SLO läuft, aber Problem
  • 98 Antworten
  • 37119 Aufrufe
Offline steppenwolf
  • 207
  • 1947 was a sad year..We build the first TRANSISTOR
« am: 20.06.2006 12:39 »
Hallo an alle!  Ich weiß, ich hab schon desshalb geposted, aber am Ende eine Threads hats wahrscheinlich niemand bemerkt, also hier mein Problem, ich hoffe dass mir jemand helfen kann!!!
Der SLO 100 läuft, alle Potis und Schalter gehen wie sie sollen, keine Probleme, die Endstufe an sich geht wunderbar. (Per Return getestet)
Die Vorstufe an sich auch, aber:
Sobald man das Gain im Crunch weiter aufdreht, oder overdrive spielt, kommt zum Gitarrensignal so ein unangenehmes säuseln in den höchsten Höhen hinzu, es ist nicht die typische 4kHz Säge, es ist wesentlich höher und eher wie ein sssshhhh klingeln bei jeder Note...
Ich hab wirklich alle Lötstellen geprüft und gg nachgelötet, andere Röhren, anderer Lautsprecher, hat alles nichts gebracht.
Des Weiteren kann man aus der Umgebung von V3 und V4 der Vorstufe bei abgedrehtem Master eben ein solches Klingeln vernehmen, es kommt irgendwie aus der Röhre???
Das ist auch mit unterschiedlichen Röhren so!
Bitte helft mir, ich bin hier am verzweifeln, wo der Verstärker doch an sich funktioniert!
Danke!
Viele Grüße, Stefan
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: SLO läuft, aber Problem
« Antwort #1 am: 20.06.2006 13:59 »
Hi steppenwolf
Hast du kein Oszi? Da könnte man relativ schnell eruieren woher das "Geräusch" kommt.
Grüsse aus der Schweiz
hoschi
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #2 am: 20.06.2006 14:03 »
Nein, leider nicht, könnte mir allerdings eins beschaffen. Wie müsste man vorgehen?
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, woher das Problem kommen könne???
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #3 am: 20.06.2006 14:11 »
Hallo steppenwolf
Ich kanns zwar fast nicht glauben, dass dies Geräusch aus einer Röhre kommen sollte, aber...
Versuch doch einmal folgender Trick (der wird auch von Automechaiker angewendet) halte ein Schraubenzieher vorsichtig oben an die Röhre (dort wo das Glaszipfelchen ist) und halte den Griff an eines deiner Ohren. Was hörst du?
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #4 am: 20.06.2006 14:32 »
Das Geräusch kommt definitiv aus der Röhre.
Röhre raus, Geräusch weg, obwohl schließlich V1 und V2 noch normal angesteuert werden.
Man kann quasi die Gitarre als kratzige laute aus der Röhre hören...
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #5 am: 20.06.2006 14:54 »
Tja dann...
Da hat das gute Stück sicher wegen übertriebener Mikrophonie ausgedient. Da ist wohl in der mechanischen Aufhängung des Röhren-Systems was nicht so sauber!
hoschi
ps. hast du den Trick mit dem Schraubenzieher schon gekannt?
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #6 am: 20.06.2006 14:58 »
Leider scheint das nicht an den Röhren zu liegen, ich hab ersciedenste an der Position durchprobiert. Manche sind etwas lauter, andere leiser, aber das Geräusch bleibt. Außerdem besteht weiterhin das Problem mit der blöden säuseln und das kommt blöderweise aus dem Lautsprecher...
hat wirklich niemand sowas schon mal erlebt?
Den SChraubenziehertrick werd ich mir merken 8)
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #7 am: 20.06.2006 15:06 »
Also du musst nun eindeutig herausfinden, ob das Geräusch durch eine mechanische Einwirkung (Vibration etc.) entsteht oder ob es elektronischer Natur sein könnte. Was hast du für ein Amp? Steht der auf der Boxe? Oder ist es ein Combo? Oder steht er unabhängig via Lautsprecherkabel in Verbindung zur Boxe?
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #8 am: 20.06.2006 15:33 »
Wie gesagt, es ist ein selbst gebauter SLO 100, Head, sitzt auf der Box. Ich glaube nicht dass das Problem mechanischer Natur ist...
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #9 am: 20.06.2006 15:46 »
Na dann stell das Ding einmal neben die Boxe auf'n Boden. So kannste definitiv ausschliessen obs vom Vibrieren herkommt.
jacob
« Antwort #10 am: 20.06.2006 18:02 »
Hi Stefan,
stell' doch mal ein paar Bilder von Deinem Amp ein, damit man den Aufbau sieht. Hast Du an die Symmetrierwiderstände für die Heizung gedacht und auch auf eine saubere Masseführung geachtet? Könnte natürlich auch sein, dass der Amp wegen ungünstiger Leitungslänge/-führung schwingt.
jacob
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #11 am: 20.06.2006 18:52 »
Danke, habe die Heizung symetriert und elevated:
Hier ein paar Bilder, leider nicht allzu gut, aber naja...
NFB zum Test nicht angeschlossen...
Danke nochmals
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #12 am: 20.06.2006 18:54 »
Hier noch ein paar
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #13 am: 20.06.2006 18:55 »
und noch ein paar
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #14 am: 20.06.2006 19:11 »
Ganz ordentlich zusammengebaut, alle Achtung!
Du schreibst NFB zum Test abgehängt. Aendert sich etwas wenn dies angeschlossen ist?
hoschi
