Bias: Unterschiedliche Spannung in den 4 Röhrensockeln
  • 6 Antworten
  • 3525 Aufrufe
earlgrey36
ich habe an meinem Silverface Vibrosonic Reverb(135W) in den 4 Endstufen-Röhrenhalter (1-2-3-4) die Spannung gemessen, zwecks Biasjustage. Dabei habe ich immer die selbe JJ6L6 Röhre verwendet. Es hat sich herausgestellt,dass die Sockel 1-2 wesentlich geringere Meßwerte aufweisen als die Sockel 3-4. Da ich den Amp gedosselt spiele, also nur mit 2 Endstufenröhren, kann ich nur Sockel 1 und 4 oder aber Sockel 2 und 3 bestücken. Das ist natürlich total blöd, denn das bedeutet: läuft die Röhre in Sockel 3 mit ca.40mA, hat die Röhre in Sockel 2 nur 29mA. Da ich nur eine Vorrichtung(Schraubenschlitz) habe um die Biaseinstellung vorzunehmen und ich auch schon alle Röhrensockel mit Ballistol Universalöl gereinigt habe, bin ich nun mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht kennt jemand die Ursache und kann mir sagen wie ich diesen Mißstand beheben kann. Ich bin für jeden Rat dankbar.
Gruß El
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Bias: Unterschiedliche Spannung in den 4 Röhrensockeln
« Antwort #1 am: 16.11.2006 17:08 »
Hallo earlgrey36,
wie hast du denn die Spannungen ermittelt? Hast du Kathodenwiderstände eingebaut oder mit einem Biasmessgerät gemessen ? Das Einstellen der Biasspannung kannst du bei diesem Typ Amp wirklich nur mit dem einen Poti bewerkstellen.
Siehe Schema: http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_reverb_sf_135_schem.jpg
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 16.11.2006 17:11 »
Dein Amp dürfte noch aus wilden CBS-Zeiten stammen,das heißt das das Bias Poti nur eine Balanced-
Funktion hat.In irgendeiner Position (ca Mittelstellung) müßte der Strom an beiden Röhren gleich sein,
links und rechts davon jedoch nimmt der Strom der einen Röhre zu und zwar im gleichen Maße in dem
er bei der anderen Röhre abnimmt. Die Schaltung müßte mit dem Twin-R ---SF135 identisch sein.
Besser ist ein Umbau auf den Twin-R ---AB763. Beide Schaltungen kannst du hier vergleichen:
http://www.prowessamplifiers.com/sitemap.php      Gruß aus Hamburg---loco
earlgrey36
« Antwort #3 am: 16.11.2006 17:49 »
Vielen Dank für die schnellen Antworten an hostettler und loco,
die Spannung habe ich mit dem TT-Messadapter gemessen. Der 135 Watt Silverface(135Watt, was für ein Schwachsinn) könnte wirklich aus CBS Zeiten stammen. Ich wusste gar nicht, dass es solche Biasschaltungen gibt. Da muß ich direkt heute Abend mal nachschauen und nachmessen ob ich die Röhren auf gleiche Meßwerte bekomme. Allerdings habe ich es mit keiner Einstellung des Biaspoti geschafft, wenigstens die eine Röhren auf 40mA zu bekommen
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #4 am: 16.11.2006 17:56 »
Hallo,beim 135 ist die übliche Bias-Range zwischen 25 und 35mA.(pro Röhre) Gruß aus Hamburg ---loco
Für den Betrieb mit zwei Röhren solltest du auf die kleinere Trafoimpedanz gehen.  :angel:
« Letzte Änderung: 16.11.2006 18:04 von loco »
earlgrey36
« Antwort #5 am: 18.11.2006 13:30 »
tausend dank nochmals für die tolle Hilfestellung! Loco hat recht gehabt mit dem Bias balance regler aus den CBS-Zeiten . Ich habe es jetzt geschaft beide Röhren in Sockel 2 und 3 auf den selben Werte von 22mA zu bekommen.Mehr ist symetrisch leider nicht drin. Kann mir irgend jemand sagen was das für einen Sinn macht, einen Biasregler so zu bauen, dass man z.B.wahlweise die Röhren 1+2 heißer einstellen kann und dafür 3+4 umso kälter?(z.B.1+2 haben je 38mA ,dafür habe 3+4 dann je 16mA.) Wie wären die gesundheitliche folgen für den Amp wenn ich eine Röhre heiß und die andere kalt spiele? Bei den Röhren ist mir schon klar, dass die heißere schneller altert.
Gruß El :headphone:
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #6 am: 18.11.2006 14:14 »
Hallo earlgrey36
schau es doch mal von dieser Seite an:
"Die klangliche Genialität von Röhrenamps basiert auf ihren technischen Unvollkommenheiten!"
Hoschi
