Je lauter desto kratziger?
  • 23 Antworten
  • 12056 Aufrufe
TheBadJesus
« am: 13.06.2004 15:25 »
Ich besitze einen Fender Tone-Master. Gestern hatte ich die Gelegenheit ihn mal richtig aufreißen zu können (natürlich mit Gehörschutz). Mir fiel dabei auf, dass er immer kratziger klang je lauter ich ihn drehte. Die Vorstufenröhren hatte ich im Vorfeld schon gegen JJs getauscht, allerdings sind in der Endstufe immer noch Sovteks drin. Kann es daran liegen, dass die Sovteks so klingen, oder ist es eher das Amp-Design?
Christian
Offline kusi
  • 170
Re:Je lauter desto kratziger?
« Antwort #1 am: 14.06.2004 12:04 »
nennt man sowas nicht röhren-zerre? ;D
TheBadJesus
« Antwort #2 am: 14.06.2004 12:47 »
Mein Prosonic wird bei hoher Lautstärke wesentlich weicher im Sound.
Online Dirk
« Antwort #3 am: 14.06.2004 12:52 »
Würde sagen: Röhren-Problem. Wird es besonders im Bass-Bereich kratzig ?
« Letzte Änderung: 14.06.2004 12:52 von Dirk »
TheBadJesus
« Antwort #4 am: 14.06.2004 12:55 »
Hi Dirk!
Nein, eher im Höhenbereich.
Christian
Online Dirk
« Antwort #5 am: 14.06.2004 13:30 »
dann ist es die Frage ob die Sovteks die richtige Wahl für Dich sind. Unabhängig davon können die Röhren aber auch einfach verbraucht sein. Weist Du wie alt die Teile sind ?
TheBadJesus
« Antwort #6 am: 14.06.2004 23:18 »
Hi Dirk!
In bin mir generell sicher, dass Sovteks nicht die richtige Wahl für mich sind, nur hab ich den Amp hat gebraucht gekauft, und die Sovteks waren halt drin. Aus diesem Grund weiß ich leider auch nicht, wie alt die Röhren sind. Ich hatte für einen weicheren Sound an Svetlanas oder eher noch an JJs gedacht, letztere haben meinen Fender Prosonic auch schon ganz gut gezähmt;-)
Christian
Online Dirk
« Antwort #7 am: 15.06.2004 10:13 »
da sind 6L6 verbaut ?
Wenn man die JJ 6L6 verwendet, sollte man aber auf alle Fälle Bias nachstellen - sofern die Möglichkeit besteht.
Steck die JJ die Du jetzt hast doch mal um - sofern es passende Typen sind  ;D
TheBadJesus
« Antwort #8 am: 15.06.2004 12:12 »
Hallo Dirk!
Es sind Sovtek 5881 drin. Ich habe leider keine 4 JJ 6L6:-/
Christian
Online Dirk
« Antwort #9 am: 17.06.2004 12:41 »
Hallo Dirk!
Ich hatte Dich so verstanden, dass Du noch einen Fender hast der mit JJ 6L6 bestückt ist...
Aber die JJ oder Svets/SED sollten auf alle Fälle die bessere Wahl sein.
TheBadJesus
« Antwort #10 am: 17.06.2004 16:42 »
Hi Dirk!
Ja, ich habe noch einen Fender, aber der hat nur 2 Endstufenröhren.
Christian
P.S.: Wie macht sich der klangliche Unterschied zwischen JJ und Svetlana bemerkbar?
Online Dirk
« Antwort #11 am: 18.06.2004 12:55 »
Hallo !
Die echten Svetlana / SED klingen meiner Meinung nach weicher als die JJ, was auch damit zusammen hängt, dass die SEDs nicht so Mittenbeton sind wie die JJ. Beide Röhren sind aber erste Wahl und am Ende entscheidet der persönliche Geschmack (und Geldbeutel ;D )
TheBadJesus
« Antwort #12 am: 25.09.2004 11:12 »
Hallo Dirk!
Wie unterscheiden sich die Sovtek 5881 WXT von den JJs und Svetlanas? Könntest Du sozusagen eine Gegenüberstellung machen, wie in einer Tabelle? Klingen 5881 generell etwas anders als 6L6?
Christian
Online Dirk
« Antwort #13 am: 27.09.2004 16:01 »
ja, die 5881 klingt anders als die 6L6 und die 6L6 von den verschiedenen Herstellern klingen auch wieder etwas anders. Hierbei löst die SED am feinsten auf und die JJ hat reichlich Mitten und komprimiert etwas stärker.
Laut eines Kunden von mir würde Eric Clapton die 5881 verwenden - habe den Erich noch nicht selbst gefragt kann aber gut sein ;-)
Für Tabellen habe ich heute keine Lust  :-[
TheBadJesus
« Antwort #14 am: 27.09.2004 16:09 »
Hallo Dirk!
Mir geht es speziell darum, dass die Zerre meines Amps etwas weicher werden soll, gleichzeitig soll der Amp transparent bleiben, gegen Kompression habe ich nichts, eher im Gegenteil. Die Frage ist, ob sich Transparenz und Kompression nicht ausschließen... Was sagst Du dazu?
Christian
« Letzte Änderung: 27.09.2004 18:08 von TheBadJesus »
