65 Twin Reverb - Leistungsreduzierung/Impedanz
  • 2 Antworten
  • 3106 Aufrufe
Offline hoe
ich habe einen Twin Reverb Reissue (AB763) mit 4 Röhren und würde ihn gerne mit nur 2 Röhren betreiben. Laut Howto auf der Tubetown-Seite müssten dabei die Lautsprecher an einen Ausgang mit halbierter Impedanz angeschlossen werden. Der Verstärker hat 2 parallel geschaltete Ausgänge (zusammen 4Ohm), die 2 Lautsprecher sind ebenfalls parallel geschaltet (2x8 => 4Ohm). Mit meinem gefährlichen Halbwissen kam ich auf die Idee, zur Impedanzangleichung einen 4-Ohm Widerstand am 2. Ausgang anzuschliessen, ich vermute aber, dass es so einfach nicht funktioniert. Weiß jemand Rat?
Philipp
Re: 65 Twin Reverb - Leistungsreduzierung/Impedanz
« Antwort #1 am: 11.11.2006 12:02 »
Hi Philipp,
für den Betrieb mit 2 Endröhren solltest Du einen 8 Ohm Hochlastwiderstand (mindestens 50 Watt!) in Reihe zu den Speakern schalten. Wenn der Amp auf Dauer mit nur zwei Endröhren betrieben werden soll, dann schalte die Speaker in Reihe und hänge einen 16 Ohm Hochlastwiderstand dazu parallel (Betriebssicherheit, falls mal einer der Speaker "aussteigt"). Bias sollte dann auch neu justiert werden.
Falls Du es Dir zutraust und Du an Deinem Amp herumbohren willst/kannst, könntest Du die ganze Sache mit einem geeigneten 2xEIN- Schalter auch schaltbar machen. Der Schalter legt dann zwei Endröhren hoch und aktiviert sozusagen den 8 Ohm Widerstand. Alles sehr einfach, es muss aber elektrisch und mechanisch wirklich Hand und Fuss haben, damit Schäden an Dir und/oder Deinem Amp definitiv ausgeschlossen sind.  ;D
Die Bias sollten dann auf einen "Mittelwert" hin justiert werden.
« Letzte Änderung: 11.11.2006 12:04 von jacob »
Offline hoe
« Antwort #2 am: 11.11.2006 12:27 »
Hallo Jacob,
danke für die schnelle Antwort, das klingt gut. Ich werde mal die erste Variante ausprobieren und dann entscheiden wie es weitergeht.
Philipp
