59er Bassman Selbstbau - Detailfragen
  • 13 Antworten
  • 5734 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« am: 15.12.2006 10:02 »
Liebe Röhrengemeinde,
mein bereits angekündigtes Bassman Selbstbauprojekt, werde ich praktisch im Frühjahr
angehen. Momentan bin ich eifrig am grübeln und Projektieren.
Da ich zwar Handwerklich ganz gut bin, aber es mir etwas an Durchblick fehlt, ergeben
sich bei mir ein paar Detailfragen - ich wäre happy, wenn ihr mir dabei helfen könntet.
Fixe Vorstellungen:
-Verwendung der Weber Schaltpläne
-Fender Tauschtrafo von Dirk (Fender Netztrafo 50 Watt Universal / 022798)
-Hammond OT von Dirk (Hammond PP 1650N)
-Aufbau auf 19"-Gehäuse a'la Orange
Fragen über Fragen:
1) OT-Anpassung?
Der 'original' Fender OT hat innen 4k, der Hammond welchen ich verwenden will 4,3k.
Ist da eine Anpassung anzustreben, oder kann man das vernachlässigen?
Zur weiteren Verwirrung meinerseits:
Leider geht aus der Weber-Seite nicht hervor, ob der Weber Trafo der zu dem Plan
passt wirklich 4k primär hat. Weiters ist mir aufgefallen, daß es einen Fender 100W
replacement OT, welcher angeblich für den Bassman Tweed geeignet ist - hat aber 2k.
Ist es nun egal ob ich 2 oder 4 oder gar 4,3k habe - kann nich sein, oder?  ::)
2)Trafo-connections:
soweit ich weiß ist unser netz gut mit 230V~ versorgt.
wähle ich nun besser die 220er oder die 240er sekundärwicklung?
3)gleichrichtung:
ich würde mir gern wie beim vibroverb reissue eine ss/röhrengleichrichtungs-umschaltung
bauen. mir ist klar, daß sich da einiges umwirft wie zB der bias nichtmehr stimmt.
muß ich dazu sonst noch etwas beachten? daß der schalter nicht im betrieb fallen
darf und für die spannung ausgelegt sein muß ist mir klar.
4)Ausgangswicklungs-Switch:
Mir gefällt ehrlich gesagt die Lösung mit den 3 Buchsen für 3 Wicklungen nicht.
Gibt es eine Art Schalter mit Verriegelung/Verschraubung, damit man nicht unabsichtlich
schalten kann ohne die Sicherheitsvorkehrung zu Überwinden?
Beim Transport kann das leicht verstellt werden, genauso wie man mal in der eile die
falsche Buchse erwischen kann.
5)Kanalumschaltung:
Ähnlich wie bei der Ausgangswicklung, will ich auch beim input keine Buchsenparade.
Ein High/Low Schalter ist kein Problem, aber ein channel-switch? kann ich da einfach
umschalten, oder muß ich etwas modifizeren, damits beim umschalten nicht kracht?
Danke fürs reinschauen - ich bin Dankbar für jeden Tip, der mir Licht in mein Dunkel
bringt.
rock on
ps. Weber Pläne
https://taweber.powweb.com/store/5f6a_schem.jpg
https://taweber.powweb.com/store/5f6a_layout.jpg
sjhusting
Re: 59er Bassman Selbstbau - Detailfragen
« Antwort #1 am: 15.12.2006 10:09 »
Die Weber Schaltplan? Bist du sicher? Hast du den Hoffman in betracht bezogen? Seine Layouts sind meisten ueberlegen, und Dirk verkauft ein Hoffman board dafuer. Nur eine Bemerkung.
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #2 am: 15.12.2006 10:15 »
meinst du die da? ...
http://www.hoffmanamps.com/charts/images/5F6A_LAYOUT.gif
http://www.hoffmanamps.com/charts/images/5F6A_SCHEMATIC.gif
ui, das muß ich erstmal auf unterschiede untersuchen.
kaufhaus hat mir die weber pläne empfohlen - deren übersicht sind für
einen brustschwimmer wie mich von vorteil.
/edit:weiss jemand was 'SEL RECT' auf dem hoffman layout heissen soll?
