Bei Gitarrenspeaker Sicke reparieren?
  • 6 Antworten
  • 4353 Aufrufe
danny
« am: 9.08.2006 10:31 »
Moin!
Ich hab hier nen celestion g12-65, bei dem die sicke an eine stelle einen ca 2cm langen riss hat, d.h. das matrerial ist noch da, nur halt gerissen. gibt es eine möglichkeit, den riss zu kleben oder "zuzuschmieren", vielleicht mit einem weichen kleber oder kautschuk oder wasauch immer, oder muss ich den speaker wohl oder übel vom fachmann reparieren lassen?
für tipps bedanke ich mich schon im vorfeld!
grüße,
danny
Offline loco
  • 1.773
Re: Bei Gitarrenspeaker Sicke reparieren?
« Antwort #1 am: 9.08.2006 11:12 »
Der geniale Kleber hierfür ist PATTEX-EXTREME nicht zu verwechseln mit
den anderen langfristig eher ungeeigneten "Pattexen".Am besten mit einem
kleinen Schraubendreher Punkt für Punkt "zunähen".Das Zeug verläuft
sauber von selbst und bleibt nach dem Aushärten ausreichend flexibel.
  Gruß loco
danny
« Antwort #2 am: 9.08.2006 11:30 »
ah, super, das hört sich ja schonmal gut an, vielen dank!
bevor ich da was verwechsle, ist das dieser hier: http://www.pattex.de/pattex/produkte/spezialkleber/extrem_power_kleber.htm ?
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 9.08.2006 11:36 »
Genau der ist es
danny
« Antwort #4 am: 9.08.2006 11:42 »
Genau der ist es
super, danke!
dann geh ich mir den gleich mal beschaffen.
  • 2.552
« Antwort #5 am: 10.08.2006 09:03 »
Das ist klasse. Hab auch noch einen Lautsprecher mit Riss daheim. Den hab ich allerdings mit Gaffa-Tape geflickt. Hält sagenhaft, erhöht aber die Masse der Membran. Wenn ich ehrlich bin hört sichs aber nicht anders an. Der Pattex wäre aber mal einen Versuch wert.
danny
« Antwort #6 am: 10.08.2006 21:13 »
kleines feedback: das hat super funktioniert! die sicke ist an der geflickten stelle von der festigkeit her praktisch nicht vom nichtreparierten bereich zu unterscheiden! mal schaun, wie es dann klngt.
