Probleme mit Blues de Ville
  • 7 Antworten
  • 3898 Aufrufe
jan_m
« am: 3.09.2006 19:20 »
habe eben meinen Blues de Ville nach Jahren wieder aus dem Keller geholt. Nach dem Einschalten funktionert der Amp eine Minute lang, in den folgenden 15 Sekunden wurde er stetig leiser, bis kein Sound mehr zu hören war. Die Power-Leuchte bleibt dabei an. Nach Aus- und Wiedereinschalten wiederholt sich der Ablauf.
1. Sind nur meine Röhren hinüber oder doch was anderes?
2. Kann ich die drei Vorstufenröhren ohne Anpassung tauschen? Ich habe mal gehört, dass dabei Widerstände angepaßt werden müßten...
Danke im Vorraus
Jan
« Letzte Änderung: 3.09.2006 19:34 von jan_m »
Offline dukesupersurf
  • 1.289
Re: Probleme mit Blues de Ville
« Antwort #1 am: 3.09.2006 21:03 »
Hallo,das hört sich ja an,als ob der Standbyschalter(wenn er vor den Ladeelkos sitzt) nur noch wie ein Taster arbeitet.
Ich weiß gar nicht,wo ich anfangen soll,bei den Dingern mußt Du mit allem rechnen.
-hört man denn noch ein leises Grundbrummen?
-Geh mal mit Gitarre in Poweramp(Return) IN,nur ob dann was kommt,wird leiser sein.
-riecht,leuchtet/glüht was komisch an den Röhren?
-klopf mal mit einem Bleistift die Röhren ab,hört man dann auch nichts mehr?
Es wird wohl auf Fehlereinkreisen/Signalverfolgung zu laufen.
tschüß,Thomas
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #2 am: 5.09.2006 15:13 »
Ein angegammelter Stanby-Switch ist nicht unmöglich!
Kontrollier doch auch mal ob bei allen Röhren die Heizwendel noch leuchtet wenn der Amp langsam ausgeht...
Bis denne!
Kim
Dreckig und laut...
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 5.09.2006 15:24 »
hallo, wie der duke_____ schon sagt,man weiß nicht wo man anfangen soll__.
Falls es noch niemand gemacht hat ,so sollten alle Röhrensockelkontakte auf
der unteren Platine nachgelötet werden.So als erste Maßnahme. Gruß loco
  • 2.659
« Antwort #4 am: 5.09.2006 15:49 »
... und wenn man grad beim löten ist sollte man nicht vergessen die beiden Keramikwiderstände die für die Logikspannnungserzeugung zuständig sind auch nachzulöten. Falls da noch keine 330 Ohm drinnen sind empfiehlt sich der Austausch gegen solche...
just my 2c
bluesfreak  8)
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 5.09.2006 16:21 »
na ja ,wenn die große Platine soweit ausgebaut ist ,dann sollte man auch die
beiden 5W Zenerdioden nachlöten ,alle Klinkenbuchsen dito ,die Relais,und
abschließend das ganze mit einer sorgfältigen Sichtkontrolle abschließen.
  Gruß loco
sjhusting
« Antwort #6 am: 5.09.2006 16:31 »
und die plate-resistors ... und ditto "einer sorgfältigen Sichtkontrolle"
steven
  • 2.552
« Antwort #7 am: 13.09.2006 19:16 »
Hab gerade einen Blues Deville zur Reparatur da. Mann mann, die Gewinde der Buchsen zerbröseln beim Hinschauen, bei einer ist gleich der ganze Kopf ab.
Und: Nach einiger Spielzeit geht die Kanalumschaltung nicht mehr. Der Fön brachte es ans Tageslicht: Eines der beiden Omron-Relais schaltet nicht mehr wenns warm wird. Tja, da werd ich wohl gleich beiden tauschen gehen.
Gibts bei dem Amp sonst noch irgendwelche Kinderkrankheiten?
Grüße, Marc
