Eine kleine Anekdote
  • 5 Antworten
  • 3997 Aufrufe
Offline bob_dole
  • 27
« am: 8.12.2006 20:56 »
Ich mal wieder ;)
so, nachdem ich nun seit ca 1,5 jahren vergeblich versuche, meinen DIY-recti zum klingen zu bringen (ich sags mal so, funktioniert hat er schon, hat aber eher geklungen wie ein pod..) und alles menschenmögliche versucht hab (koppel-Cs, kathoden-Cs, filternetzwerke, NFB...) ohne jeglichen erfolg, hab ich letztens diesen thread gelesen, da ich unter anderem auch probleme mit 'schneidenden höhen' hatte. Angespornt von Kpt. Maritims beitrag zum sättigungsverhalten des Übertragers hab ich mir gedacht "schau ich mir den mal genauer an ob da alles richtig ist".
Gesagt, getan und naja, wenn man zu blöd ist um den 4-ohm ausgang vom 8-ohm ausgang zu unterscheiden, braucht man sich nicht wundern wenn nur scheisse aus der kiste kommt ::)
das ende vom lied war, dass ich seit der fertigstellung meinen 8-ohm LS an die 4-ohm wicklung angeschlossen hab, ohne auch nur jemals daran zu zweifeln dass es der richtige anschluss ist..
Jetzt klingt das teil einfach nur geil, sowohl in natura als auch auf der aufnahme und ich kann endlich mal mehr aufdrehen ohne dass es klingt als würde gleich alles in rauch aufgehn  ;D
Fazit: man sollte lieber alles zweimal (oder besser dreimal) checken ;)
Re: Eine kleine Anekdote
« Antwort #1 am: 9.12.2006 01:18 »
Hi bob,
Glückwunsch, Gut Ding will halt manchmal Weile haben, wie man so sagt...
Da hattest Du also die ganze Zeit quasi einen "Virtual Solid State" Röhrenamp!  :devil: ;D  ;)
Welchen Ausgangsübertrager hast Du denn verwendet?
Offline bob_dole
  • 27
« Antwort #2 am: 9.12.2006 12:45 »
ich glaube ich sollte die idee mal an mesa weiterleiten  :devil:
AÜ ist der 1650P, siehe anhang
« Letzte Änderung: 9.12.2006 14:29 von bob_dole »
« Antwort #3 am: 9.12.2006 17:06 »
Mach das, die lassen sich Deine "Schaltungsvariante " dann bestimmt ruck zuck als "Podifier" weltweit patentieren...
« Antwort #4 am: 9.12.2006 17:10 »
Der AÜ auf Deinem Schaltplan hat doch offensichtlich nur eine 8 Ohm Wicklung, wie hast Du den Speaker dann überhaupt an eine "nichtvorhandene" 4 Ohm Wicklung anschliessen können  ???  ;)
Offline bob_dole
  • 27
« Antwort #5 am: 10.12.2006 16:17 »
das hab ich im plan mal vereinfacht gelassen weils ja hammond-standardbeschaltung is  :)
