AQY-Alternative
  • 21 Antworten
  • 10081 Aufrufe
Offline sleen
  • 134
  • Potzblitz
AQY-Alternative
« am: 27.11.2006 16:16 »
Bei Conrad und Banzai gibt es ein Fotorelais namens LH1540, Datenblätter hier und hier. Wäre das nicht auch wie die AQYs gut als LDR-Ersatz zu gebrauchen? R_on=25R max; R_off=500M min; verträgt 350V. Sieht doch gut aus, oder hab ich was übersehen? Ist noch etwas günstiger als der AQY.
Nils
« Letzte Änderung: 27.11.2006 16:26 von sleen »
extrem-harter-bass
Re: AQY-Alternative
« Antwort #1 am: 27.11.2006 16:26 »
Temperatur ist vielleicht etwas problematisch...oder?
Gruzz, Arno
Offline Tube_S_Cream
  • 904
Re: AQY-Alternative
« Antwort #2 am: 27.11.2006 18:02 »
Es sei noch angemerkt, daß PhotoMos-Relais nicht unbedingt verzerrungsfrei arbeiten. Für Hifi sind sie nicht zu gebrauchen, weil immer noch Klirrfaktoren um die 0,3% haben. Ich habe sie selbst noch nicht ausprobiert. Sofern sich die Distortion auf leichte Nichtlinearitäten bezieht, kann es für einen Guitar-Amp egal sein. Schlimm wird es nur, wenn es ein Klirr ist, der bei sehr kleinen Signalpegeln umso deutlicher wird (hässliches Beispiel z.B. Wave-Aufnahmen mit 8bit Auflösung).
Mit Hochvolt AQYs habe ich noch nicht gearbeitet, wohl aber bei uns in der Firma mit den Dickstrom-Typen, womit wir 24V, 2A AC/DC schalten können.
Insofern bin ich hier auch auf das Ergebnis neugierig!
10% Harmonic Distortion können noch geil klingen (siehe Röhre) und 0,1% Intermodulationsverzerrungen können sich widerlich anhören.
Tube_S_Cream
Offline Hannes
  • 929
Re: AQY-Alternative
« Antwort #3 am: 27.11.2006 18:31 »
Hi Arno!
Wieso? Bis maximal 85°C ist erlaubt, man muss es ja nicht direkt neben die Endstufenröhrenfassungen setzen ;).
Ansonsten sieht's aber gut aus!
Alternativ könnte man bei ---- noch das Sharp S26MD02 benutzen - für nur 1,45€.
Hannes
extrem-harter-bass
Re: AQY-Alternative
« Antwort #4 am: 27.11.2006 20:06 »
Hi Hannes,
ich hab mir nur da mal diese Temeratur-Kennlinien angeschaut... :-\
Da verändern sich ein paar Ströme wenn das Teil zu muggelig wird...
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
Re: AQY-Alternative
« Antwort #5 am: 28.11.2006 12:40 »
Hi, Arno!
Welche Ströme willst Du denn schalten, um das Ding aufzuwärmen?
Vergesst nicht: Das Ding ist ein Schalter! Kennlinien mit waghalsigen O.A. (Operation Areas) helfen nicht sonderlich viel...
Ich hab mit Photomos NUR gute Erfahrungen gemacht ...
PLAY LOUD!!  :guitar:
Offline sleen
  • 134
  • Potzblitz
Re: AQY-Alternative
« Antwort #6 am: 28.11.2006 15:31 »
Na, hier ist ja was los...  :bier:
Ich benutze die Fototeile nur zum Stummschalten (sonst Finder-Releis), da wirds der 1540 schon tun... Was haltet ihr denn von dem Sharp, den Hanno vorgeschlagen hat? Ist ja kein Foto-Teil, ich schnall aber nicht so recht was es wirklich ist; ich würde dem Ding mißtrauen. Ist der zum muten auch geeignet?
Nils
Offline Hannes
  • 929
Re: AQY-Alternative
« Antwort #7 am: 28.11.2006 15:52 »
Hi zusammen!
In den Sharp Teilen ist ja ein "Zero-cross circuit" integriert, der hoffentlich dafür sorgt, dass keine Verzerrungen im Nulldurchgang auftreten.
Zum Stummschalten reicht eigentlich jeder x-beliebige Transistor/FET, der soll ja nur das Signal nach Masse kurzschließen und ansonsten hochohmig sein.
Hannes
Offline sleen
  • 134
  • Potzblitz
Re: AQY-Alternative
« Antwort #8 am: 28.11.2006 15:55 »
Wenn ich mit nem Transistor kurzschließe hab ich doch an der Stelle die Schaltmasse mit der Signalmasse verbunden, was man doch eigentllich vermeiden will. Oder sehe ich das falsch?
Nils
edit: Äh, Blödsinn, sorry. Die Massen liegen am Gehäuse ja ohnehin zusammen. Dann muss man da aber beachten, dass man nen FET nimmt, der keine Schutzdiode hat, der J174 sollte da gehen, oder?
