Reverb und Vibrato auf beiden Kanälen (bei 135W Twin)
  • 5 Antworten
  • 3435 Aufrufe
Offline Motörkopf
  • 97
Hallo Zusammen,
wie vielleicht hier schon einige wissen (von den ganzen Problemen, die ich mit dem Teil hatte) besitze ich einen 135 Watt Twin...
Es stört mich, dass der zweite Kanal so "anders" klingt im Vergleich zu Ersten! Ich selber benutze aber meistens den zweiten, weil auf dem (meiner Meinung der beste Hall, den es gibt) liegt. Ich habe im Netz schon viele Beträge zu Mods gelesen, bei dem die Effekte durch eine Umverdrahtung auf beide Kanäle geschaltet werden. Nun ist es aber so, dass da leider auch sehr viel Mist dabei ist, der nicht funktioniert. Bei einem weit verbreiteten Mod wird das Signal ohne Einkoppelwiderstände ein gekoppelt - sehr brutal...
Habe vor einiger Zeit von einem netten Forumkollegen eine umgezeichneten Schaltplan bekommen, bei dem das Signal durch 220k R's eingekoppelt wird. Heute habe ich den Mod durch geführt, nur leider funktioniert die Sache nicht richtig.
Signal kommt, es ist aber angezerrt und der Hall auf Kanal eins geht nicht....
Wollte fragen, ob sich jemand von euch die Geschichte mal anschauen könnte (Umgezeichneter und original Schaltplan im Anhang)? Ich bin so vorgegangen:
-Leitung die von V1B/6 kommt nach dem 220k R abgelötet
-den 220k R über Punkt "B" überbrückt
-bei V2B/6 zwischen Block-C (0,022µ) und 3.3M R einen 220k R eingefügt
-und die Leitung von V1B/6 (mit dem 0,047µ und 220k R) zwischen dem 220k R und dem 3.3M R angeschlossen
Ich weiß, ist etwas unübersichtlich - es würde mich aber sehr freuen, wenn mir jemand helfen würde. Vielleicht habe ich da nur etwas übersehen oder so...
MfG
Johannes
Offline Motörkopf
  • 97
Re: Reverb und Vibrato auf beiden Kanälen (bei 135W Twin)
« Antwort #1 am: 22.01.2007 23:11 »
Hatten doch nicht beide Anhänge auf einmal Platz....
MfG
Johannes
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #2 am: 23.01.2007 10:54 »
warum das nicht geht,weiß ich auch nicht,aber ich habe damals den Normalkanal einfach über einen zweiten 3.3M eingekoppelt,als Mischwiderstand und Spannungsteiler in eins,und die 10pF weggelassen.Die 220K Mischwiderstände habe ich dafür parallell zu der Geschichte vor den 560P der Hallstufe gehangen.Und das lief alles super.
Verzerrte Töne können sich eventuell auch über die leicht zu übersteuernde Hallstufe
(Gitterstrom) einkoppeln.
tschüß,Thomas
Probier einfach alles aus,was Dir einfällt und wovon Du weißt,was Du da gerade machts.
Leider kann man machmal nicht alles rational erklären(vielleicht als Topingenieur),und für
diese Modifizierungsgeschichten ist man oft monatelang am rumprobieren.
tschüß,Thomas
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 23.01.2007 11:32 »
An der Schaltung wird es nicht liegen,sie sollte so wie sie gezeichnet ist einwandfrei funktionieren.
Am besten die Änderungen im Amp noch mal Punkt für Punkt durchgehen. Gruß aus Hamburg--.-loco
Offline Motörkopf
  • 97
« Antwort #4 am: 23.01.2007 20:14 »
Hallo dukesupersurf, loco!
danke für die Antworten. Werde den Mod nochmals Punkt für Punkt durch gehen, bin mir aber fast sicher, dass ich da die vier Schritte gemacht habe... Was mich etwas wundert ist, dass der 220k R über Punkt "B" wegfällt (bzw. überbrückt wird). Habe ich dann dort nicht zu viel Pegel? Hmm, wobei ich ja einen 220k nach dem 0,022µ an V2B/6 hinzufüge.
Mal schauen, wenn das Moped nicht bald läuft - muss ich den Mod mehr oder weniger verwerfen (was sehr schade wäre). Brauche den Amp aber bald wieder und Platz auf'm Arbeitsplatz wäre auch nicht schlecht, da ein Echolette M40 + NG51 im anmarsch ist :-)
MfG
Johannes
Offline Motörkopf
  • 97
« Antwort #5 am: 23.01.2007 23:13 »
Nochmal ich...
Hall funzt auf Kanal eins! Ich war etwas zu vorsichtig beim ausprobieren, man muss den Reverbregler nämlich um einiges weiter aufdrehen. Was jetzt nur noch ist, ist diese Verzerrung.... Kanal eins zerrt mehr, wie der zweite  ???
Vielleicht muss ich da den Pegel etwas reduzieren - was würde da am meisten Sinn machen?
Mfg
Johannes
