Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Design & Konzepte
Standby bei 3 versch. Spannungen
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
4132 Aufrufe
GoFlo
Sr. Member
157
Tach auch
WWW
am:
28.09.2006 19:07 »
Servus,
wie würdet ihr 3 verschiedene Anodenspannungen mit einem Schalter trennen?
Der als Standbyswitch verwendete Schalter hat aber leider nur 4 Kontakte, also Möglichkeit 2 der 3 zu bearbeiten.
Könnte man da Relais nutzen?
Die Anodenspannungen sind 200V@ max 85mA, 400V@max 85mA und 230V@max 500mA. Kann man das einem normalen Finderrelais zumuten?
Oder hat jemand andere Ideen wie man das sauber lösen könnte?
Gruss Flo
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.963
2T or not 2T
WWW
Re: Standby bei 3 versch. Spannungen
Antwort #1 am:
29.09.2006 13:18 »
da würde ich auf alle Fälle ein Relais verwenden, dass diese Schaltuleitung verträgt bzw. mehrere Relais pro Spannung.
GoFlo
Sr. Member
157
Tach auch
WWW
Antwort #2 am:
29.09.2006 21:31 »
Ja, das war ja das was mir Sorgen machte.
Allerdings werd ichs nun so machen, dass ich nur die Anodenspg der Endröhren (6C33) schaltbar mache und die der Vorstufen (6SN7) nicht.
Dann tuts der Schalter den ich vorgesehen hatte.
Gruss Flo
Hannes
YaBB God
929
Ich liebe dieses Forum!
Antwort #3 am:
29.09.2006 23:00 »
Wenn Du die Masse irgendwo zusammenführst, trenn die doch auf.
Hannes
MacCaldres
YaBB God
313
klang nicht der name
WWW
Antwort #4 am:
29.09.2006 23:52 »
bei meinem engl wird nicht die stromzufuhr in der endstufe getrennt, sondern die masse der endröhren weggeschaltet, sprich ebenfalls stille
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
GoFlo
Sr. Member
157
Tach auch
WWW
Antwort #5 am:
30.09.2006 00:39 »
*kopfkratz*
Stimmt....
Auf die einfachsten Lösungen kommt man meistens nicht.
Danke!
Gruss Flo
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
