Engl Rackhead 860
  • 4 Antworten
  • 3429 Aufrufe
Offline Muckeruwie
  • 6
Engl Rackhead 860
« am: 20.11.2006 09:59 »
Hallo Leute,
habe da seit gestern ein Problem mit meinem Engl. Der rechte Kanal hat keine Leistung mehr , der linke dagegen ist voll ok. Habe es sowohl mit der Vorstufe ausprobiert, als auch mit einspielen der Signals über einen GP 100 in die Return Buchsen. Der rechte Kanal hat einfach keine Leistung und klingt dünn und verzerrt.
Die Kabel sind es nicht, die habe ich auch mal getauscht. Die Röhren sind erst 1 Jahr alt und der Amp wurde meist nur am WE im Proberaum, bzw. bei einigen Auftritten benutzt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und was ich zur Behebung des Fehlers machen könnte.
Uwe
Offline loco
  • 1.773
Re: Engl Rackhead 860
« Antwort #1 am: 20.11.2006 10:45 »
Eine mögliche Ursache wäre eine defekte Phasenumkehrröhre.Falls eins der beiden Systeme ausgefallen
ist(z.B.Heizungsunterbrechung),würde der von dir beschriebene Effekt auftreten. Mach doch mal eine
gründliche optische Kontrolle des Geräteinnenlebens  und tausch gegebenfalls mal die Röhren von links
nach rechts.  Gruß aus Hamburg --.-loco
Offline Muckeruwie
  • 6
« Antwort #2 am: 20.11.2006 12:51 »
Danke für die Info, werde ich mal die Röhren vom linken zum rechten Kanal tauschen und sehen, bzw. hören was passiert. Zur Not habe ich ja auch noch die alten original Engl Röhren und diese ggfs. mal tauschen.
Melde mich wieder sobald ich mehr weiß.
Uwe
Offline Muckeruwie
  • 6
« Antwort #3 am: 21.11.2006 07:37 »
wie versprochen, meine Antwort zu dem Problem. Habe den 860 geöffnet und mal sämtliche Vorstufenröhren und die 4 EL84 der rechten Endstufe im Sockel bewegt und anschliessend richtig in die Sockel gedrückt. Danach Soundcheck - nun geht auch der rechte Kanal wieder einwandfrei. Röhrentausch war somit nicht mehr notwendig. Kein Unterschied zum linken Kanal hörbar. Danke für die Infos.
Uwe
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #4 am: 21.11.2006 08:25 »
 :guitar: :guitar: :guitar: :bier:
