Röhrenwahl beim 5150 Mk1.
  • 3 Antworten
  • 3486 Aufrufe
Offline fritz_reuter1
  • 5
« am: 20.10.2006 16:30 »
Welche Vorstufenröhren sind für eine mittlere Verstärkung beim 5150 am Besten geeignet? Ich habe schon 5 EH12AX7 drin gehabt aber das war mir viel zu heftig. Ist es sinnvoll, 5 Röhren des gleichen Typs oder verschiedene zu nehmen und wenn das der Fall ist, welche wären das? Leider habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich wäre froh wenn mir jemand helfen kann. Kann mir jemand sagen mit welchen Röhren der 5150 Mk1 vom Werk her in der Vorstufe bestückt ist?
extrem-harter-bass
Re: Röhrenwahl beim 5150 Mk1.
« Antwort #1 am: 20.10.2006 17:28 »
wenn dir die EH viel zu kräftig sind, probier mal folgendes aus:
V1: JJ ECC83S V1
V2-4 Tung Sol ECC83 (ja, Tung Sol sind immer noch meine Lieblingsröhren!...)
V5: JJ ECC83S Balanced
die gibts alle bei Dirk im Shop.
ich sehe grade: die Tung Sol sind grade ausverkauft... ::)
gruss, arno
« Letzte Änderung: 20.10.2006 17:32 von Arno »
  • 5
« Antwort #2 am: 21.10.2006 10:25 »
Hallo Arno.
Vielen Dank für den Tip. Das hat mir sehr geholfen und ich werde das auf jeden Fall probieren.
MfG Fritz :guitar:
« Antwort #3 am: 23.10.2006 21:11 »
da bleibt aber der Gain selbst gleich. Als V1 wäre eine 5751 noch eine Alternative.
