Neues Projekt: Niedrigwatter fürs Schlafzimmer
  • 18 Antworten
  • 10470 Aufrufe
Re: Neues Projekt: Niedrigwatter fürs Schlafzimmer
« Antwort #15 am: 29.07.2006 14:17 »
das mit den Dioden hat bei mir mal nicht so gut geklappt,und ich hab mir gedacht,kein Wunder,schließlich brauchen die ja einen gewissen Durchlaßstrom,bis die Begrenzung einsetzt,und dieser
wird normalerweise von einer Röhrenvorstufe(große
Spannung,wenig Strom) nicht geliefert.
Eben, dass ist ja auch das Problem hier. Die 3 mm LEDs in rot klingen zwar super, reduzieren aber die Leistung extrem. Daher auch die Idee ggf. eine weitere EL84 dazu zu nehmen, wenn über Dioden-Clipping gefahren wird. Ich werde aber noch ander Dioden ausprobieren. Thoretisch müsste sich der Leistungsabfall reduzieren können, die Frage ist aber ob das dann noch gut klingt.
« Antwort #16 am: 29.07.2006 14:22 »
Mini-Gegentakt mit zwei ECC82 wäre wirklich super.
Oder gleich Mini-Gegentakt mit zwei ECL86-Röhren und einer ECC83. Damit könnte man sich sozusagen einen Mini- 2203 fürs Schlafzimmer bauen, wenn man will.
Die Jungs vom G5 Proket arbeiten derzeit an solch einer Lösung, waren aber mit dem Ergebnis bis jetzt noch nicht so ganz zufrieden. Ich habe jetzt seit ca. 1 Monat keine Infos mehr bekommen, kann also nicht sagen, ob sie einen Schritt weiter sind.
Auf den ersten Blick könnte die ECC99 auch interessant sein, aber nicht alles überstürzen. Du kannst aber gerne mal einen Schaltungsvorschlag machen ! Davor sind wir ja hier.
Ich persönlich finde ja sowieso, dass sich SE-Endstufen für einen Brettersound bei voller Übersteuerung nicht so gut machen wie PP-Endstufen, ganz unabhängig von ihrer Leistung.
den NFB bei SE und HiGain weg lassen bringt sehr viel ! Ansonsten geben ich Dir Recht, dass wenn es wirklich volles Gain sein soll eine PP Lösung besser geeignet ist.
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #17 am: 30.07.2006 08:54 »
wow, das wäre was, eine pp-endstufe mit der ecc99 ...
ich finde diese röhre ohenhin absolut herrlich!
man findet nur kaum irgendwelche schaltungen damit (außer als treiber), ist wohl noch zu kurz auf dem markt ... und ich selbst bin nun mal nicht der geniale schaltungsdesigner, dazu fehlt mir die richtige ahnung in der materie
« Antwort #18 am: 30.07.2006 12:23 »
rein technisch gesehen muss die ECC99 genauso angesteuert werden wie die 12AU7 auch in dieser Schaltungsweise.
Interessant wäre nur eine Self-Splitting PP Stufe zu verwenden, da dann die Treiberstufe flach fällt.
Schauen wir mal.
