Mal eine kleine Idee von mir...
Du könntest die Endstufe ja ein wenig ändern... Will heissen, eine Gegentakt-Endstufe mit einer ECL82.
Die Leistung währe auch etwa 6-7 Watt. Die Triodenstufen der ECL82 könntest du nutzen um die Phasenumkehr zu bauen. Dann könntest du auch die Gegenkopplung wie beim 800er aufbauen und hast die für den Amp typische Gegentakt (-AB oder wenn gewollte -A) Zerre.
Damit währest du mit gleicher Leistung möglichweise näher am Ziel.
Nachteil ist der etwas höhere Aufwand.
Vorteile:
-geringere Siebung als beim SE-Betrieb möglich.
-günstigerer AÜ möglich
-Konzept näher am 800er.
Ist vielleicht ´ne Idee. Kostenmäßig fallen die paar Teile mehr kaum auf, da du einen deutlich billigeren AÜ (Hammond) nehmen kannst.
Presence-Regelung hast fu dann auch original. Eventuell müsstest du die Verstärkung der Phasenumkehr etwas anpassen. Da hilft dann das Datenblatt. Aber da wirst eh mehr Erfahrung und Ahnung als ich haben!
Dann fehlt eigentlich nur noch ein Mini 800´er-Gehäuse!
Habe das allerdings noch nicht selbst probiert! Schaltungen sieht man manchmal bei kommerziellen Amps. Habe die Teile für ein ähnliches Kozept mit ECL82 zwar schon liegen plane aber im Moment erstmal
