Gibson/CTS 500 k long shaft linear
  • 2 Antworten
  • 3947 Aufrufe
Offline MartinII
  • 98
« am: 14.08.2006 14:09 »
gibt es solch ein Poti, oder nur mit audio taper? Habe hier und im www nix gefunden.
Re: Gibson/CTS 500 k long shaft linear
« Antwort #1 am: 14.08.2006 20:09 »
ich wüsste jetzt nicht, dass es diese Ausführung als Standard gibt, kann man aber produzieren lassen. Problem hierbei: Mindestmenge 1000 Stück. Dürfte sicher etwas zu viel sein für Dich...
Offline MartinII
  • 98
« Antwort #2 am: 14.08.2006 21:25 »
Hi Dirk,
na ja, das wären dann ca. 1996 zuviel. ;)
Es wundert mich allerdings etwas, da ja die 500 k linear bei den Reissues/Custom Shop verwendet werden, warum also nicht auch mit langer Achse für die Standards und Studios?
Was mir noch aufgefallen ist, die CTS haben eine etwas längere Achse, so daß der Potiknopf etwas höher über dem Korpus sitzt als bei den originalen Gibson. Nur ein Poti zu tauschen sieht dann etwas merkwürdig aus. Vermutlich werde ich dann die Platte raus nehmen und kurze Potis einbauen.
geht nicht genau dazu, aber ist hier zu sehen: http://www.lespaulforum.com/forum/showthread.php?t=116034
