Ist es ein EVM 12 L ??? Gibt es Kopien???
  • 17 Antworten
  • 9610 Aufrufe
Offline Deeluxe
  • 225
Re: Ist es ein EVM 12 L ??? Gibt es Kopien???
« Antwort #15 am: 2.10.2006 17:44 »
ich hab heute meinen "Tag des Lautsprechers"  ;)
Also:
Daten siehe http://www.eminence.com/guitar.asp?speaker_size=12
Der Delta 12-Pro A wäre hier http://www.eminence.com/proseries.asp?speaker_size=12
Der (scheinbar) noch erhältliche Delta 12LF ist jedoch hier nicht aufgeführt! (Auslaufmodell oder vergessen?)
Eine hiesige Händlerliste findest Du beim deutschen Vertrieb: Adam Hall
Betätige mal die Suchmaschinen:
Aber ich denke, auch Dirk (als eminence-Händler) könnte Dir hier weiterhelfen.
Charly
« Letzte Änderung: 2.10.2006 17:50 von Deeluxe »
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #16 am: 6.10.2006 10:09 »
Der EVM 12S und L unterscheiden sich in der Tiefe der Membran. Der S ist etwas flacher gehalten. Der komplette Antrieb ist identisch. Die Massen der Membran weichen auch nicht sehr stark voneinander ab. Der 12S streut die Höhen etwas mehr in die Breite, während der 12L die typische Nawi-Membran hat, die für hohe Frequenzen wie ein Exponentialhorn funktioniert. Er beamt etwas mehr wie der 12S.
Das fällt aber nur auf, wenn man den Speaker in Boogie-Marnier nur mit einem groben Gitter schützt. Sollte ein ordentlicher Bespannstoff davor kommen, relativiert sich das sowieso.
hofnar
« Antwort #17 am: 8.11.2006 18:58 »
So. Nach längerer Überlegung hab ich mich entschlossen erstmal ne Testbox zu bauen und hab diese mit nem Eminence delta (ohne  pro) bestückt. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen ihn im Proberaum anzutesten, aber bis jetzt finde ich ihn gar nicht mal soooo schlecht. Ok an den EVM12L kommt er nicht ran, aber er geht schon in die Richtung. Hier mal zwei Photos.
Photo1 ist die Box meines Vaters
Photo2 meine Testbox
