MID Cut - Brauche hilfe.
  • 12 Antworten
  • 6354 Aufrufe
Offline Eugen L.
  • 419
« am: 27.08.2006 14:46 »
Hallo, hab mir aus einem Buch diese Mid Cut Schaltung aufgegriffen und das Poti R3 sollte laut meiner Idee den pegel regeln.
Meine Frage wo platziert man am besten die Mid-cut schaltung? und ist es sinvol dahinter vtl eine Halbe triode zu Platzieren? um die geschichte leicht zu verstärken?
Schaltung ist anbei.
Gruß und Viel Fun noch fürn rest des Sonntages  :guitar: O0
Eugen
Rock rules ,Metal art
Offline loco
  • 1.773
Re: MID Cut - Brauche hilfe.
« Antwort #1 am: 27.08.2006 15:05 »
Hallo Eugi,das Filter ist zu niederohmig und würde ein übliche Röhrenschaltung
zu stark belasten,müßte also umdimensioniert werden.Das ist kein Problem,es
wäre jedoch sinnvoll wenn du erstmal eine" Rohfassung "deines Plans hier
reinstellst. Macht alles übersichtlicher erleichtert die Hilfe.   Gruß loco   :smoke:
Offline Eugen L.
  • 419
« Antwort #2 am: 27.08.2006 15:08 »
ok werde ich mal machen wenn ich alle brocken zusammen habe ::).
Bis denne Gruß
Eugen
edit: Dachte eher dran nen X88 Preamp aufbauen und dran rumbasteln um mehr erfahrung zusammeln Wollte des einfach man einfügen und testen wie es sich verhalten würde.
« Letzte Änderung: 27.08.2006 15:12 von Eugi2002 »
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #3 am: 27.08.2006 15:11 »
Hallo, Eugen,
anbei eine Midcut-Schaltung, wie sie Soldano im Lucky 13 verwendet (vor der Klangregelung). Ich hab sie allerdings nie selbst ausprobiert, keine Ahnung, wie sie klingt - wußte nur noch zufällig, wo ich sie abgelegt habe ;D.
Ach ja, ist nicht von mir gezeichnet, sondern so aus dem Netz.
Joachim
« Letzte Änderung: 27.08.2006 15:14 von Joachim »
Live long and prosper.
Offline Eugen L.
  • 419
« Antwort #4 am: 27.08.2006 15:15 »
Moin und danke
Jo.
Ich brauche ein wenig zeit um mir nen überblicj zu schaffen.
Eugen
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #5 am: 27.08.2006 15:22 »
... ach ja, noch was: Die 10nF/33k R/C-Kombination hat nichts mit dem Midcut zu tun. Das ist die standardmäßige Hi-Cut-Funktion des Lucky 13. Ist für Dich also nicht relevant.
Joachim
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #6 am: 27.08.2006 16:02 »
Sorry,aber das ist falsch .Bei der von Eugi angegebenen Schaltung bildet sich je nachBauteiletoleranzen eine Mittenabsenkung bei ca 400Hz.(bei niederohmiger
Ansteuerung und hochohmigen Abschluss).Von Hi-Cut also keine Spur .
Gruß loco
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #7 am: 27.08.2006 16:04 »
Hi loco,
ich sprach von der Soldano Schaltung. Bei Eugens Schaltung gibt's diese Kombi ja garnicht.
Joachim
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #8 am: 27.08.2006 16:13 »
war n Missverständnis meinerseits   :smoke:   :smoke:
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #9 am: 27.08.2006 16:14 »
null problemo  :smoke: :smoke: :smoke:
Offline Andy
  • 891
« Antwort #10 am: 27.08.2006 17:52 »
Hi Eugi,
die Schaltung ist u.a. im Buch vom Lemme - da stehen auch die nötigen Formeln zu Berechnung drin...
Wenn Du die Widerstände erstmal verzehnfachst und die Kapazität um den selben Faktor verringerst, sollte sich nichts ändern...
Andy
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #11 am: 28.07.2008 19:56 »
Ich grab diesen Thread mal wieder aus.
Framus hat diese Schaltung in ihren Amps verbaut (Cobra, usw..). Sie funktioniert mit dieser Dimensionierung einwandfrei (allerdings mit Kathodenfolger als Quelle).
EDIT: Andy, wäre es möglich dass du einen Scan der betreffenden Seiten online stellst? Bitte? :) Ich grübl schon seit Tagen wenn ich Zeit hab darüber, wie das funktionieren könnte, aber bis jetzt keine Erkenntnisse :( Vielleicht taug ich einfach nicht als E-Techniker  :P
Lg Stefan :)
« Antwort #12 am: 28.07.2008 21:28 »
Hatte da heute mal was auf ner französischen Seite gefunden: war ne Schaltung von Torresengineering mit Spule. Falls gewünscht, kann ich das morgen nachliefern.
Neben dem Kathodenholger (Hi ACY!) könnte man das auch mit parallelen Trioden anfahren und ggf. eine der niederohmigeren 12AT/AU hernehmen. Müsste man mal durchexerzieren.
