Verkabelung von V30 und Greenback
  • 4 Antworten
  • 3100 Aufrufe
Offline KNik
  • 3
« am: 24.02.2007 18:01 »
Ahoi,
ich habe gestern meine TT 2x12 Standard Closed Back erhalten und möchte nun meinen V30 und meinen Greenback (beide 16 Ohm) einbauen. Leider bin ich mir unschlüssig bezüglich drei Fragestellungen:
1. welcher Speaker mit der Eingangs-Buchse und
2. welcher mit dem ersten verkabeln (so daß Box insgesamt 8Ohm)
3. welcher Speaker oben bzw. versetzt unten?
Bin für jede/n Meinung/ Ratschlag dankbar!!!
Nikolai
P.S.: Top ist ein Orange AD 30
Offline KNik
  • 3
Re: Verkabelung von V30 und Greenback
« Antwort #1 am: 25.02.2007 11:38 »
Kleiner Nachtrag:
Ich weiß tatsächlich nicht, ob der Greenback (weil nur 25Watt) evtl. SChaden nimmt, wenn er direkt an die Buchse angeschlossen wird und der V30 "dahinter hängt".
Hat nicht irgendwer Zeit mir eine kleine Hilfestellung zu geben?
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #2 am: 25.02.2007 12:40 »
Hallo, Nikolai,
zu 1. und 2.: Das ist egal. Rein elektrisch hängen beide an der gleichen Stelle. Bedenke allerdings, dass Du hier eine 50W-Box aufbaust! Die Leistung verteilt sich zwischen beiden Lautsprechern anhand des Verhältnisses ihrer Impedanzen also 16Ohm/16Ohm = 1/1. Auch wenn der V30 viel mehr Leistung abkann, als der GB, mehr als 50W Gesamtleistung sind nicht drin.
zu 3. kann ich nichts sagen, aber da es recht einfach ist, die beiden Lautsprecher zu tauschen, würde ich beide Alternativen ausprobieren und mich für die entscheiden, die mir soundmäßig am besten gefällt.
Joachim
Live long and prosper.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #3 am: 25.02.2007 12:58 »
wenn Du beide parallel schaltest, dann hast du insgesamt 8 ohm. bei parallelschaltung hängt auch keiner als erster an der buchse. somit passiert da nix.
welchen speaker du oben und welchen unten haben willst bleibt deinen ohren überlassen. der v30 wird aufgrund des höheren wirkungsgrads lauter sein als der greenback. deshalb vllt. den v30 unten und den greenback oben?
aber am besten wird sein du baust die speaker ein und hörst dir an wierum dir der sound besser gefällt.
Offline KNik
  • 3
« Antwort #4 am: 25.02.2007 16:14 »
Jep! Vielen Danke erstmal Euch beiden. Werde das in Angriff nehmen...
Nik
