Screamer: weicher, cleaner...?
  • 21 Antworten
  • 7975 Aufrufe
Offline mat
  • 8
« am: 7.07.2006 09:13 »
ich möchte meinen (alten) Screamer durch Vorstufenröhrentausch klanglich etwas tunen: Er soll weicher zerren und wärmer klingen. Dabei wäre mir sehr recht, wenn die Zerre etwas später einsetzt, so dass man im Leadkanal noch gaaanz sanft crunchen kann. Im Moment setzt der Crunch sehr schnell und heftig ein. Welche Röhren könnt ihr mir empfehlen?
Und hat jemand Erfahrung mit verschieden Lautsprechern gemacht? Vielleicht sollte ich ja auch Lautsprecher testen...
Danke und Grüße, Matthias
  • 12.953
Re: Screamer: weicher, cleaner...?
« Antwort #1 am: 7.07.2006 23:31 »
das wird schwierig werden mit Deinen Soundvorstellungen. Wärme würde man das Teil mit den JJ bekommen, fetter mit den JJ ECC803, aber weniger Zerre.... GE 5751 oder 12AT7. Wie weit dies aber die Zerre reduziert musst Du selbst ausprobieren.
jacob
« Antwort #2 am: 7.07.2006 23:48 »
Hi Matthias,
bau' Dir eine 12AY7 als V1 ein, dreh' den Gainregler etwas zurück und dafür das Master weiter auf.
Das klingt besser/gesünder und hat garantiert weniger "Zerre".
Den "Wärmefaktor" kannst Du mit den von Dirk empfohlenen JJ erreichen Und bei Bedarf kannst Du zusätzlich noch KT66 für die Endstufe nehmen, damit es noch etwas molliger klingt.
jacob
Offline mat
  • 8
« Antwort #3 am: 8.07.2006 15:52 »
Hallo Dirk,
danke für die Antwort. Kannst du mir noch einen Tipp geben bezüglich Lautsprecherwahl? Stichpunkte: Wärme, etwas mehr Bass (als der eingebaute Celestion) und gerne auch geringeres Gewicht...
Danke und Gruß, Matthias
  • 12.953
« Antwort #4 am: 9.07.2006 00:09 »
Hallo Dirk,
Bei Gewicht ganz klar Neodym, aber beim Sound.... Das Wort "Bass" gefällt mir da oben nocht so ganz, besonders bei Celestion. Dir gefällt derzeit der Sound nicht weil er in den Höhhen zu harsch ist ?
Offline mat
  • 8
« Antwort #5 am: 9.07.2006 08:38 »
Hallo Dirk,
ja, in den Höhen zu harsch! Wenn es mal so richtig crunchen soll, ist es mir zu harsch, zu britzelig. Erst recht, wenn man direkt vorm Speaker sitzt/steht. Seitlich davon ist es okay... Und mir fehlen tatsächlich etwas die Bässe. Also: mehr Wärme, mehr Bässe. Gibt's sowas?
Nochmal danke und Grüße, Matthias
Offline headcrash
  • 742
« Antwort #6 am: 9.07.2006 14:04 »
Bei einem offenen 1x12" Combo darf man nicht allzuviel Bässe erwarten, das ist konstruktionsbedingt. Schließe mal spaßeshalber eine geschlossene 2x12" oder 4x12" an - dann geht die Sonne auf, was den Bass angeht.
Ich kann immer nur wieder den Century Vintage aus der Celestion Neodym Serie ampfehlen. Der klingt dem Vintage30 sehr ähnlich, allerdings ein Tick weniger offensiv, ihm fehlt eine ganz prägnante Mittennase, die den Vintage30 so sehr aggressiv macht. Das Ding ist nicht billig, aber es rockt echt dermassen. Und beide dämpfen die britteligen harschen ganz hohen Höhen sowieso. Was für ein Speaer ist denn genau drin? Der aktuelle Screamer hat ja einen Vintage 30 drin...
Früher war weniger Gain.
Offline mat
  • 8
« Antwort #7 am: 9.07.2006 19:13 »
es ist ein Celestion G12K85 drin.  Ich habe früher mal kurz mit einer 4x12"-Box gespielt, diese aber schnell wieder abgeschafft - das war dann doch zu viel Druck und, ja, auch Bass. Ich spiele eher leiser, meine Band ist auch so... Ich meine mit  "mehr Bass" ja auch nicht, dass die Wände wackeln sollen. Nur so ein bisschen mehr Fülle, Tiefe, so wie bei meinem verflossenenen Fender Deluxe Reverb z.B....Also du kannst mir den Century Vintage empfehlen? Noch andere Meinungen?
Gruß, mat
Offline headcrash
  • 742
« Antwort #8 am: 10.07.2006 01:35 »
Also den Centiry Vinmtage kann ich Dir uneingeschränkt empfehlen, wenn es um straffe Rock- bis MEtal Sounds gehen soll. Wenn es doch eher Richtung "Echtes" Vintage gehen soll, da kann ich leider nicht mit dienen, da gibts ja von Eminence bis Tone Tubby die verschiedesten Geschmäcker und Preisklassen.