« Letzte Änderung: 15.12.2006 10:31 von BluesFuzzi »
sjhusting
« Antwort #3 am: 15.12.2006 10:25 »
ja, den. Ich habe die Bassman nicht in Detail angeschaut, aber die 5e3 grundlich. Es wird wahrscheinlich unterschiede geben wie split Kathoden-Bias Widerstaende (fuer jeder Trioden-Haelfte), Screen-Widerstaende, und Placement von einzelnden Komponenten geben (normallerweise ist die letzte Filter-Stufe fuer die Preamp verschoben). Plus wenn du den Board kaufst, hast du ein richtige robuste Brett, einige MM dick (4?) mit Loetstutzpunkte. Wird deine Enkelkinder ueberleben. Ei
steven
sjhusting
« Antwort #4 am: 15.12.2006 10:36 »
die sind die original Fender. Du musst hier schauen -> http://www.hoffmanamps.com/Hoffman/images/5f6a.gif
wo siehst du das?
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #5 am: 15.12.2006 10:42 »
genial-übersichtlicher schaltplan. uff - das ist nun die 4te version, welche mir vorliegt  ::)
der weber müsste es aber auch tun. lediglich eine info bezüglich der OT impedanz an
der primärwicklung fehlt mir zur vollständigkeit.
wo siehst du das?
hier.. http://www.hoffmanamps.com/charts/images/5F6A_LAYOUT.gif
und zwar ziemlich in der mitte - zwischen dem trafo-auslass und der platine.
hängt an dem RED-BLUE kabel vom Trafo
« Letzte Änderung: 15.12.2006 10:44 von BluesFuzzi »
sjhusting
« Antwort #6 am: 15.12.2006 10:53 »
Musste ich auch fuer den Deluxe machen. Am besten faengst du mit den Fender Plan an, und die unterschiede einzeichnest.
Das heisst "selenium rectifier" und is fuer die Bias-Supply.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #7 am: 15.12.2006 11:00 »
achso - eine diode  ;D
sjhusting
« Antwort #8 am: 15.12.2006 11:04 »
kurz und buendig, ja
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #9 am: 15.12.2006 14:59 »
hmm, mir fällt auf daß der bassman keine gleichrichtung bei der heizung hatte.
müsste er demnach nicht brummen wie sau?
ich würd bei meinem gern brückengleichrichter und kondensator reinhängen - ist
das ein verbrechen?  :)
die grösste für mich offene frage ist, woher ich  weiß wo der sweet spot der endstufe
hinkommt ... also ob ich mit der 4k primärwicklung hinkomme oder ich einen anderen ot
brauche - kann ich das irgendwie ermitteln?
kann ich davon ausgehen, daß der weber plan - wie sein vorbild - auch für 4k gedacht
ist. leider gibt die webervst website die info nicht preis - übrigens alle andern trafos schon...
rock on
martin
sjhusting
« Antwort #10 am: 15.12.2006 15:18 »
Ich denke, du kannst das annehmen. Ich denke die Unterschied zwischen 4K und 4,3K unwesentlich ist; wir reden von Roehren hier.
Heizung ist meistens nicht gleichgerichtet. Es waere sowieso nuer fur die Vorstufe praktisch. Brummen von die Heizung kontrollierst du in den du die Leitungen verdrillst, hochlegst (mit 100R Widerstaende), und in dem du aufpasst by dein Lead-Dress. Das darf genungend sein.
Irgendwo hat Dirk eine Diagram mit verschiedenen Strom-Versorgungen in den Forum gestellt; da ist ein beispiel fuer DC-Heizung.
Ich weiss nicht ob es die Aufwand Wert ist; in meine erste Verstaerker, ein Single-Ended Amp, mit AC-Heizung habe ich so gut wie keine Brummen. Die richtige Goetter haben vielleicht ein andere Meinung, aber ich denke es ist es nicht.
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #11 am: 15.12.2006 15:31 »
OT: super, danke steven! ..dann nehm ich das auch mal an  ;)
FIL: interessant - oft liest man das als brumm-reducing tip. 'convert filaments to dc' ...
andererseits geht bei einem total brummfreien bassman vll auch das flair verloren.
sonst könnt ich gleich Dirks sovtek replacement ringekerntrafo nehmen (ok abgesehen von
den fehlenden 50v) und die siebung ordentlich erhöhen - am schluss gibts nen hifi-bassman  ::)
wie meinst du das mit dem 'hochlegst (mit 100R Widerstaende)'?
cheers
martin
/edit: meinst du das hochlegen so wie bierschinken es aufgezeichnet hat? .. hier ..
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=3239.0
« Letzte Änderung: 15.12.2006 15:35 von BluesFuzzi »
sjhusting
« Antwort #12 am: 15.12.2006 21:29 »
Hier, unter "Heater hookup" -> http://www.hoffmanamps.com/charts/CommonHookups.htm
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #13 am: 15.12.2006 21:56 »
nochmal ein herzliches danke - superhilfreicher link!  :bier:
