Schaltplan vom CAE3+
  • 26 Antworten
  • 25437 Aufrufe
Offline Andy
  • 891
« am: 16.10.2006 13:08 »
Hier isser also in lesbarer Form... (keine Garantie, dass der Amp wirklich so aufgebaut ist)...
Andy
Offline Headsurgeon
  • 389
Schaltplan vom CAA3+
« Antwort #1 am: 19.10.2006 11:38 »
und hier ein recht aehnlicher Schaltplan von etwas, das sich CAA3+ schimpft
und wohl aus dem Hause Suhr kommt.
Der Baxandall EQ fehlt hier.  Die eingefuegten Kommentare sind nicht von mir.
Der 100nF Koppelkondensator hinter V1B duerfte ein Fehler sein.
Viel Spass beim Vergleichen.
Offline Dr. Nöres
  • 718
Re: Schaltplan vom CAE3+
« Antwort #2 am: 12.11.2006 11:38 »
Warum soll der 100nF Kondensator nach V1B ein Fehler sein? Welcher Wert ist den hier sinnvoll?
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #3 am: 13.11.2006 10:40 »
Die Stufe V1b wird mit 1 MegaOhm belastet. 1M Last ergibt mit dem 100n Koppelkondensator einen
Tiefpass mit der Grenzfrequenz von 1.6 Hz. Das wird zwar durch die Kondensatoren mit denen die oberen Widerstaende der nachfolgenden Spannungsteiler ueberbrueckt sind abgemildert, deren Grenzfrequenzen
liegen deutlich hoeher. Nichtsdestoweniger macht eine derart niedrige Grenzfrequenz keinen Sinn im Distortion
Kanal.
Das fuehrt zum gefuerchteten Matschen.
22n sind eher angebracht.
Offline Andy
  • 891
« Antwort #4 am: 13.11.2006 11:09 »
Genau! Da steigt dann die Grenzfrequenz um den Faktor 100/22 und entmatscht den Amp... :-X
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #5 am: 13.11.2006 11:19 »
Jo, danke für die Erklärung. Gibt´s da eine einfache Formel, mit der man die Grenzfrequenzen bei Hoch und Tiefpässen ausrechnen kann?
Bestimmt, ich werde mich mal schlau machen. Brauchste nicht extra für mich raussuchen.
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #6 am: 27.11.2006 23:55 »
Aber Kinder!  ;D
@Dr.Nöres f=1/(2*PI*r*c)
Einheiten beachten!!!!
Such bei der großen Suchmaschiene einfach mal unter Hoch- und Tief-Pass!
EDIT: Klammern eingefügt!
« Letzte Änderung: 28.11.2006 23:30 von Kim S. »
Dreckig und laut...
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #7 am: 28.11.2006 09:59 »
f=1/(2*PI*R*C)
Einen Kommentar verkneife ich mir....  ;)
Aber Kinder!  ;D
@Dr.Nöres f=1/2*PI*f*c
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #8 am: 28.11.2006 13:56 »
Uuups, Sorry!
Die Klammern habe ich einfach mal unterschladen!" *duckwech*  ;D War gestern schon zu spät...
Nutze immer die Umkehrtaste, da kommt man nicht so schnell durcheinander.
« Letzte Änderung: 28.11.2006 14:07 von Kim S. »
Dreckig und laut...
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #9 am: 28.11.2006 18:18 »
... und zwei mal f in der Gleichung....  ;)
Uuups, Sorry!
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #10 am: 28.11.2006 23:31 »
  :o :urlaub:  :P
Okay, Pause...
« Letzte Änderung: 28.11.2006 23:35 von Kim S. »
Dreckig und laut...
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
« Antwort #11 am: 8.12.2006 18:24 »
Offline Andy
  • 891
« Antwort #12 am: 25.10.2007 10:17 »
im Anhang der originale EQ...
Andy
P.S.. ich suche immer noch nach Plänen der alten Steavens, insb. "Radioactivator"!!!
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #13 am: 25.10.2007 12:26 »
Hallo Andy,
Vielen Dank fürs Ausmessen der Schaltung. Weißt Du, ob es die alte, oder die neue EQ Schaltung ist? Bei vielen alten CAE3+ Modellen (die mit den runden Potiknöpfen) wurde die EQ-Schatung allerdings auf die neue Version umgeändert. Das wurde auf den Patinen dan meist mit Edding vermerkt als "SE-EQ" oder ähnlich.
Leider kann ich mit den Steavensplänen nicht dienen, da mein Poundcake dann doch recht schnell verkauft war. Es wäre auch sehr aufwändig gewesen, die Preampplatinen auszubauen.
Der Radioactivator soll auch ein ganz heißer Geheimtipp sein. Ich habe allerdings noch keinen gehört.
Sören
Offline Andy
  • 891
« Antwort #14 am: 25.10.2007 15:42 »
es war (bzw. ist) ein leider völlig verbastelter und vor dem Verbasteln zum SE gemachter Preamp... Mehr Infos habe ich leider auch nicht, kann aber sagen, dass der Rest des bekannten Plans - zumindest von der Schaltngsstruktur - her iO ist...
Andy
