Princeton Recording amp
  • 5 Antworten
  • 4600 Aufrufe
sjhusting
« am: 24.07.2006 16:53 »
hat irgendjemand eins schon gespielt? auf papier ein winner ...
http://www.fender.com/products/search.php?partno=2152000000
steven
Re: Princeton Recording amp
« Antwort #1 am: 24.07.2006 17:41 »
Hi Steven!
Ich vermute, den gibt es noch nicht so oft in Deutschland.
Btw:
Konntest Du bei Deinem G5 mittlerweile Treble in den Griff bekommen?
Ist das Nachbaur-Projekt fertig?
(OK, ich bin neugierig  ;D)
jacob
« Antwort #2 am: 24.07.2006 17:54 »
Hi Steven,
mir ist aufgefallen, dass Fender das bitterböse Wort "Transistor" in seiner Produktbeschreibung meidet wie der Teufel das Weihwasser...
jacob
sjhusting
« Antwort #3 am: 25.07.2006 07:58 »
Jacob --
Hi Steven,
jacob
Das war es dann mit den "Simul Sil technology"
Martin -
Ich war abgelenkt von die Pignose projekt nachdem ich die power-supply gelöst habe. Ich habe neue Gehäuse für die G5 gebaut, die nicht besch...en aussehen. Musste lernen wie mann finger-jointing macht. Dann habe ich gleich 3 gebaut - head, cab, und cab für ein 5e3 die ich "irgendwann" bauen möchte. Ich dachte, wenn die Eisen heiss ist ...
Jetzt muss ich wieder an den Pignose dran. Alles läuft ganz langsam bei mir.
Mit mein G5, ersetzte ich ein einzelne Komponent in die tone-stack und leben ein paar monate damit. Ich merke die tone-stack geht langsam richtung Marshall. Der Verstärker liebt humbuckers. Ich habe es letzte Woche bei Jazz-band Probe benutzt, und unser Pianist hat geschwärmt. Habe auch Lob bekommen von ein Regional-Prominenz, ein excellent blues & jazz gitarrist, für den alles normallerweise schiesse ist und der kein Blatt vor Mund nimmt. Das alles war natürlich schön für mein Ego.
steven
« Antwort #4 am: 25.07.2006 09:44 »
Hi Steven!
finger joints? pain in the ...
how did you do this finger joints...kind of a template or the wolfcraft tool? or good old hand crafting?
I thought about doing TT66's head in Trainwreck style (mahogany, inlays...)
Matching wood with my diy-guitar.
or just butt-joining the planks, sand them down and smash some cool fur on it (zz top). 8) (is there a bearded smiley with cheap sunglasses)
sjhusting
« Antwort #5 am: 25.07.2006 10:03 »
Hi Steven!
Hi Martin
I used the Wolfcraft tool. Practiced a bit on junk pine (kiefer), but nevertheless the second was better than the first, the third better than the second ... had to do a bit of sanding with a belt sander and 40grit paper, as well as a bit of filling. Plus I used buche leimholz from the baumarkt, and it warps across the width. 18mm thickness is too much for the schablone, although they claim it works with 22mm, but once you know this you can account for it. Using the dovetail (schwalbenschwanz) this shouldn't be a problem and I will try this on the next cab I build. You can see pictures here -> http://www.stevenhusting.com/MyG5 under "24 June." The plexiglass has got to go, it doesn't work at all.
Next cab I will go to a real sawmill and buy real wood. But I'm pretty happy with the way they turned out despite the steep learning curve.
With a router and the schablone, it's really pretty easy to do, but it doesn't look quite "professional." But pretty good, I think.
By the way the speaker cab is the dimension of a tweed deluxe, rounded up to the next centimeter. Cab plans are here  -> http://home.att.net/~scole90/index.html
steven