Nochmalgruß
« Letzte Änderung: 28.11.2006 16:03 von sleen »
Offline Masterkraft0r
  • 95
Re: AQY-Alternative
« Antwort #9 am: 28.11.2006 18:00 »
hallo ihr
ìch kenn mich ja leider ned so gut aus
das heißt bitte seid mir ned böse wenn ich blödsinn schreib
aber für mich schauen die maximum ratings vor allem die maximal spannungen doch etwas dürftig aus...
benni
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
Re: AQY-Alternative
« Antwort #10 am: 28.11.2006 21:52 »
Hi, Folks!
Um Signale in Röhrenamps zu schalten, reichen sogar um die 100 V völlig aus...
Will man natürlich an die Anodenspannungen gehen, sollte man besser was "hochvoltigeres" nehmen ...  :o
Die Idee mit den Triacs/Thyristoren sollte man am Besten ganz schnell wieder verbuddeln - "unlinearer" und ungeeigneter geht ja wohl kaum noch ...  :'(  (Stichwort: Triggerstrom...)
Offline Chryz
  • 1.395
Re: AQY-Alternative
« Antwort #11 am: 28.11.2006 22:58 »
also den Anodenstrom direkt muss man wohl weniger schaltern, aber die Schaltstellen sitzen ja nicht immer hinter einem Koppel-C. Beim Recto-Plan dürften da schon gelegentlich etwas unter 200V anliegen. Und da sind 100V dann etwas wenig.
Ich hab im Moment noch die Selbstbau LDRs drin. Und für den FX Loop mal das hier verwendet.
http://www.----.de/?SID=20zI9YjawQARQAAGClHRM847aaa2a0be595bd0f9f66e4fe27586d;ACTION=3;LA=4;GROUP=C31;GROUPID=3291;ARTICLE=27651;START=0;SORT=-artnr;OFFSET=1000
Geht halt auch nur bis 200VDC und ist etwas mühsam zu verarbeiten.
Können diejenigen, die schon mit den AQY's arbeiten mal posten, welche sie genau genommen haben, und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben? Ich bin mir nämlich auch noch unschlüssig, wofür ich mich entscheiden soll.
mfg
Chryz
  • 2.552
Re: AQY-Alternative
« Antwort #12 am: 29.11.2006 06:55 »
Morgen allerseits!
ich setz sowohl fürs muten als auch nahezu überall fürs Signal schalten AQY210EH ein.
Meinen Ohren nach höre ich keinen Unterschied zwischen Drahtbrücke und AQY. Ich bekomm auch mit
dem Sand im Getriebe eine brutal schnelle Ansprache hin, Klangveränderungen sind nicht da. Der Preis hält
sich mit 3,40 EUR rum in Grenzen, zumindest im Vergleich zu den Teilen, die im SLO drin sind (waren glaub ich so 7-8 EUR rum).
Nachteil: Sind wirklch kleine ICs, daher net so prickelnd zu verarbeiten. Und sie sind sauempfindlich gegen zuviel Strom. Die Schutz-Rs hängen bei mir masseseitig. Ich bin nur mal mit dem Massepin des eingesteckten AQYs am Gehäuse verbeigestreift und putt war er. Seitdem hab ich immer eine Reserve ...
Viele Grüße, Marc
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
Re: AQY-Alternative
« Antwort #13 am: 29.11.2006 09:04 »
Hi, Folks!
Ich würde die NF-Signale IMMER ohne DC schalten - sprich: mit C entkoppelt.
Alles andere wirkt nur Lebensdauerverkürzend!
Offline Chryz
  • 1.395
Re: AQY-Alternative
« Antwort #14 am: 29.12.2006 16:13 »
meine bestellten AQY210 sind jetzt angekommen. Hat jemand schon Erfahrung beim Verbauen in PTP Amps/Lötleisten? Die Pins sind ja wirklich extra-dünn. Beim IC Sockel sind die Beinchen ja auch nicht wirklich dicker. Ich hab immer Angst, dass das 0,75 Kabel den Pin abreisst. Wäre es eine Alternative den AQY auf ein Stück Lochraster zu löten? Da könnte man zumindest das Kabel über 1-2 Lötaugen fixieren. Schrumpfschlauch ist natürlich in jedem Fall obligatorisch.  :police:
Und noch eine Frage zur Beschaltung:
@Mac-Alex: Warum hängen die R's bei dir Masseseitig?
Hast du zwischen Pin 1+2 eine Diode verschaltet? Wenn ich das richtig verstanden habe, bräuchte ich dir nur, wenn eine Wechselspannung/Restwelligkeit anliegt??? Kann ich die bei stabilisierter Spannung weglassen?
Die Vorwiderstände hab ich jetzt zunächst für 5-6mA dimensioniert. Das sollte doch reichen, oder?
mfg
Chryz
