Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Materialien
Chassisbefestigung
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Chassisbefestigung
9 Antworten
6025 Aufrufe
_peter
YaBB God
1.924
WWW
Chassisbefestigung
am:
7.09.2006 19:40 »
Gibt es eine bewährte Standardmethode, die Hammondchassis, die es auch hier im Shop gibt, am Holzgehäuse zu befestigen?
Schrauben müßte man ja von innen gegenhalten, was nicht geht, wenn man sie nicht irgendwie festschweißt. Und Wickel - außen am Chassis - kann man ja nicht bringen! Ich bin auch nicht der größte Handwerker - welche ganz offensichtliche Methode habe ich übersehen?
Peter
Hostettler
YaBB God
963
tubi or not tubi!
Re: Chassisbefestigung
Antwort #1 am:
7.09.2006 19:58 »
Hi Peter
Schau mal hier...
http://shop.kiener-wittlin.ch/listcategory.cfm/CategoryId.1956/Cat.02_Diverse
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
ACY
YaBB God
1.670
Rock that world!
WWW
Antwort #2 am:
7.09.2006 20:49 »
Genau! - Käfigmuttern, das ist das Wort das mir nie einfallen möchte!
Grüsse, "ACY"
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #3 am:
7.09.2006 20:54 »
Wie bekommt man denn die Käfigmuttern in den Chassis fest...ich glaub ich steh grad aufm Schlauch
Hostettler
YaBB God
963
tubi or not tubi!
Antwort #4 am:
7.09.2006 21:26 »
Hallo ihr,
als erstes schaut ihr bitte hier...
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4figmutter
Bedingt eine rechteckige Oeffnung wo das "Ding" eingeschnappt wird.
Oder als Alternative hier...
http://www.de-online.info/fachinfo/news/archiv/produkte/2006/060626a.html
Hoschi
Joachim
YaBB God
3.704
Live long and prosper
Antwort #5 am:
7.09.2006 21:45 »
Ich denke, das mit den Käfigmuttern ist schon klar, aber bei den Hammondchassis sind die kaum vernünftig unterzubringen (schon gar nicht in den Alu-Teilen mit dem dünnen Blech). Man kann da eigentlich nur an den schmalen Seiten des Chassis Blechwinkel anschrauben und darüber die Befestigung machen. Andere Optionen gibt's bei den Hämmondkästchen eigentlich nicht.
Joachim
Live long and prosper.
Hostettler
YaBB God
963
tubi or not tubi!
Antwort #6 am:
7.09.2006 22:01 »
Hi Joachim
Du sprichst genau das Problem an, welche fast alle Alu-Gehäuse ab "Stange" besitzen. Der nach innen gebogene Rand ist entweder zu schmal um eine vernünftige Befestigung anzubringen, oder das Material (Dicke) ist schlichtweg zu dünn und daher nicht so massiv. Wenn man dann das Gewicht der Trafos zusammenzählt, so wirken an den Befestigungspunkten recht grosse Kräfte die dann ein Ausreissen oder Deformieren der Befestigung beim Aluminium bewirken können. Ob das Ganze dann Road tauglich ist
Da gibts nichts besseres als ein schönes Stahlgehäuse vernünftig und Oberflächenbehandelt. Das hält den Kräften sicherer besser Stand.
Hoschi
Joachim
YaBB God
3.704
Antwort #7 am:
7.09.2006 22:06 »
Hi Hoschi,
so ist es, der Rand der Alu-Hammonds (aber auch der Stahlteile) ist zu schmal und zu dünn. Aber die Winkelmethode (manche nehmen auch einen massiven Vierkant) funktioniert ganz gut. Trotzdem würde ich auf jeden Fall Stahl bevorzugen.
Joachim
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.963
2T or not 2T
WWW
Antwort #8 am:
7.09.2006 22:38 »
eine andere Idee wäre - wenn man keine Winkel oder Käfigmuttern oder Klemmen verwenden möchte - von oben nach unten durchschrauben.
Das ist einfach zu machen und hält zuverlässig.
Wenn es bei den Alu-Gehäusen zu Verbiegungen kommen sollte durch zu schwere Trafos solte man in der Tat entweder die Stahlausführung verwenden oder ander Gehäuse die entsprechend für diese Last ausgelegt sind oder im Gehäuseinnern das Gwicht durch eine Verstrebung und/oder Stütze abfangen - das ist dann die Low-Cost Version.
_peter
YaBB God
1.924
WWW
Antwort #9 am:
9.09.2006 21:24 »
In anbetracht des Gewichts der Trafos (vom VEB Klingental aus einem 100W ELA-Amp mit EL34 und EYY13 als Gleichrichter) klingt die Idee einfach durchzuschrauben, mit schön fetten unterlegscheiben, wohl am Besten.
Gleich an zweiter Stelle nach der Idee ein besseres Chassis zu besorgen natürlích.
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
