Was macht eigentlich der CUT-Regler beim AC30?
  • 2 Antworten
  • 3999 Aufrufe
Offline mr.tottler
  • 23
Hallo Leute.
Ich wollte mal wissen was eigentlich der CUT Regler beim AC30 (Model 1989 mit Platine drin) genau macht.
Bei mir reagiert er erst auf dem letzten fünftel und hört sich nicht gut an.
Deswegen spiele ich mit dem Gedanken einen Brilliance-Regler aus ihm zu machen.
Wenn ich ihn entferne, muß ich dann einen Widerstand mit dem gleichen Wert einlöten
oder muß ich ihn einfach brücken mit einem Stück Draht?
Gruß Marcus
« Letzte Änderung: 31.12.2006 01:20 von mr.tottler »
Offline UncleTB
  • 49
Re: Was macht eigentlich der CUT-Regler beim AC30?
« Antwort #1 am: 31.12.2006 09:08 »
Moin Marcus!
Nun, der CUT-Regler ist der ursprüngliche Klangregler (Top-boost kam später). Er dämpft einfach die Höhen weg. Das dieses nicht so ganz proportional zum Drehwinkel ist, ist normal. Und so richtig zur Wirkung kommt er auch erst bei höheren Lautstärken.
Das überbrücken des Kondensators wurde mitunter gemacht, um aus dem CUT-Regler einen MASTER-Volume-Regler zu machen ;-)  Ist zwar nicht nach VOX-Vorgabe, funktioniert aber.
Wie immer gilt: Nur ein unverbastelter AC30 ist ein guter AC30 :-)
Gruss, Torsten
Offline mr.tottler
  • 23
« Antwort #2 am: 31.12.2006 14:36 »
Hallo Torsten.
Danke für den Tipp. Jetzt wo Du das geschrieben hast, erkenne ich die Stelle auf den Schaltplänen (wo ein Master eingezeichnet ist) wieder.
Marcus
« Letzte Änderung: 31.12.2006 14:38 von mr.tottler »