  • 12.953
« Antwort #9 am: 10.07.2006 13:15 »
das ist ein anderes "Problem" und liegt in der Natur der Lautsprecher. Hierfür gibt es dann die Diffuser und Beamblocker.
wie schon mitgeteilt, wäre eine andere Alternative der Eminence RedFang.
humbucker
« Antwort #10 am: 12.07.2006 11:00 »
vergesst es, einen Screamer mit Roehren weicher zu bekommen. Das wird nix, hab ich selbst mit JJs von Dirk ausprobiert. Selbst eine weiche Groove Tube 12AX7M (der Mullard-Nachbau) hilft nix. Der Sound kommt aus der internen EQ-Abstimmung. Die muesste man effektiv ansetzen. Das einzige, was man als Anwender machen koennte waere ein Lautpsrechertausch. Ich hatte mir damals einen Eminence Governour reingebaut, der hat diese ekligen Hifi-Praesenzen schon deutlich abgemildert. Der Eminence hat deutlich mehr Baesse als der V30/V80 und ist in den Hoehen zurueck genommen. Ausserdem hat er einen deutlich besseren Wirkungsgrad. Damit wird der Amp nochmal deutlich lauter;-) Engl hat damals diese Celestion Silver Line V80 verbaut. Die Teile wurden dann von Celestion vom Markt genommen, weil sie erschreckend nah an die doppelt so teuren V30 dran kamen.
Das topfig plaerrige, gerade mit einer Strat, konnte ich dem Amp trotzdem nicht ganz abgewoehnen. Drum musste er gehen. Vor kurzem habe ich mit exakt der gleichen Strat den neuen Sovereign angestestet, weil mich der G&B Test neurierig gemacht hat. Gerade im Clean-Kanal ist keine Spur mehr von Plaerrigkeit und Extrem-Praesenzen bzw. extraharten Hoehen zu finden (ok, wenn man den Bright Knopf drueckt und Treble auf Rechtsanschlag dreht, gibts wieder diese Koerperverletzung)  Natuerlich musste ich kurz gegen einen neuen Screamer Baujahr 2006 gegenchecken. Und was soll ich sagen, entweder hat mich mein Gedaechtnis voellig im Stich gelassen, oder Engl hat den Clean-Kanal des Screamers gleich mit ueberarbeitet. Der war voellig identisch zu dem neuen Sovereign. Und dieser Clean ist definitiv anders als der meines Ex-Screamers.
Gruesse, Humbucker
humbucker
« Antwort #11 am: 12.07.2006 11:09 »
Yup, ich bins nochmal. Hab grad gelesen, dass weiter oben im Thread geschrieben wird, eine 1x12er Combo bringt keinen Bass-Druck. Das war noch so ein Aha-Erlebnis fuer mich als ich den Sovereign getestet habe. Der hat naemlich Bass-Fundament ohne Ende. Bis auf den ersten Lead (der lt Handbuch etwas schlanker abgestimmt ist), haben alle Kanaele genuegend Schubkraft untenrum.
Aber es stimmt schon, der Screamer war nie so der basslastigste Amp. Ich denke, der name ist Programm. Er kann sich halt in einem Marshall-Gewitter mit seinen Praesenzen locker durchsetzen bzw. ueber alles hinwegschreien. Ich hab mal zusammen mit einem Bekannten und dessen HotRod Deluxe gespielt. Der hat z.b. eine deutliche Bass-Anhebung. Ich denke, man kann aus so einem 12 Zoeller schon ordentlich Schub rausholen, wenn man denn den EQ entsprechend abstimmt.
Gruesse nochmal, Humbucker
Offline mat
  • 8
« Antwort #12 am: 13.07.2006 07:53 »
hallo Humbucker,
interessant, danke. Ich versuche es jetzt trotzdem mal mit den Röhren, wenn das noch nicht hinhaut, suche ich noch nach einem Speaker. Ich will's ja gar nicht lauter, nur weicher und runder, aber trotzdem klingt es so, als sei der Eminence Governor eine Alternative. hat noch jemand andere Erfahrungen? Noch einen Lautsprechertipp?
Danke und Gruß, mat
humbucker
« Antwort #13 am: 13.07.2006 09:44 »
Morgen Mat,
klar kannst Du Kohle fuer neue Vorstufen-Roehren rauslassen. Ich konnte mich auch nicht von anderen ueberzeugen lassen und habe einige Euros fuer (wie sich im Nachhinein herausstellte) zweifelhafte Experimente ausgegeben.
