Fender Bassman aus den USA
  • 49 Antworten
  • 17218 Aufrufe
puit
« am: 9.02.2007 20:38 »
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Letzte Änderung: 25.09.2011 18:06 von puit »
puit
Re: Fender Bassman aus den USA
« Antwort #1 am: 9.02.2007 20:47 »
xxxxxxxxxxxxxxxx
« Letzte Änderung: 25.09.2011 18:05 von puit »
sjhusting
« Antwort #2 am: 9.02.2007 21:38 »
Hi. Der 4te Regler an die Bright Channel - das ist ein mod - was ist es?
Diese Amps sind beliebte Objekte fuer Modificationen, es gibt sie in die Staaten haufenweise. Ich selber hatte 4-5 davon, black- und silverface.
Ich mag sie sehr fuer Gitarre; sie sind einfach, schlicht, und sie klingen gut. Fuer Bass, weiss ich nicht, obwohl es gibt unzaehlige Photos von Paul McCartney mit so was. Sie haben nur 50 Watt, was mehr als genug fuer Gitarre ist, aber Bass??
Ich habe in Errinerung das sie 4-Ohm Lautsprechern brauchen. Normallerweise mit Fender Extension-Jacks schliesst man ein 2te mit die gleiche Impedenz an, was fuehrt zu ein impedence mismatch (die Buchsen sind parallel verdrahtet) was aber keine grosse Probleme machen sollte.
Baujahr sollte zwischen '69 und '71 sein. Preis ist fair. Ich wurde reinschauen, es war sicher modifiziert. Ein beliebte mod ist das die Deep channel in ein "marshall" Channel umgewandelt ist. Google fuer "AA165" oder "AB165 modifications"
Falls du es brauchst, Schaltplan und Layout sind hier -> http://www.ampwares.com/ffg/schem/bassman_ab165_schem.gif
http://www.ampwares.com/ffg/schem/bassman_ab165_layout.gif
steven
« Letzte Änderung: 9.02.2007 21:45 von sjhu »
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #3 am: 10.02.2007 13:41 »
der Amp gibt am Lautsprecher max 60W ab.175W könnte die Scheinleistungsaufnahme
an der Steckdose sein,und danach müßtest  Dein Vorschalttrafo dimensionieren(ist doch 110V Gerät?).
Den Groundschalter auf jedenfall in der neutralen Mittelstellung lassen,oder besser den Kondensator,der dahinter sitzt abkneifen.
Wen das Bias(Tubematching)-Poti 4 Anschlüsse hat,ist es ein gleich aussehendes AA270-Modell,das länger clean bleibt.
Für Deine knarzigen Basssounds brauchts Du eigentlich Bassman 70,100,135,Deiner reicht nur für Clublautstärke,nicht aber für Proberaum/Bühne,und ist für cleane bis rotzige Gitarrensounds geeignet.
Wenn Du ihn behälst,brauchst Du für Bass eine geschlossene Box(vielleicht auch mit Reflexrohr oder Exponentialrutsche) mit wirkungsgradstarken 2x12",4x12",oder mind.1x15" oder mit Mikro über die PA mitlaufenlassen.
tschüß,Thomas
puit
« Antwort #4 am: 10.02.2007 15:04 »
xxxxxxxxxxxxxxx
puit
« Antwort #5 am: 10.02.2007 15:09 »
  • 1.289
« Antwort #6 am: 10.02.2007 16:04 »
ja,300VA reicht.
Das schwarze Rädchen ist der Sicherungshalter,der Groundschalter der Kipphebel.
Probier ihn ohne Netz einfach aus,er müßte drei Stellungen haben,unten,Mitte,oben.
Er muß auf Mitte bleiben,und das einzige,was kaputt gehen könnte,bist leider Du
(Steven nennt es Kill-Switch!,such einfach hier mal danach,komplizierte Geschichte für Laien).
Für eine 4 Ohm-Box mit 4 Speakern brauchst Du 16 oder 4 Ohm Speaker,und mußt sie dann einfach nur entsprechend verdrahten.
Modifizieren kann man das Teil leicht und billig ohne Ende,aber probier es erstmal aus.
Und wenn Du nicht gerade Fendersammler bist(und eventuell neue Röhren,Vorschaltgerät,Durchchecken,Mods,Versand,Zoll kämen hier ja auch noch dazu),hätten ehrlich gesagt mind. 10 Leute hier
Dein Traumtopteil fürs selbe Geld in neu bauen können,inkl.Vintagelook.
Aber sowas nimmt leider keiner wahr,und für selbstständige Techniker&Neugeräte kommen jeden Tag neue,komplizierte,überflüssige Vorschriften dazu,die im ganz krassen Gegensatz dazu stehen,was man legal im Ausland oder an alten Gebrauchtgeräten kaufen kann.
tschüß,Thomas
puit
« Antwort #7 am: 10.02.2007 16:10 »
xxxxxxxxxxxxxxxx
  • 1.289
« Antwort #8 am: 10.02.2007 16:40 »
Ja,
ich z.B.,kenne die Dinger in und auswendig,
hätteste einfach mal mein blaues www angeklickt,müßte ich mich hier nicht so plakativ
aufdrängen.Aber bin leider nicht in Deiner Nähe,was für Mods sehr wichtig wäre.
tschüß,Thomas
sjhusting
« Antwort #9 am: 10.02.2007 17:01 »
Machs auf und mach detaillierte Bilder von die Innenleben. Dann wissen wir mindestens wo wir anfangen. Ich vermute stark die extra Knopf mit die unbenutzte trioden-haelfte haengt ... aber mal sehen.
steven
Offline trumpet
  • 7
  • trumpet-zoiingg
« Antwort #10 am: 10.02.2007 22:17 »
ich habe an meinem Bassman 135 eine 2x12er von Basstown (ist eine kleine Firma bei Frankfurt), mit der ich sehr zufrieden bin und ->4 Ohm!!!!. Die macht gut Druck. Das 2.-beste ist der Preis von ca. 350.-Euro un das Gewicht von 26kg. Gruß Peter
puit
« Antwort #11 am: 10.02.2007 23:15 »
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Letzte Änderung: 25.09.2011 18:07 von puit »
Offline trumpet
  • 7
  • trumpet-zoiingg
« Antwort #12 am: 12.02.2007 21:21 »
Wann hast Du denn mit Raffi gesprochen.
Ich habe meine 2x12er erst vor 2 Monaten gekauft und ein 2x10er habe ich grade als Testbox da
Gruß Peter
puit
« Antwort #13 am: 14.02.2007 14:00 »
xxxxxxxxxxxxxxx
« Letzte Änderung: 25.09.2011 18:00 von puit »
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #14 am: 14.02.2007 14:13 »
puit, entweder selbst bauen, und dann vintageisieren, oder Musik Produktiv Flohmarkt o.Ä.
Gruss, The Calamity Man
D&R 8000.
