champ 25 se : trafo raucht
  • 6 Antworten
  • 5049 Aufrufe
timm13
« am: 3.08.2006 21:40 »
Hallo !
Ich habe einen Fender Champ 25se. Nachdem ich 5 Minuten spielte, wurde der Trafo heiß, und fing an zu rauchen. Ist wohl offensichtlich kaputt.
Meine Frage ist jetzt : Ist nur der Trafo kaputt (Verschleiß o.ä.), oder kann dies durch einen anderen Defekt in der Schaltung hervorgerufen worden sein ?
Ich möchte mir nämlich einen neuen Trafo kaufen (teuer !) und will sichergehen, dass der nicht wegen eines eventuell vorhandenen sonstigen Defektes auch wieder "abraucht".
Danke im voraus.
extrem-harter-bass
Re: champ 25 se : trafo raucht
« Antwort #1 am: 3.08.2006 23:02 »
moin.
bist du sicher, dass der netzspannungswahlschalter richtig eingestellt war? also auf 230 volt.
jacob
« Antwort #2 am: 4.08.2006 09:32 »
Hi Timm,
welcher Trafo ist denn überhaupt kaputt? Der Netz- oder der Ausgangstrafo?
Wenn was abgeraucht ist, dann hat das natürlich seinen Grund, und dieser Grund muss zuerst ausfindig gemacht werden, bevor man einen neuen Trafo einbaut. Trafos sind keine Verschleissteile, ganz im Gegensatz zu Elcos oder Röhren.
Du wirst das Teil wohl zu einem qualifizierten Techniker bringen müssen.
jacob
timm13
« Antwort #3 am: 4.08.2006 18:22 »
Hallo und Danke für die Antworten.
Der Trafo ist der Netztrafo.
Als ich gerade den Netzspannungswahlschalter betrachtete, fiel mir auf dass man damit von
220V -> 240V schaltet, und nicht, wie ich immer dachte, von 110V -> 220V  :o
Und er war auf 220V gestellt.
Könnte dass die Ursache für die Hitzeentwicklung sein  (ich vermute : ja) ?
Grüsse.
  • 2.659
« Antwort #4 am: 5.08.2006 09:41 »
Servus,
kann eine Möglichkeit sein das der Trafo etwas heißer wird aber ich denke das da eher ein Problem in der Schaltung hinter dem Netztrafo vorliegt also entweder ein Schluß in einer Röhrenheizung, kaputter Netzteilelko oder ähnliches.
Ohne qualifizierte Hilfe wird das Ding wohl auch nach Auswechselung des NTs wieder übern Jordan hüpfen...
just my 0.0.2$
bluesfreak  8)
extrem-harter-bass
« Antwort #5 am: 5.08.2006 10:09 »
Japp. Auf jeden Fall zum Techniker damit!
Gruzz, arno
timm13
« Antwort #6 am: 5.08.2006 19:31 »
Hallo !
Vielen Dank für die Infos, die haben mir sehr weitergeholfen.
Ich hab´s heute auch nochmal mit richtig gestelltem Netzwahlschalter probiert.
Hat wieder geköchelt...
Ich werd´ zuerst mal selbst versuchen was zu finden (ich besuche gerade die
Fachschule für Elektrotechnik, in einem Jahr bin ich hoffentlich selbst ein qualifizierter Techniker ;D), und falls daß nichts hilft, werde ich wohl zu einem Fachmann gehen müssen.
Grüsse.
