Mehr Gain!
  • 22 Antworten
  • 11067 Aufrufe
Offline Grooverock
  • 1.314
Re: Mehr Gain!
« Antwort #15 am: 29.09.2006 17:19 »
Hallo Kim,eine weitere Möglichkeit wäre es den C2 zu verkleinern. Gruß loco
Jau, geht auch, den noch kleiner zu machen...
Ich persönlich würde wohl einen Kompromiss wählen, aber das liegt einfach daran, welche Klangvorstellung man da hat. Eine Kombi aus unseren beiden Vorschlägen wäre (für mich) eine gute Lösung. Da eine schöne Balance zu finden kann ganz schön.... aufregend.. (  >:D ) sein...  ;D
Am besten du testest ein Bisschen rum... Halbier doch einfach mal den C2 nochmal und bau mal die 470k/2,2n-Kombi vors Gainpoti. Klingt halt alles etwas anders. Probiers aus!
Viel Spaß und vor allem schnellen Erfolg dabei!  :bier:
Aber immer schön ordentlich  :guitar:
Dreckig und laut...
Pharos
Re: Mehr Gain!
« Antwort #16 am: 2.10.2006 17:18 »
Aus meinem Dirty-Weekend ist ja nichts geworden, also zurueck zum Unter-der-Woche-Gebastel.
Ich fasse erst nochmal zusammen was ich bis jetzt gemacht habe:
1. 220k vor dem Gainpoti brücken
2. R9 auf 440k vergrößern.
3. Damit es nicht matscht C2 auf 4,7n verkleinern!
4. Die beiden Dioden RAUS!
5. R13 auf 100k(epfehlung) - 220k ändern.
6. R15 auf 1k verkleinern.
7. Eventuell musst du C9 nun rauswerfen
8. Schmeiss mal C3 raus!
9.  R11 mal auf 1,5k verkleinert
So weit so gut. Dass der Sound jetzt nicht so das wahre ist hatte ich erwähnt, aber auf den 8" Speaker geschoben. Jetzt ist der 12" repariert, aber in den tiefen Lagen "furzt" es immer noch ganz kräftig, dafuer klingen die hohen Lagen jetzt arg nach Super-Mario, synth-änlichem Clipping oder auch zorniger Wespe. Das alles motiviert mich ungemein, den Amp jetzt ganz ueber den Jordan zu schicken  ;D, vorschgeschlagen wurde u.a.
- C6 vergrößern
- C15, aber wenn du den kleiner machst, wird der Clean-Sound dünne (das will ich nicht)
- 470k/2,2n-Kombi vors Gainpoti
- Halbier doch einfach mal den C2
ich werde das mal ausprobieren und dann berichten wie es klingt.  Mit dem Clean-Kanal möchte ich lieber nicht basteln, da der in meinen Ohren gut klingt, und ich den Amp so immer noch mit einem Bodentreter benutzen kann, wenn ich den Overdrive erstmal total verpfuscht habe.  :guitar:
Ich möchte auch noch mal betonen dass ich trotz der bisher nun wirklich arg bescheidenen Ergebnisse sehr, sehr dankbar fuer die Tips bin! Ich denke man könnte kaum eine bessere einfuehrung ins Amp-Tuning bekommen, als in diesem Trial-and-error verfahren, denn mal ganz ehrlich: Wenn es beim ersten Mal klappt dann lernt man ja nix!  :bier:
Offline Grooverock
  • 1.314
Re: Mehr Gain!
« Antwort #17 am: 3.10.2006 14:23 »
Das klingt äusserst merkwürdig...
Zeichne mal die Spannungen vor den Anoden Rs in den Plan... Welche Spannung hast du bei C17? Hast du die Anoden-Rs auf 100k? WICHTIG!
Schön wäre auch mit einem Oszi mal das Klipping nach jeder Stufe zu kontrollieren...
Eventuell hast du nopch zu viel Pegel an Pin7 von Rö7
Dreckig und laut...
Pharos
Re: Mehr Gain!
« Antwort #18 am: 3.10.2006 15:17 »
Hi Kim, danke fuer die prompte Antwort, ich fuehle mich von dir richtig gut betreut. Ich ernenne dich hiermit zu meinem offiziellen Röhren-Mentor!  :bier:
Ich habe ja die Änderungen die ich in meinem Letzten Post angesprochen habe noch nicht gemacht, ich denke das probiere ich erstmal aus und sehe dann weiter. Ein Oszi habe ich, da kann ich also mal kontrollieren. Wenn du darauf anspielst dass es in einer Stufe etwas arg klippt, das kann wohl sein, jedenfalls wuerde das ja zu dem "zornige Wespe"-Sound fuehren. Ich schau mir da alles mal an wenn ich vor dem Amp sitze, dann melde ich mich wieder.
Offline Grooverock
  • 1.314
Re: Mehr Gain!
« Antwort #19 am: 3.10.2006 17:14 »
Oha...  :smoke: :smoke:
Bin aber auch nur bastelnder Musiker...
Schau mal unter www.Schematicheaven.com! Die Pläne vom GrooveTubes "Trio", Soldano X88 & H&K Triamp dürften hilfreich sein! Sie alle haben einen Kanal, der dieser Schaltung sehr nahe kommt. Im weitesten Sinne einen gemoddeten JCM800 2003 Preamp.
Da bekommst du ein paar anregungen wie so etwas variiert werden kann.
In meinem Amp läuft ein Zwischending aus GT Trio (Dirty) und Soldano X88 (Crunch) als Rythmuskanal. Klingt geil!  :devil:  :guitar:
Dreckig und laut...
Pharos
Re: Mehr Gain!
« Antwort #20 am: 8.10.2006 17:22 »
Du hattest recht, mit den paar einfachen Änderungen war es tatsächlich getan. Jetzt klingt er richtig geil!
Möglicherweise waren die 100k an der ersten Anode der springende Punkt, da hatte ich noch die originalen 220k dran. Na hauptsache es klingt jetzt!
Der Netztrafo wird im Berieb überigens sehr heiss, so dass man ihn nicht länger als ein paar Sekunden anfassen kann. Nun werden die Röhren ja immer geheitzt, auch wenn man gerade nicht aufdreht, aber mehr als ein paar Watt sollte das doch nicht verbrauchen, und der Trafo entsprechend wening belastet werden.
Offline loco
  • 1.773
Re: Mehr Gain!
« Antwort #21 am: 8.10.2006 17:33 »
Hallo Pharos,wenn der Trafo ein paar Sekunden anfassbar ist,(nach längerem
Betrieb) dürfte er max 70-80 Grad erreichen.Das ist OK  Gruß loco
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Mehr Gain!
« Antwort #22 am: 8.10.2006 17:36 »
Hallo Pharos
Schön das dein "Oldie" jetzt klingt! Das mit dem Netztrafo hört sich aber eher nicht so gut an. Wie würdest du es denn beschreiben, ist die Temperatur denn mehr als handwarm? Oder ist es eher unerträglich heiss. Das würde bedeuten (einmal so übern Daumen gepeilt) muss dieser zuviel Leistung abgeben muss. Kannst du einmal die totale Stromaufnahme ermitteln (messen des Heizstromes+Hochspannung). Somit siehst du auch gerade, ob irgendwo ein Kurzchluss sein könnte, welchen der Trafo überlastet. Mit dem Gemessenen kann man überschlagsmässig die Leistung berechen wo der Trafo bringen muss.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
