Endstufe macht Zicken!
  • 4 Antworten
  • 3478 Aufrufe
Offline PYRO
  • 25
« am: 25.08.2006 00:49 »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner ENGL E840 / 50 (Stereo-)Endstufe.
Der rechte Standbyschalter verursacht beim abschalten des Standby Modus ein lautes "Plopp" Geräusch. Des weiteren höre ich das Eingangssignal bei  aktiviertem Standby auf diesem Kanal ganz leise (obwohl man bei aktiviertem Standby ja garnichts hören sollte). Und bei abgeschaltetem Standby ertönen aus diesem Kanal in unregelmäßigen Abständen laute Plopp- und Zischgeräusche.
Der andere Kanal funktioniert einwandfrei.
Könnte es lediglich an einer fehlerhaften bzw. kaputten Endstufenröhre liegen oder ist da wohl was gröberes kaputt?
Ich habe die Endstufe immer brav warmlaufen lassen vor dem spielen und ich habe sie nie ohne Last betrieben. Was soll ich nun am besten machen?
Falls es hilft: Vor zwei Wochen hat es mir in diesem Kanal die Anodensicherung gefetzt. Die hab ich dann ersetzt.
Wäre echt toll, wenn mir jemand helfen könnte, ich weiss echt nicht was da los ist :-(
Gruß PYRO
Offline adr1an0
  • 45
Re: Endstufe macht Zicken!
« Antwort #1 am: 17.10.2006 19:10 »
hi
also ein ploop, oder floop, beim ausschalten ist normal, da der komdensator sich entlädt. so ok.  bei standby, da entlädt sich der kondensator fast 98-99 %,   und somit sollte sie endsufe auch nicht genügend strom kriegen., bei dir entlädt sich der kondensator nicht genug, so dass das übrige strom irgendwo in die endstufe verteilt wird.
röhren sollte mann alle 5 jahre wechel, und kondensatoren etwa alle 10.
was is wenn du den kanal ganz ausschaltest?
Offline PYRO
  • 25
« Antwort #2 am: 17.10.2006 20:45 »
Danke für die (sehr späte) Antwort. Das Problem hat sich mittlerweile erledigt. Hatte die Endstufe eingeschickt und eine Röhre und ein Anodenwiderstand waren am Sack.
Nun brüllt sie wieder  :guitar:
Gruß PYRO
Offline adr1an0
  • 45
« Antwort #3 am: 17.10.2006 20:51 »
yeah, ok, dann kann ich heut nacht wiedergut schafen, während deine nachbarn sich über dich bei der nachbarn beschwerden werden.  :guitar:
ciao
Offline PYRO
  • 25
« Antwort #4 am: 17.10.2006 22:01 »
Leider nicht ganz. Ich bin in Stuttgart und der Amp steht in Rottweil im Proberaum. Aber am Wochenende geht's wieder ab  :guitar: ;D
