Fender Bassman 135
  • 4 Antworten
  • 4534 Aufrufe
Offline trumpet
  • 7
  • trumpet-zoiingg
Fender Bassman 135
« am: 6.02.2007 21:05 »
ich bin seit kurzem stolzer besitzer eines Fender bassman135(silverface). Nun sind die speakerausgänge m.E. recht missverständlich beschriftet. Die beiden Ausgänge sind mit Speaker 4 Ohm und Extl. Speaker 4 Ohm beschriftet. Über dem Ganzen steht: Maximum Load
Soll das nun bedeuten, daß die Gesamtimpedanz nicht mehr als 4 Ohm betragen darf
 (also 2 x 8Ohm Box) oder kann ich an jeden Ausgang eine 4 Ohm Box hängen, ohne dass der Amp abraucht? Ist der Trafo irgendwie gesplittet etc.?
Bitte verständliche Ausführungen, ich bin Musiker und Elektro-Laie
Danke, Peter
Re: Fender Bassman 135
« Antwort #1 am: 6.02.2007 23:32 »
Hi Peter,
Du kannst zwei 4 Ohm- Cabs an den Amp dranhängen.
Bei Belegung der ext. Spkr.- Buchse werden die beiden Cabs "automatisch" in Reihe geschaltet, und die ext. Spkr. Buchse schaltet auch gleichzeitig auf den 8 Ohm Anschluss des Ausgangsübertragers um.
Es kann also nix passieren: 2x 4 Ohm in Reihe = 8 Ohm.
Aber gerade wegen dieser Reihenschaltung solltest Du auch peinlichst genau drauf achten, dass Deine Boxen (Klinkenbuchsen!) und die Speakerkabel von sehr guter Qualität und absolut in Ordnung sind!
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #2 am: 11.02.2007 20:05 »
wenn man das Problem mit der Reihenschaltung umgehen will,
würde es funktionieren,den Mittelabgriff der AÜ-Sekundärseite zu erden,und an den übrigen beiden äußeren Enden zwei 4 Ohm-Boxen "out of phase" anzuschließen??
Und kann man dann weiterhin auch eine 4 Ohm alleine betreiben?
Hoffentlich liest das hier noch jemand(das kam bestimmt noch nicht vor!),wenn auch etwas exotisch,ich finde die Problemstellung sehr interessant,und hilft,einen AÜ noch besser zu verstehen.
tschüß,Thomas
« Antwort #3 am: 12.02.2007 00:15 »
Hi Thomas,
Du hast da aber auch immer Einfälle... korrekt & mit Hand und Fuß wird diese Frage wohl am ehesten Ingo beantworten können.
  • 1.289
« Antwort #4 am: 12.02.2007 10:00 »
Uhps!,
mir ist noch was wichtiges aufgefallen:
die Feedbackschleife mußte noch an den äußeren,der vorher nicht Masse war,angeklemmt werden.
tschüß,Thomas
Zusatz:
Kann es sein,daß in Amps mit Ultralinear-AÜs ein Speakerausfall nicht so schlimm ist?
« Letzte Änderung: 12.02.2007 10:44 von dukesupersurf »
