Fender Studio Bass - Anodenblech glüht - Bias Einstellung?
  • 4 Antworten
  • 3381 Aufrufe
Offline patrickrwa
  • 9
Ich habe heute mein Studio Bass Topteil nach langer Ruhepause mal wieder eingeschaltet. Leider musste ich feststellen das bei einer Röhre eines der Anodenbleche anfängt zu glühen sobald ich Standby einschalte. Ich habe genug 6L6GC Röhren da und habe natürlich gleich mal getestet wie es mit anderen Röhren aussieht. Das Problem tritt immer nur auf dem gleichen Sockel auf. Es liegt folglich nicht an den Röhren.
Man hat die Möglichkeit den Bias mit Hilfe einer Schraube einzustellen die versenkt in einer Klinken-Buchse liegt. Kann mir jemand sagen wie ich das machen muss bzw. kann? Ich möchte den AMp eigendlich nur mal komplett testen können weil ich ihn verkaufen möchte. Das er nochmal vernünftig eingemessen werden muss ist natürlich klar.
Besten Dank für eure Hilfe!
Gruss, Patrick
  • 2.659
Servus,
nachdem das Problem reproduzierbar an den einem Sockel auftritt denke ich nicht das das Problem am Bias liegt sondern eher das einer der Screen/Grid_Resistors sich verabschiedet hat oder das an dem entsprechenden Sockel keine Biasspannung anliegt...
Falls Du Dir da unsicher bist würde ich einen Gang zum Tech empfehlen...
cu
bluesfreak 8)
Offline patrickrwa
  • 9
Danke für deine Antwort.
Kann ich zum testen ob es vielleicht doch am Bias liegt einfach die Schraube etwas runterdrehen?
puhh, schon wieder Techniker? Ich habe in letzter Zeit schon soviel Geld beim Techniker gelassen (und das ist in unserer Region nicht ganz billig) weil ich einige Topteile hab checken lassen. Ich würde gern vorher einschätzen können was mich beim Fender erwartet.
Sollte jemand Interesse an einem Marshall JMP Bj. 77 Topteil, mehreren Marshall Boxen, besagtem Fender Studio Bass 200W Topteil haben einfach mal melden. Gern auch im Tausch ...
Besten Dank, Patrick
  • 2.659
Servus,
ich würds nur machen wenn ich gleichzeitig die Biasspannung checken kann. Wie gesagt, es wird voraussichtlich nix bringen weil wenn nur eine Röhre glüht liegt das Problem an oder um den Sockel. Du kannst ja mal die Röhren rausziehen und an Pin3 und 4 messen  und vergleichen...
cu
bluesfreak  8)
Offline patrickrwa
  • 9
Ok. Das werde ich gleich mal machen.
Der Sockel sieht ein wenig oxidiert aus. Nicht wirklich so als würde es Kontakt-Probleme geben aber wer weiss. Das mach ich auch mal weg und vielleicht tut sich ja dann was ...
Heissen Dank!
