Charakteristik Potis in Twin Reverb Klangregelung
  • 7 Antworten
  • 3403 Aufrufe
Offline Roese-san
  • 33
Ich bin etwas verwirrt was die Potis in der Fender Twin Reverb Klangregelung betrifft.
Die Potis Treble und Bass sind mit 250k angegeben.
Was die Charakteristik betrifft, so werde ich aus den Schaltplänen einfach nicht schlau.
Im tonestack calculator wird die Charakteristik mit logA angegeben.
Als ich das Ganze mit PSpice nachsimuliert habe stimmten die Frequenzgänge aber nur mit linearen
Potis halbwegs überein. Negativ oder positiv log. – klappt nicht.
Weder die Pegelverhältnisse, noch das Minimum der Mittenabsenkung stimmen.
Aber wer viel simuliert, simuliert auch viel Mist... ???
Weiß jemand welche Charakteristik die Teile haben?
Gruss Karsten
Re: Charakteristik Potis in Twin Reverb Klangregelung
« Antwort #1 am: 29.01.2007 20:02 »
Hi Karsten,
alle Potis der Klangregelung (auch der Middle) haben im "richtigen Leben" eine logarithmische Charakteristik.
Was das mit dem Spice auf sich hat, kann Dir garantiert Marc ganz genau sagen, der simuliert ja viel damit herum  ;)
Offline Roese-san
  • 33
« Antwort #2 am: 30.01.2007 07:47 »
Hi Jakob,
Ok vielen Dank.
Dann kapiere ich auch die Angaben in den Fender Schaltplänen.
Ich bin davon ausgegangen das die Angaben im tonestack calculator stimmen...
Dann werde ich später noch einmal PSpice anschmeissen.
Gruss Karsten
Offline Roese-san
  • 33
« Antwort #3 am: 31.01.2007 07:53 »
Noch Kurzer Nachtrag,
Die Simulationen liefern immer noch keine befriedigenden Ergebnisse.
Aber zumindest kapier ich die Fender Schaltpläne jetzt.
Ich bestelle jetzt die log. Potis und schau mal wie es klingt.
Am Ende entscheidet ja doch der Klang.
Gruss Karsten
Offline Roese-san
  • 33
« Antwort #4 am: 1.02.2007 23:23 »
Noch ein kurzer Nachtrag:
Hab den Fehler in der Simulation gefunden.
Potis waren falsch rum angeschlossen. Hab auch noch mal nachgelesen.
Jetzt ist das Minimum der Mittenabsenkung der Klangregelung bei
ca. 300Hz - also alles ok.
Im Prototypen meines Preamps sind jetzt die entsprechender Werte eingesetzt.
Also was der Clean Sound betrifft da ist der Twin Reverb echt Klasse.
Hätte nicht gedacht das es so gut wird.
Deutlich besser als mein Peavey Classic50.
hatte vorher für Treble und Bass lineare Typen genommen. Da waren die unteren
Mitten leicht überbetont.
Das Thema hat sich damit von meiner Seite aus erledigt.
Danke und Gruß,
Karsten
Offline fa-schmidt
  • 52
« Antwort #5 am: 4.02.2007 18:41 »
Fender tonestack:
Bass und Treble sind pos. log. .
Mid ist linear.
Wie man in PSpice Potis simuliert wüsste ich allerdings mal gerne.
Gibt es da eine Anleitung irgendwo ?
« Antwort #6 am: 4.02.2007 18:59 »
Hi fa-Schmidt,
A= LOGARITHMISCH, B= LINEAR (außer bei gewissen deutschen Herstellern, da verhält es sich umgekehrt)
TREBLE = 250K-A
BASS    = 250K-A
MID      =   10K-A
http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/fender/Twin_Reverb_ab763_Layout.pdf
« Letzte Änderung: 4.02.2007 19:03 von jacob »
Offline fa-schmidt
  • 52
« Antwort #7 am: 4.02.2007 19:19 »
Hi jacob,
im Twin Reverb II ist es anders. Sorry, hatte das falsche Schema.
Und da ist dann die Kennung J für logarithmisch und A für linear.
Da soll sich noch einer auskennen.
