Lötstation defekt. Und nun ?
  • 7 Antworten
  • 9192 Aufrufe
Offline fa-schmidt
  • 52
« am: 14.02.2007 10:06 »
Hallo Forum !
Nach 26 Jahren hat gestern meine ERSA MS8000 den Dienst quittiert.
Die Anzeige am Reglermodul ist schon lange defekt aber die LED
hat immer noch geblinkt und warm wurde der Lötkolben auch.
Nun bleibt er kalt. Die LED bleibt dunkel.
Der Trafo brummt, liefert auch Spannung (24VAC).
Mein Tipp: Entweder Reglerteil oder Heizpatrone im Lötkolben
defekt (oder beides).
Was tun ?
Ich kann nicht mehr klar denken.
Die Lötstation habe ich zum 18. Geburtstag bekommen.
Sie hat stets zuverlässig gearbeitet.
Wenn ich mir das ERSA Zeugs von heute so ansehe glaube
ich nicht das die so lange durchhalten.
  • 2.659
Re: Lötstation defekt. Und nun ?
« Antwort #1 am: 14.02.2007 10:19 »
Servus,
ich würde auf HEizpatrone tippen. So wie ich ERSA kenne gibt es bestimmt die passende Patrone noch in deren Ersatzteilsortiment.
Einziges Problem könnte sein den Lötkolben aufzubringen, ich hab schon mehrfach erlebt das die so zugebacken waren daß man beim Aufschrauben den Kolben ruiniert hat...
bluesfreak  8)
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #2 am: 14.02.2007 11:27 »
Hallo fa-schmidt
Google meint guckst du hier: http://www.ersatzteile-onlineshop.de/ersatzteile/ERSA/MS8000/18547.htm
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline fa-schmidt
  • 52
« Antwort #3 am: 14.02.2007 13:16 »
Erstmal Danke für die tröstlichen Links.
Habe mal an ERSA gemailt.
Boah, 118 EUR für den Ersatzlötkolben im onlineshop.
Oder vielleicht doch WELLER mit Magnastat - wäre
in etwa gleich teuer ?
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #4 am: 15.02.2007 14:55 »
Hast Du den alten Lötkloben mal durchgemessen?
Wenn das noch so eine Station ist, wo eine LED im Takt des Pulsweitenmodulators mitblinkt, hört sie auch auf zu leuchten, wenn es zu einem Kabelbruch kommt.
Ich hatte vor Jahren auch so ein Teil und dort war es eine Unterbrechung in der Strippe selbst. Den Heizkörper und das Thermoelement kann man recht einfach durchmessen.
Eine Schwachstelle bei den älteren Ersas war der Bereich um die Madenschraube am Kolbenende, die zur Kabelzugentlastung diente.
Habe selbst schon seit ´über 10 Jahren 'ne alte Weller Magnastat WTCP im Einsatz. Technisch ein Dinosaurier, quasi ein Röhrenamp unter den Lötgeräten... aber äußerst robust und zuverlässig.
Auf Features wie Temperaturanzeige und andere Gimmicks für "arbeitslose Akademiker" kann man getrost verzichten.
Die neuen Microtools von Ersa sind ebenfalls hervorragend, mechanisch aber nichts für Grobzeugs. So ein Keramikheizkörper ist schnell mal gebrochen, trotzdem 1. Wahl für Feinstlötungen, SMD und alle andere "Teufelszeug".
Für die groben Sachen (siehe meinen Amp :) )ziehe ich die Weller-Anlage vor. Die Spitzen haben gute Qualität und sich auch mechanisch deutlich robuster als die auf Miniaturisierung spezialisierten Ersas.
  • 2.552
« Antwort #5 am: 15.02.2007 15:44 »
Die meiner Meinung nach wirklich besten Lötkolben sind JBC, wir setzen diese nach etlichen Exkursionen durch die oben genannten Firmen nahezu ausnahmslos in der Fertigung ein.
Vorteile:
Standby-Temperatur einstellbar (z.B. 100°), dadurch verschleißen die Spitzen nicht so schnell.
Schnellwechselbare Spitzen (ohne Werkzeug auch im heißen Zustand)
sehr langlebig
Nachteile:
Preis (> 300 EUR netto)
Meine Empfehlung daher:
Möchte man eine wirklich gute Station weil man öfters lötet => JBC
Möchte man eine gute Station für gelegentliches Löten: Weller/Ersa
Viele Grüße, Marc
Offline fa-schmidt
  • 52
« Antwort #6 am: 16.02.2007 10:02 »
ALAF !
Erstmal vielen Dank für die Resonanz.
Den Kolben werde ich durchmessen, vielleicht ist noch was zu retten.
Die Magnastat habe ich im Praktikum schonmal benutzt, war auch zufrieden.
Soweit ich mich noch erinnere...
Die harte Erdung gefällt mir gut.
Die JBC Station.
Nun ja, das ist schon vom Anschauen ein Genuß.
Sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Also Marc:
Ich biete Dir hiermit meine Dienste an.
Schick mir eine Station, Bauteile und Platinen für Deine Amps und ich löte solange für
lau bis ich die Station abgearbeitet habe.
 :angel:
Offline fa-schmidt
  • 52
« Antwort #7 am: 18.02.2007 20:27 »
Hurra !
Fehler gefunden.
Nach Durchmessen des Kolbens und Prüfung der Trafospannung und Ausbau der
ohnehin defekten Anzeigeplatine habe ich den Fehler im Reglerboard
gefunden:
Kalte Lötstelle (sic!) an der Diodenbuchse für den Anschluss des
Lötkolbens.
Schimmerte seltsam grau...
Habe dann alle Lötstellen nachgelötet (mit einem einfachen Lötkolben,
den ich immer auf Ersatz habe) und die Kontakte gereinigt.
Jetzt schnackelts wieder !
Auf die nächsten 26 Jahre.
Jetzt muss ich mir nur noch nen Vorrat an verbleitem Lot zulegen
bevor das noch der RoHs Richtlinie zum Opfer fällt.
Danke für all euren Input !
Und
 :gutenacht:
