6505+ BIAS Poti "benutzen"?
  • 3 Antworten
  • 4566 Aufrufe
Offline Grammy
  • 2
« am: 7.01.2007 18:44 »
Ich bin heute durch diverse Foren gestöbert und alle haben immer von dem tollen BIAS Mod geschwärmt...
Da ich ja den 6505+ besitze benötige ich ja diesen MOD Theoretisch nicht mehr. Nun meine Frage:
Kann ich da jetzt einfach dran rumdrehen und den Sound dann so lassen wenn er mir gefällt? Welche
Risiken bringt das mit? (ausser das die Röhren halt nicht mehr so lange leben alswie im "Kalten" Zustand)
Ich hab auch gelesen, das man bei dem eingebauten Poti "nur" zwischen Sehr Kalt und Kalt wechseln kann?
grüße  :bier:
Re: 6505+ BIAS Poti "benutzen"?
« Antwort #1 am: 7.01.2007 19:01 »
Hi Grammy,
einfach dran rumdrehen ist etwas riskant... schau' in Dirks BIAS-Abhandlung und stelle Dir lieber danach die Röhren ein, wenn Du es Dir zutraust.
http://www.tube-town.de/diy/bias-einstellung.pdf
Und wenn das Bias- Poti tatsächlich quasi nur wie ein "Schalter" funktionieren sollte, wie Du gelesen hast, dann taugt diese Schaltung nichts  :devil:
Das kann ich mir aber, ehrlich gesagt, nicht so recht vorstellen. Peavey ist ja in puncto Röhrenamps nicht gerade ein Newcomer  :police: :angel: :devil:
« Letzte Änderung: 7.01.2007 19:04 von jacob »
Offline Grammy
  • 2
« Antwort #2 am: 7.01.2007 19:08 »
Mit dem "zwischen Kalt und Sehr Kalt wechseln" meinte ich halt das man schon Drehen kann aber halt wenn man voll Aufgedreht hat es immer noch nich so "Warm" ist wie zb beim BIAS Mod möglich währe  ;)
Edith:
Was genau hab ich da jetzt eigentlich Gemessen? BIAS Voltage? Is das dann <der> BIAS? Und ist 57 dann nicht etwas Heiß?
« Letzte Änderung: 7.01.2007 20:34 von Grammy »
« Antwort #3 am: 7.01.2007 23:50 »
Hi Grammy,
Du kannst so am Amp nur die Höhe der Bias-Spannung messen: auf Deinem Bild sind es halt -57Volt. Das hat im Prinzip natürlich keine Aussagekraft.
Wenn Du den Ruhestrom korrekt einstellen möchtest, dann solltest Du Dir einen Biasadapterbausatz hier aus dem shop holen, ihn zusammenbasteln und nach Dirks Bias-Anleitung verfahren. Aber nur, wenn Du da auch durchblickst und Du es Dir wirklich zustraust (siehe dazu auch im Manual des Amps Punkt 10 VORSPANNUNGSEINSTELLUNG).
http://www.americanmusical.com/manuals/peavey/pev6505hp_manual.pdf
