Ist es ein EVM 12 L ??? Gibt es Kopien???
  • 17 Antworten
  • 8634 Aufrufe
hofnar
« am: 1.10.2006 20:59 »
Hab mal die selbstgebaute Bassbox meines Vaters an meinen Git-Amp gehangen und war direkt begeistert. Leider ist die komplette Aufschrifft weg. Ich weiß nur das sie 8Ohm hat und rund 20 bis 30 jahre alt ist. Falls es der oben genannte LS wäre, würde ich gerne wissen ob es einen ähnlichen in einer etwas günstigeren Preisklasse gibt. Bis jetzt hatte ich ne 2x12er mit celetion g12t-75 von denen ich nicht so begeistert war. Am meißten haben mich die grÄÄchzenen Höhen und das fehlende Volumen gestört. Wäre auch für ähnliche Tips dankbar.
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
Re: Ist es ein EVM 12 L ??? Gibt es Kopien???
« Antwort #1 am: 1.10.2006 21:20 »
kannst du mir mal schreiben, wie wir soooo den Lautsprecher erkennen sollen. Ein kleines Bild oder so wäre schon etwas hilfreicher - ne ?
Ich habe auch 20-30 Jahre alte Lautsprecher im Keller. Die haben aber schwarze und grüne  Deckel über den Magneten und haben 16 Ohm  - was ist das ??? Und ich habe schon mehr geschrieben als du ... .
Nix für ungut. Soll nur die Kommunikation etwas verbessern.
Michael
hofnar
« Antwort #2 am: 1.10.2006 21:30 »
Richtig. Da war noch was. Ich mach morgen mal ein Bildchen davon. Ich hab ja selbst ein wenig im Netz rumgeschaut und hab den oben gennannte gefunden. Der sieht genau so aus und laut meinem Vater ist es auch ein Elctro Voice. Meine Frage hätte vielleicht lauten sollen ob es damals noch andere in dieser Bauform gab. Gefunden habe ich zumindest keine. Und die einzigen Daten die ich habe sind 8Ohm und irgendwas um die 200-300Watt.
Ich hab gerade diesen gefunden. Ist aus ner Auktion. Meiner sieht genauso aus.
hofnar
« Antwort #3 am: 1.10.2006 21:32 »
Ach und sch***e schwer ist er auch.
sjhusting
« Antwort #4 am: 1.10.2006 21:42 »
Sieht aus wie ein EVM 12L. Sie sind nicht so ungewoehnlich an ----, sonst Eminience baut ein Kopie -> http://www.usspeaker.com/DELTAPRO12-1.htm
steven
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #5 am: 1.10.2006 21:56 »
Yepp,
das ist ein 12L. Ist aber imho nicht gerade die erste Wahl für Gitarre. Es gab noch den 12 s. Das war der amtliche Speaker von EV für Gitarre ... .
Michael
hofnar
« Antwort #6 am: 2.10.2006 09:50 »
Danke schon mal. Na über den 12s habe ich gar nichts gefunden.  :-\
Jetzt bleibt noch die Frage welche LS in diese Richtung gehen. Hat schon jemand Erfahrung mit der Eminence-Kopie ? Klar könnte ich mir  jetzt bei ---- für meine 2x12er ne zweite EV besorgen, aber tragen möchte ich die nicht.  ;D
Offline carlitz
  • 1.713
  • never give up
« Antwort #7 am: 2.10.2006 10:07 »
javascript:replaceText(' :urlaub:', document.postmodify.message);
nutze auch den EV 12S. Leider konnte ich nirgendwo ein Datenblatt finden. Das von 12L gibt es ja im Web.
Der 12S ist etwas stärker in den Höhen.
Hat jemand die Spezifikation des 12 S ?
thomas
Offline maxinferno
  • 77
« Antwort #8 am: 2.10.2006 10:12 »
HAllo Carlitz,
auf usspeaker.com wird der eminence Delta Pro-12A als replacement empfohlen.
enter homepage --> guitar and bass speakers
Ist auch recht billig,so 100 €
GRUSS MAX
Offline maxinferno
  • 77
« Antwort #9 am: 2.10.2006 10:15 »
HAllo Carlitz,
GRUSS MAX
Seh grad Steven's Beitrag! :P
hofnar
« Antwort #10 am: 2.10.2006 10:20 »
Hab mir den Eminence mal angeschaut. Die Daten sind ja ganz anders. Wie kann der denn dann noch so ähnlich klingen wie der EVM?
Offline Deeluxe
  • 225
« Antwort #11 am: 2.10.2006 12:14 »
Hallo hofnar,
den eminence delta-12 Pro würde ich selber mal gerne hören, kann Dir dazu also nix sagen.
Falls Du eine 2 x 12er Box versorgen willst kann ich Dir als Alternative den eminence Cannabis Rex empfehlen.
In einer 1 x 12er-Box hör man leichte Unterschiede : min. weniger Bässe, in den Hochmitten/Höhen etwas reichhaltiger und rauher und in den Mitten ein leicht knackigerer Anschlag (wenn's nicht zu laut wird!) - der Grundsound geht jedoch eindeutig in die 12L-Richtung.
In einer meiner 2 x 12er-Boxen wurde ein EV 12L (wg. Bedarf in einer Combo) gegen obigen eminence getauscht, der Unterschied zur zweiten Box mit 2 x 12L ist kaum hörbar.
Deeluxe
« Letzte Änderung: 2.10.2006 17:38 von Deeluxe »
hofnar
« Antwort #12 am: 2.10.2006 12:53 »
Was meinst du genau mit (wenn's nicht zu laut wird!) ?
Offline Deeluxe
  • 225
« Antwort #13 am: 2.10.2006 16:00 »
Hi hofnar,
Wenn Du langsam an die Leistungsgrenze des Cannabis Rex kommst, bleibt der EV (vermtl. auch auf Grund der wesentlich höheren Leistung) einfach definierter im Ton, d.h. schnelle Tonfolgen mit höherer Zerre auf den tiefen Saiten verwischen beim EV nicht so sehr. Zumindest beim 1 x 12er-Betrieb in Kombos.
Beim 2 x 12er-Betrieb minimiert sich dieses Problem wieder etwas.
Die Eignung hängt halt auch etwas von Deinen bevorzugten Lautstärken ab!
Charly
PS: Übrigens: "Der Wein mit der Pille ist im Becher mit dem Fächer!" ;D
Bei Schulterzucken: -> Blödsinn eines älteren Herren ;)
« Letzte Änderung: 2.10.2006 17:37 von Deeluxe »
hofnar
« Antwort #14 am: 2.10.2006 16:17 »
Ah so. Tja und wo bekommt man diesen LS ? bzw. ein paar Daten wie Leistung und Impendanz wären nicht schlecht.
