Gehäuse Rectifier
  • 25 Antworten
  • 9330 Aufrufe
Offline cliff
  • 591
Gehäuse Rectifier
« am: 15.12.2006 12:17 »
Ich möchte mir ein Gehäuse für einen Verstärker basteln und es soll ähnlich dem des Recitfiers werden.
Kann mir hier jemand sagen, welche Wandstärke das Original hat?
Vielleicht weiß ja auch jemand, wo man diese netten Schutzecken bekommt.  ;D
Sind die eigentlich mit Schraubnägeln, oder mit Rivets (wie bei Marshall) festgemacht?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Klaus
Offline Masterkraft0r
  • 95
Re: Gehäuse Rectifier
« Antwort #1 am: 15.12.2006 16:30 »
hey
also meins is aus 2mm stahlblech
is zwar mordsschwer aber auch mordsstabil(es hält zwei fette EI150 Trafos und die sind echt schwer. Warum so fett? nun das ist eine andere geschichte)
benny
Offline cliff
  • 591
« Antwort #2 am: 15.12.2006 16:44 »
Moin Benny!
Danke für die Antwort. Ich dachte allerdings an die Wandstärke des Headshells, also vom Holzgehäuse.
Ich baue einen SLO nach (das Stahlchassi habe ich schon bestellt), finde aber das Gehäuse vom Recti schöner, vor allem das Tolex und wenn man etwas selber baut, kann man ja machen, was man will.  ;D
Viele Grüße, Klaus
extrem-harter-bass
« Antwort #3 am: 15.12.2006 16:49 »
DA wären 2 mm ein wenig wenig  ;D
  • 95
« Antwort #4 am: 15.12.2006 18:04 »
oha das wär in der tat etwas wenig
und da kann ich auch ned mitreden weil von holz und headshells hab ich keine ahnung
ich will ja schließlich das beruhigende leuchten meiner röhren sehen
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #5 am: 15.12.2006 18:16 »
ich glaube da werden 15mm reichen, der Amp ist ja nicht solchen Belastungen ausgesetzt wie z.b. ein Speakerkabinet. Mit 18er wirst du dir wahrscheinlich schon einen Bruch heben, wenn da auch noch Trafos usw. drin sind.
LG Stefan :)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #6 am: 15.12.2006 18:52 »
Hallo, Cliff,
ich weiß zwar nicht, wie stark die Platten eines Rectifiers sind, aber ein Marshall-Kasten hat 15mm starke Platten aus Birkensperrholz. Die Vorderwand ist aus 12mm starker MDF-Paltte.
Willst Du deinen schönen Amp wirklich in einen Rectifier Kasten reinstecken?  :police: :devil:
Joachim
Live long and prosper.
Offline cliff
  • 591
« Antwort #7 am: 15.12.2006 21:28 »
Hi Joachim!
Nein, ich stecke den SLO Clone nicht in den Mesa - Kasten.  ;D Da sollen schon die Röhren für das nötige Ambiente sorgen.   :laugh:
Ich habe folgendes geplant. Es wir ein normales Holzgehäuse. Die Vor und Rückwand über dem Chassis werden so wie bei macalex aus Gitter, die oben und unten um 90° nach innen biege und schwarz lackiere. Das Tolex wird so wie beim Recti (das mag ich einfach  :angel: ). Dazu kommen noch schwarze Metall oder Kunstoffecken. Die werden dann mit Rivets oder Schrauben (möglichst auch schwarz) befestigt. Den Schriftzug wollte ich verkupfern lassen und (als Gimmick) vielleicht Rot hinterleuchten. Das steht aber noch nicht fest, obwohl das bei einem schlicht schwarzen Gehäuse bestimmt gut kommt.  :P
Ich muss aber aufpassen, das es nicht zu Hughes & Kettner mäßig wird.
Was hälst Du davon,  oder ist das zuuu  :devil: ?
Ach ja, ich denke auch, das Sperrholz in 15mm ausreichen wird.
Viele Grüße, Klaus
« Letzte Änderung: 15.12.2006 21:37 von cliff »
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #8 am: 15.12.2006 23:45 »
Hi Klaus,
mach das nur so, wie es Dir am besten gefällt :angel:. Wenn's drum geht, wie der eigene Amps aussieht, zählt natürlich auch nur der eigene Geschmack ;D
Joachim
Offline cliff
  • 591
« Antwort #9 am: 16.12.2006 00:23 »
Hallo Joachim!
Klar ist alles Geschmackssache. Mal sehen, ob diese Idee auch in der Realität gut aussieht. Da werde ich mich wohl mal überaschen lassen (müssen).
In Punkto Design gibt es ja auch wieder 1000 Möglichkeiten. Das ist ja fast schlimmer als mit Röhren.  ;D
Viele Grüße, Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #10 am: 16.12.2006 07:48 »
:gutenmorgen:, Klaus,
Oh ja, wem sagst Du das ... Aber ich hab mich mittlerweile - glaube ich jedenfalls ;) - auch entschieden, wie der Kasten aussehen soll. Ich muss dann mal eine Skizze machen. Im Moment komm' ich leider zu gar nichts :(
Joachim
  • 2.552
« Antwort #11 am: 16.12.2006 12:42 »
Ich nehm 18mm Birkensperrholz mit Holzdübel ordentlich verleimt. Hällt bombenfest.
Grüße, Marc
Offline cliff
  • 591
« Antwort #12 am: 16.12.2006 13:21 »
@ Joachim: man darf also gespannt sein...  ;D
@ Marc: 18mm ist natürlich super Stabil, aber nicht vielleicht etwas wuchtig? Obwohl, bei denem Amp sieht's eigentlich gar nicht so dick aus.
Ich muss mir das mal in Natura ansehen. Dann kann man am Besten entscheiden.
Schönes Wochenende und viele Grüße,
Klaus
Afrobusch
« Antwort #13 am: 16.12.2006 13:30 »
Kommt irgendwie auch auf die Maße des Topteils insgesamt an, wenn das ganze Teil groß und breit wird(um die 75-80cm, wie standard Boxen), dann sind 18mm passend, aber das Slo-Chassis von Weber ist nur ~56cm breit, da würden 18mm fast etwas klobig und überproportioniert aussehen, auch reichen hier 15mm von der Stabilität her.
Mathias
Offline cliff
  • 591
« Antwort #14 am: 16.12.2006 14:10 »
Hallo Mathias!
Zu klobig soll es natürlich nicht wirken. Das Recti-Top sieht, für meine Begriffe, recht elegant aus, deshalb will ich hier auch die Masse erfragen. Ich denke, das man den SLO-Clone auch so "verpacken" kann.
Ich warte mal ab, bis das Chassis hier ist und dann sehe ich mal, welche Wandstärke am Besten passt.
Vielen Dank und viele Grüße,
Klaus
