4ohm box in den 8ohm jack
  • 5 Antworten
  • 3266 Aufrufe
Offline Shibby³
  • 71
« am: 21.10.2006 23:18 »
ich habe an meinem amp einen 16 und 8 ohm ausgang.
meine selbst gebaute box habe ich von 4 auf 16 ohm umgelötet.
kann ich denn die box mit 4 ohm in den 8 ohm out stecken?
kann davon der verstärker kaputt gehen?
(bei meiner musikanlage is mir die endstufe durchgebrannt...)
wie hört sich das klanglich an ?(wenn es überhaupt geht)
Gruß Niklas
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: 4ohm box in den 8ohm jack
« Antwort #1 am: 22.10.2006 02:11 »
Servus Shibby,
wie Deine Erfahrung zeigt, führt eine Fehlanpassung der Box an den Verstärker zu einem fatalen Fehler.
Fehlanpassung: Box hat weniger Widerstand als am Verstärkerausgang angegeben!
Wie das klingt, können Dir die meisten hier im Forum wohl nicht sagen.
Sie probiern es nicht aus, weil es zu kostenintensiv ist (Ausgangsübertrager geht hin).
Ich hab' s schon mal unbewusst getan und konnte, solange das Ding noch lief, keine Soundverbesserung feststellen...(hab aber auch gar nicht drauf geachtet) ...bis ich halt dann nur noch wenig bis keinen Sound mehr hatte.
Entschuldige bitte meinen Sarkasmus ;)...aber mich schmerzt immer noch die sinnlose Verschwendung von Material, Zeit und Geld :-X
da Woifi
« Letzte Änderung: 22.10.2006 05:48 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #2 am: 22.10.2006 12:20 »
naja da der AÜ da ja von kaputt geht unterdrücke ich dann mal
die sinnlose materialverschwendung und probiers gar nicht.
ich hab nämlich gehört, dass wenn ich ne 4er box in 8er ausgang stecke
ist es lauter da die box halt nur die halbe impenanz hat.
ich habe auch gehört, dass wenn ich de 16er in 8er reinstecke
die box dann matschig klint und das dem verstärker nihct so viel ausmacht
Gruß Niklas
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #3 am: 22.10.2006 13:09 »
Wenn Du bei deinem Amp auf maximale Lautstärke aus bist, dann strip deine Box auf 16 Ohm um und benutze den entsprechenden Output. 4 Ohm an 8 Ohm Output führt nebenbei zu Leistungsverlust. Die Endröhren werden stärker belastet und es ergibt sich eher eine Strombegrenzung als ein Spannungsclipping.
Wenn Du einen guten Ausgangsübertrager hast, dürfte eine 50%ige Fehlanpassung nicht unbedingt zur Zerstörung des Trafos führen, falls er nicht schon so schwach dimensioniert ist, daß er im Normalbetrieb in die Sättigung gerät.
Im Overdrivebetrieb klingt eine Unteranpassung m.E. muffiger und kratziger, als wenn ich z. b. eine zu hohe Impedanz anschliesse.
Aber wie gesagt, du hast ja einen 16 Ohm Out und die Möglichkeit, die Box auf 16 Ohm zu fahren. So hast Du die beste Leistungsausbeute. Eine Serienschaltung in der Box würde ich aber nur bei identischen Speakern machen, sonst können sie sich ungünstig gegenseitig beeinflussen. Bei identischen Impedanzkurven wird die Leistung gleichmäßig auf beide Chassis verteilt.
Haben die Chassis hingegen anderen Resonanzen, REs und Induktivitäten, kann man das Ergebnis kaum noch vorhersagen.
Was ist das überhaupt für eine Box? Ich schätze 2x 12" mit 8 Ohm-Chassis..
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #4 am: 23.10.2006 09:35 »
ich spiele mit mit dem Madamp a15 über eine kleine selbstgebaute 2x6,5"
wenn ich den amp an eine 4x12"er anschließe is der doch um einiges lauter oder?
Gruß Niklas
  • 12.955
« Antwort #5 am: 23.10.2006 21:03 »
ob der Verstärker lauter ist oder nicht hängt von der Empfindlichkeit der Lautsprecher ab oder besser gesagt die Leistung bleibt natürlich gleich aber wenn der Lautsprecher diese besser in Schall umsetzen kann als ein anderen Lautsprecher dann kling der Amp "lauter".
