SLO läuft, aber Problem
  • 98 Antworten
  • 37424 Aufrufe
Offline steppenwolf
  • 207
  • 1947 was a sad year..We build the first TRANSISTOR
Re: SLO läuft, aber Problem
« Antwort #15 am: 20.06.2006 19:32 »
 :angel:Danke schön!
Ich hab einfach alles mal propiert...
Ohne NFB wirds noch wesentlich kratziger...
Ich bin mir nicht sicher, ob das Geräusch wirklich Oszillation ist.
Der clean Channel zum Beispiel ist göttlich, sobald man aer einen gewissen Gainpegel überschreitet, kommt dieser Säuselteppich dazu...
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
« Antwort #16 am: 20.06.2006 19:32 »
Hallo Stefan,
also wenn es Dich beruhigt:
ich habe das Phänomen bei meinem SLO-Clone auch. D.h. man hört ein sehr hochfrequentes Klingeln in der V2 Röhre (oder V3??). Bei runtergeregeltem Master. Kommt aus der Röhre, ist auch egal, ob man eine andere Röhre einsetzt.
Der Sound kommt übrigens NICHT über die Speaker, sondern nur aus der Röhre!
Was es genau ist weiß ich nicht, ich mache mir auch keine Gedanken mehr darüber, weil mein SLO seit bald einem Jahr in jeder Probe und bei dem ein oder anderen Gig ausgezeichnet läuft und tönt. Merkt man eben auch nur, wenn man bei Schlafzimmerlautstärke (5 Uhr früh) spielt.
Vielleicht hören andere es einfach nicht?
Dein Amp sieht übrigens Klasse aus!
Viele Grüsse,
Dominik
« Letzte Änderung: 20.06.2006 19:34 von Dominik »
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #17 am: 20.06.2006 19:49 »
Hallo, ich habe noch was gefunden:
http://www.schematicheaven.com/newamps/soldano_slo100.pdf
Im Anschluss der Schemas werden noch Modifikationen bekanntgegeben, welche zum Teil auch auf deine Problematik hinweisen.
Grüsse aus der Schweiz
hoschi
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #18 am: 20.06.2006 20:00 »
Danke für die netten Worte!!
Das mit dem Klingeln aus der Röhre beruhigt mich jetzt!!!
Bleibt das phenomen, dass bei zunehmendem Gain diese hochfrequente Müll mit drauf kommt...
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #19 am: 20.06.2006 20:07 »
Habe da noch ne Idee im Overdrivekanal ist eine ziemlich brutale Beschaltung mit einem 39k als Kathodenwiderstand. Dieser bewirkt einen Arbeitpunkt der Röhre welcher jenseits von "Gut und Böse ist". Die Verzerrung ist zwar dadurch sicher heftig, aber könnte auch hochfrequente Anteile entstehen (Oberwellen etc.) Es könnte sein, dass durch verringern des Wertes dieses "Spratzeln" im hohen Tonbereich etwas nachlässt.
hoschi
jacob
« Antwort #20 am: 20.06.2006 20:57 »
Hi steppenwolf,
wie weit hast Du denn beim Testen eigentlich die Master auf? Wenn Du sie allzuweit runtergedreht hast, könnte das Geräusch auch ein Übersprechen bei hohen Signalpegeln sein (Leitungsführung/ Bauteileanordnung). Hat man z.B. bei Mastervol. auf 0 (!!) oder auf Zimmerlautstärke sehr oft bei 2203/04ern Marshalls.
Bei realen Lautstärken verschwindet das dann natürlich. Hast Du das Teil schonmal laut im Proberaum getestet?
jacob
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #21 am: 20.06.2006 21:00 »
Nein, habs tatsächlich nur bei sehr geringen Lautstärken, (absoltues Minimum getestet)
Meint ihr, das könnte sich im Proberaum ändern?
jacob
« Antwort #22 am: 20.06.2006 21:42 »
meiner eigenen Erfahrung (Marshall 2203, Hi-Gain auf 16Uhr) nach: ja!
Häng' doch provisorisch mal ein Poti zwischen Send und Return (oder vor das Send-System) und probier mal aus, ob sich das Geräusch leiser wird, wenn Du das Poti runterregelst und dafür die Master aufdrehst.
Hast Du eigentlich den 68K Input-Grid-stopper an V1 auch nicht zu dicht an der Heizungsleitung vorbeigeführt, und liegen die input-und output-Leitungen der einzelnen Systeme auch nicht zu nahe beieinander? Kann man auf den Bildern leider schlecht sehen.
jacob
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #23 am: 21.06.2006 01:03 »
Grid stopper ist weit weg von der Heizung.
Ich werd allerdings die Verkabelung noch mal testen und schauen was sich tut.
Das mit dem Poti versuch ich auch, danke für den Tipp!!
Ich berichte, wenns soweit ist!
Danke für eure Hilfe!
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #24 am: 21.06.2006 14:44 »
Hallo an alle!
So , hab jetzt die Verkabelung wo es ging verkürzt und darauf geachtet, das input und output den größtmöglichen Abstand haben.
Jetzt scheint es besser geworden zu sein, jedenfalls etwas.
Dann hab ich mal zur CD gespielt und habe dann so im Zusammenhang nichts mehr von dem komischen Geräusch gehört...und das dennoch bei Zimmerlautstärke...
Was meint ihr, könnte das bei Bandlautstärke noch besser werden?
Noch etwas:
Wenn ich bei zugedrehtem Vol Poti an der Gitarre im Overdrive den Master voll aufdrehe, dann beginnt er langsam zu schwingen, ist grad so an der Grenze,,,
Ist das Ok, oder nicht? Spielt ihr den Soldano auf 11 Master, oder ist der dann schon brachial laut?
Afrobusch
« Antwort #25 am: 21.06.2006 15:30 »
Also das Schwingen ist nicht gut, auch können die Geräusche davon kommen, dass der Amp schwingt, das solltest du beheben, meiner schwingt bei vollem Gain und vollem Master überhaupt nicht...
Wie sieht denn der Aufbau aus? Gibts Bilder?
Mathias
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #26 am: 21.06.2006 16:36 »
Bilder siehe Seite eins!
Ich bin langsam echt am verzweifeln...
Ich hab alle Kabel verkürzt, auf guten Abstand geachtet usw...
Trotzdem habe ich immer dieser eklige kratzen in den höchsten Höhen drauf.
Ich mach mal ne Aufnahme, vielleicht kann man dann besser drauf kommen, was es sein könnte.
Ich wüsste jetzt langsam wirklich nicht meht, wo ich noch etwas verbessern könnte, bitte helf ihr mir!
Übrigens, mit anderer Röhrenbestückung klingelt die Röhre 3 und (4) mehr als vernehmbar, das hört man schon bei Zimmerlautstärke...
Das ist dann doch sehr komisch!
HELP!!!
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #27 am: 21.06.2006 17:18 »
Ach genau, noch ein paar Fotos der Eingangssektion
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #28 am: 21.06.2006 17:19 »
und noch zwei
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #29 am: 21.06.2006 17:37 »
Jetzt fällts mir wieder ein. Ich hatte ein ähnliches Problem wie du, was passiert wenn du richtig laut aufdrehst? Ist dann das fiepen fast konstant?
Bei mir wars ein signaltragendes nicht geschirmtes Kabel (NFB), was zu nahe am Eingangpin der V1 durchging. Beweg mal dort ALLE Kabel die Signal haben weg.
