SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
  • 935 Antworten
  • 356241 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.925
Re: SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
« Antwort #675 am: 8.08.2012 09:28 »
Hallo Joachim,
"Marshall-Variante" bezog sich, denke ich, auf den von mir oben verlinkten
Thread, wo eine Schaltung von Marshall angehängt ist, in der von der
Heizspannung aus mit zwei Elkos entkoppelt wird, um dann gleichzurichten
und eine Hilfsspannung für die Schalterei zu haben, die ein eigenes
Massepotential erhält.
Gruß, Peter
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #676 am: 8.08.2012 12:29 »
Ach so, das! Ja, da hast Du natürlich recht, dass ist bestenfalls suboptimal. So sollte man es eher nicht machen ...
Joachim
Live long and prosper.
Offline wuseldusel
  • 16
SLO-100 -Basspoti tut NIX garnix...???
« Antwort #677 am: 11.10.2012 11:22 »
jetzt habe den slo fertig und bis auf  das folgende Problem wäre alles bestens
Amp klingt gut brummt nicht und macht eigentl. was er soll  ...hm... bis auf:
1.) Basspoti hat keine Funktion (Poti ist OK) .Die Anschlüsse habe ich zigmal geprüft...
drehe total auf der Stelle.....aber ganz schön:).
..das ich vor lauter Wald den Baum nicht seh?
Kann mir bitte  jemand einen hilfreichen Schubs geben?
Grüsse von wusel..
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #678 am: 12.10.2012 00:25 »
das ist ja echt merkwürdig, aber Mid Poti tut wie es soll,
ich hab mal ein Bild von meinem Bau beigefügt, da läuft alles wie es soll,
Gruß Ronald
Offline 456Onno456
  • 326
« Antwort #679 am: 12.10.2012 10:08 »
Hast du mal die Werte von den Kondensatoren und Potis im TS gecheckt?
Oder auch von den Kondensatoren, welche danach kommen? Falls du z.B. im PI falsche Werte verlötet hast, dann kann es sein, dass einfach kein Bass mehr durchkommt. Auch ungünstige Einstellungen an einer kleinen Box können suggerieren, dass der Basssteller nichts tut.
LG,
Max
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #680 am: 13.10.2012 18:21 »
Danke ,
habe  Wiederstände und Kondensatoren kontrolliert jedoch  konnte ich bisher keinen Fehler finden, werde es aber gründlich wiederholen .
An einer zu kleinen Box kann das wohl nicht liegen,es sind 2x12"  120W Eminence dran ,
diese liegen zwar noch lose angeschlossen auf dem Tisch (Box wir noch gebaut) ,denke aber das der Bassregler davon keine Ahnung hat:)
Folgendes Phanomän hat der SLO auch noch : Bias an Pin`s 5 korrekt -59V
gemessen,jedoch
über den Elma -Wahlschalter bzw. an Pin's 8 keine brauchbare Ergebnisse bzw NIX???
(Röhren 6L6WGC). :facepalm:
Hat Jemand schon selbiges Problem gehabt?
1Gruss
wusel...
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #681 am: 13.10.2012 20:54 »
Servus Wusel,
na ja, ein Lautsprecher ohne Box hat nahezu keine Bass. Ob sich da allerdings der Regler gar nicht bemerkbar macht, ist schwer zu beurteilen. Bau das Teil einfach mal in eine Box ein. Dann würde ich weitersehen. Bis dahin solltest Du Dir nicht zuviel Gedanken machen.
Joachim
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #682 am: 13.10.2012 21:03 »
Salve Joachim,
ok so mache ich es .... obwohl ...der Hobbyraum ist kaum grösser als ne BOX:)
1Gruss von wusel :)
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #683 am: 13.10.2012 21:05 »
 ;D
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #684 am: 15.10.2012 18:04 »
Hallo  Zusammen,
folgenden Fehler habe ich bisher gefunden :Gleichrichter V15 hatte einen Riss, beim ein bzw. ausschalten
meldete  sich der Amp im Clean mit einem kurzen wuooomm an oder ab...nach tausch  ist jetzt wieder Ruhe.
 Problem habe wohl ich mit 2 Röhren .Am Bias-Trimmpoti sinnvoll regeln lässt sich so nicht viel:
Röhren 6L6WGC
BIAS:
-53V
V6:20mV
V7:17,5mV
V8:49mV
V9:42mV
Plates:470V
Screens:469V
Da ist doch noch irgendwo der Wurm drinn.??  ???
für hilfreichen Rat wäre ich euch sehr dankbar!
LG
wusel...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #685 am: 15.10.2012 20:27 »
Hallo Wusel,
da scheint ja wirklich irgend wo der Wurm drin zu sein, und dann so einseitig,
Wenn du die Röhren vertauschst gehen die Werte dann mit der Röhre mit?
stimmen denn die Bauteilewerte also R38 und R39 , damit meine ich nicht nur die
Farbcodes sondern die Messwerte, versuch mal sie vorsichtig an einer seite ab zu löten
und miss noch mal,
bei mir liegt zwar auch eine Röhre 2-3 mA drunter aber das ist im Rahmen
Gruß Ronald
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #686 am: 15.10.2012 20:45 »
Hallo Ronald,
ich denke er ist mit Woodo belegt....  :facepalm:
ja die Werte gehen mit den Röhren mit beim Positionstausch...
die Widerstände habe ich schon u.a. 38er sowie 39er ausgelötet und nachgemessen,
beide sind OK.
Also hm..pfff..!§$%??
1Gruss
wusel...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #687 am: 15.10.2012 21:12 »
also wenn die werte mit den Röhren gehen, dann liegt es wohl eher an den Röhren und nicht an der schaltung,
die Werte ohne Endröhren stimmen so weit?
Gruß Ronald
« Antwort #688 am: 15.10.2012 21:26 »
Mal nur so by the way:
Sind die Röhren gematched?
Wenn Nein, dann brauchst Du damit so nicht weitermachen.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #689 am: 15.10.2012 21:38 »
sieht aus wie 2 gematchte Paare anstelle eines gematchten Quartetts.
Gruß, Peter
