ECC85
  • 3 Antworten
  • 3985 Aufrufe
Offline Masterkraft0r
  • 95
ECC85
« am: 13.09.2006 10:06 »
Hi Leute
ich hab eine ganze menge von diesen röhren zuhause und wollte wissen ob die gitarrenampmäßig irgendwie brauchbar sind. ich hab mir überlegt sie mal ganz einfach in meinen amp einzubauen statt ner ECC83 einzubauen und zu schauen was passiert. hat zwar nur eine verstärkung von 55 aber die 12AT7 hat ja auch nur 60 also is das ja nicht so schlimm...
gibts irgendwas was ich zu der röhre wissen sollt?
danke im vorraus
Play louder
sjhusting
Re: ECC85
« Antwort #1 am: 13.09.2006 10:31 »
Die Heizung ist voellig anders, oder? Pin 9 is an eine Schirm zwischen den Trioden-Haelfte angeschlossen, nicht wie den bekannten ecc8[123].
Schau mal hier -> http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC85.pdf
in vergleich zB ->
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC83.pdf
Wenn ich falsch lege, bin ich gern besser belehrt ...
steven
  • 95
Re: ECC85
« Antwort #2 am: 13.09.2006 16:42 »
oh mann
ich war wohl noch nicht ganz wach wie mir die idee gekommen is :smoke:
aber du hast natürlich vollkommen recht
danke schön
Offline Passenger
  • 21
Re: ECC85
« Antwort #3 am: 14.09.2006 21:33 »
Though the ECC85 is not intended to be used in audio applications, I have seen amplifier applications with this tube. Compared to the ECC83 the ECC85 is less linear, but has a much lower internal resistance. The lower linearity will cause more even harmonics and with the lower internal resister it can drive lower impedance loads. So there is still a chance you can use it to create your killer amp.
Passenger
