Neues Projekt online: Attenuator
  • 64 Antworten
  • 26367 Aufrufe
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: Neues Projekt online: Attenuator
« Antwort #45 am: 20.10.2006 19:04 »
heisst das jetzt konkret du willst mit dem Ding die Leistung messen? ???
Hoschi
« Antwort #46 am: 20.10.2006 21:13 »
...ihr habt Ideen...  O0
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #47 am: 21.10.2006 11:37 »
Hei RnRjUnKiE1971 ,
schau mal da, könnte deinen Vorstellungen entsprechen...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Boneshaker/boneshaker.htm
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline RnRjUnKiE1971
  • 16
« Antwort #48 am: 21.10.2006 19:06 »
Boneshaker
JA, genau so was im PoS!! Am besten Eingang- und Ausgangsleistung!!
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #49 am: 23.10.2006 19:24 »
Hallo  RnRjUnKiE1971
da hab ich was gefunden für deine Leistungs-Messerei! Nicht schlecht oder? Zugegeben ist mit "Sand" gebaut aber kommt mit dem Röhrensound nicht in Berührung (keine klangliche Verfärbung)!
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k4307.pdf
Hoschi
  • 16
« Antwort #50 am: 23.10.2006 20:53 »
Hallo! hostettler,
Interessant  ;D aber sieht nicht nach "Vintage" aus.  :P Am liebsten wäre mir eine alte Wattmeter aus eine Bastelkiste, die so aussieht wie die Messgeräte im Shop.
« Letzte Änderung: 23.10.2006 20:55 von RnRjUnKiE1971 »
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #51 am: 23.10.2006 21:00 »
Na dann such einfach weiter.  ;D
Bin gespannt ob du welche findest ;D
Hoschi
  • 16
« Antwort #52 am: 23.10.2006 21:39 »
Ich könnte natürlich 2 Geräte einbauen: 1x Leistung Amp und 1x Leistung Ausgang vom PoS  :devil:
Ich gehe lieber mal  :sex: sonst Bestelle ich wieder was....
  • 16
« Antwort #53 am: 23.10.2006 21:50 »
Sieht nicht "Vintage" aus, aber....
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #54 am: 24.10.2006 12:33 »
Hallo RnRjUnKiE1971
Ich seh schon, dass du eventuell auf dem falschen Weg bist  :)
Denn du verwechselst Vu-Meter mit Watt-Meter! Vu-Meter braucht man zu Aussteuerungskontrolle (Tonband, Mischpult etc.) Watt-Meter misst das Produkt von Wechsel-Strom und Wechsel-Spannung. Wobei die Werte Wechselspannung und -strom in diesem Fall variabel sind (nicht nur 50Hz Netzfrequenz). Daher kannst du nicht einfach nur ein Messgerät einbauen, sondern du brauchst dazu noch eine spezielle Schaltung um die Werte umzuwandeln.
Hoschi
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #55 am: 24.10.2006 12:48 »
Hab da noch nen Nachtrag
http://www.aqdi.com/powermeter.htm
Könnte auch so eine Idee sein...
Hoschi
  • 16
« Antwort #56 am: 24.10.2006 13:03 »
Ne, suche eigentlich einen Wattmeter....VU nutzt ja nix. War nur ein Beispiel.  ;D
So was wäre besser geeignet:
« Letzte Änderung: 24.10.2006 13:15 von RnRjUnKiE1971 »
Offline Feierabendklampfer
  • 599
« Antwort #57 am: 31.10.2006 12:38 »
Wieso nicht gleich die Temperatur der Leistungswiderstände messen und anzeigen? Dann hätte man eine Kontrolle wieviel kcal man aus dem Stromnetz in Heizwärme umgewandelt hat. Oder weiß man ab welcher Temperatur man das Babyfläschen runter nehmen muss ;D
Bastlergrüße
Kinder betet Papi lötet!
Offline Sonic
  • 14
« Antwort #58 am: 13.04.2008 15:52 »
Hallöchen
Habe gerade diesen sehr alten Thread gefunden aber hoffe
dass mir trotzdem jemand antwortet  ;D
Habe schon vieles von Attenuators gehört aber noch nie mit einem gespielt,
wollte mir aber in nächster Zeit evtl. einen zulegen/bauen.
Ich besitze selbst einen Preamp mit Röhrenamp.
Der Preamp hat eine bereits eingebaute, nicht abschaltbare Boxensimu.
Kann ich dann evtl. auf eine Boxensimu nach dem Attenuator verzichten
bei direktem Anschluss am PC (Line Out)
oder bläst mir der Röhrenamp noch so viel drauf dass es notwendig wäre?
Gruß Sonic :)
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #59 am: 13.04.2008 16:55 »
hi sonic
attenuation und boxen-simulation sind zwei paar stiefel. attenuation = reduktion der spannung/strom. boxen-simulationen folgen nach dem attenuator und biegen den freuquenzgang mit einem EQ (filter) zurecht.
dein preamp hat einen ausgang mit simulation, was bedeutet, dass du damit das signal zu deiner PC-schnittstelle führen kannst. das signal ist line-level.
das lautsprechersignal des power-amp abzugreifen ist aufwändiger. mit einem attenuator kannst du grundsästzlich, die lautstärke runter regeln, allerdings mit klangeinbussen. wenn du bis auf line-level runter willst, und ruhe im saal haben möchtest, dann gibt es folgende möglichkeiten
A)
power-amp --> attenuator mit resistive-load und line-level-ausgang --> mix-console / PC-line-in
                                +---> cabinet
B) power-amp --> DI-box ---> line-out nach mix-console / PC line-in
                             +--> attenuator (mit resistive load) ---> cabinet
ich selbst verwende zur zeit noch die variante B. als DI-box setze ich eine palmer PDI09 ein, welche zwei boxen-simulationen hat, sowie einen dreistufigen schalter, um das line-level signal anzupassen. im vergleich zu mit mikrophonabnahmen ist ein deutlicher unterschied hörbar. als attenuator setze ich den TT-attenuator ein, der meines erachtens besser klingt als der teure THD hotplate. wenn ich ruhe haben will (kein cabinet), dann schalte ich auf einen lastwiderstand um.
man sollte sich bewusst sein, dass die boxensimulationen nur annäherungen sind. ohne boxensimulation klingt das ganze viel zu hell, also höhenlastig ohne ende. natürlich kannst du mit einem line-level signal ohne frequenzkorrektur auf den rechner gehen, und dort beispielsweise die boxensimulation von cubase verwenden.
hoffe, dir hilft das weiter.
cheers
/ martin