Mittlerweile versteh' ich diese Roehrentauscherei und den ganzen Hype nicht mehr. Irgendwie scheint das eine der typischen maennlichen Technikspielzeug-Extravaganzen zu sein. Gerade Engl verbaut nachweislich extrem selektierte Roehren (gerade als V1) die hoechsten Qualitaetsanforderungen genuegen. Und dann wird auf Teufel komm raus mit (sorry dass ich das so schreiben  muss) Austauschroehren von nicht bestimmbarer Guete vertraut und diese gegen die Original-Roehren eingesetzt. Was heisst das eigentlich, wenn ein Anbieter angibt, seine Roehren seien "selektiert"? Was waren die Selektionskriterien? Ueber welchen Zeitraum wurden Messungen durchgefuehrt? Sind sie fuer einen Laien nachvollziehbar? Werden fuer die einzelnen Roehren Messsprotokolle beigefuegt? Mit welchen Messverfahren und Messgeraeten wurde gearbeitet? Weiss der Kaeufer, wie diese Messgeraete eingesetzt werden? Woher wissen wir, dass diese Selektionskriterien die relevanten sind (es koennte ja auch ein Kriterium sein, dass keine Fingertapsen auf den Glaskolben sein duerfen...Ich denke man versteht was ich jetzt meine..)
Jetzt kann man natuerlich berechtigt einwenden, ja woher weiss man denn, wie Engl seine Roehren selektiert? klare Antwort: genauso wenig, aber man kann Engl als Hersteller des Verstaerkers zumindest insofern vertrauen, dass sie wissen was fuer den jeweiligen Anwendungszweck das beste ist. Immerhin werden bestehen ihre Amps auch ansonsten nur aus qualitativ hochwertigen Bauteilen und haben (was eigentlich das allerwichtigste ist) einen robusten, zuverlaessigen und betriebssicheren Schaltungsaufbau.
Wie gesagt, ich war selbst auf dem Austausch-Tripp und ich kann zumindest fuer den Screamer sagen, dass der, egal mit welchen Roehren in V1 - und die ist relevant - nicht weicher oder irgendwie besser klang, nein im Gegenteil, mit einigen Roehren (Ei, JJ) gab es ein Klingel- und Pfeiffkonzert.  An V2 und V3 hatte ich auch JJs eingesetzt (und mich gewundert, dass die Original-Engl Roehren exakt genauso aussahen wie die JJs ;-) Obwohl die Beschriftung abgerieben war, was fuer ein Zufall..
Es mag sein,dass es andere Amps gibt, bei denen man von einem Roehrentausch profitiert, aber ich denke, die Unterschiede duerften marginal sein (vorausgesetzt, man ersetzt keine ausgelutschten Endroehren mit und schreibt den brillianten dynamischen Klang nun den neuen Vorstufenroehren zu)...
Im ---- tauchen z.b. oefter Engl-Amps auf, deren Vorstufenroehren ausgetauscht wurden. Da bin ich immer skeptisch. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer 12AX7 liegt jenseits von gut und boese. Warum sollte man den Gesamtwert seines Verstaerkers so mindern, indem man Roehren von (fuer den Laien) nicht ermittelbarer Guete einbaut.
Also lange Rede kurzer Sinn, es gibt meiner Meinung nach bessere Methoden, sein Geld los zu werden (ohne im Amp rumzudoktern).
BTW: Eminence hat auf seiner Homepage ein sogenanntes Tone-Chart, das versucht, die tonalen Charakteristiken der Chassis zu beschreiben. Auf der Musik-Messe 2005 hatte ich die Gelegenheit mir am Eminence-Stand die "equivalenten" Celestiontypen zuordnen zu lassen. Der Governor soll in etwa dem V30 entsprechen, der Private Jack dem Greenback, wobei der V30 etwas weniger Praesenzen/Hoehen hat als ein V30. Der Private Jack hat wie ein Greenback auch, viele Hoehen, das waere also dann etwas zu viel. Ach ja, ich hatte tatsaechlich mal eine 2x12 mit Keramik-Jensen am Screamer, das war dann Instant-Ohrenbluten.
Gruesse, Humbucker
jacob
« Antwort #14 am: 13.07.2006 11:46 »
Hi Humbucker,
das kann man sehen, wie man will:
klanglich (Klirrfaktoren, Verstärkung etc.) gibt es schon ziemliche Unterschiede zwischen Vorstufenröhren: eine echte Tfk (die mit der Raute im Boden) klingt schon merklich anders als z.B. ein ECC 83- China-Teil.
Kann ja aber auch sein, dass der Engl als moderner Amp da sozusagen auch einfach ein "Gleichmacher" ist...
Und die Mikrofonie einer Röhre hat ja direkt nichts mit dem Klang zu tun.
Ich habe oft den Eindruck, dass viele einfach fälschlicherweise meinen, alleine durch den Austausch von Röhren einen Fender zum Marshall machen zu können oder umgekehrt. Das ist natürlich blödsinnig.
Andererseits kaufen solche Leute deswegen aber auch häufiger Röhren und halten somit Shops wie TT am Leben, und das ist doch wiederum sehr positiv für alle Röhrenampbesitzer, finde ich.
Man probiert ja auch öfters mal ein anderes Saitenfabrikat aus.
jacob
