Ich wars...
  • 68 Antworten
  • 29787 Aufrufe
Afrobusch
Re: Ich wars...
« Antwort #15 am: 15.05.2007 13:03 »
Schau dir nochmal ganz genau die Polung der Dioden und Elkos an, vielleicht hast du dich da vertan, das übersieht man auch gerne mal, wenn mans 20mal kontrolliert.
Mathias
Offline blaublaublau
  • 399
Re: Ich wars...
« Antwort #16 am: 15.05.2007 13:29 »
Also an der Polung liegts sicher nicht. Bei den Elkos häts doch sowieso geknallt und ob vier Dioden falsch gepolt sind, kann man doch zwanzigmal übersehen...
  • 5.813
Re: Ich wars...
« Antwort #17 am: 15.05.2007 14:02 »
Welche Art der Gleichrichtung hast Du verwendet?
Hat der Trafo einen Mittelabgriff?
Wenn ja, miss mal von Mitte zu jeder Seite (einzeln natürlich).
Re: Ich wars...
« Antwort #18 am: 15.05.2007 14:06 »
Olaf liegt m.E. gar nicht so falsch mit seiner Vermutung!
Das wäre die wahrscheinlichste Möglichkeit für Dein "Problem": Du hast einen marshallmäßigen 100er Netztrafo (für Brückengleichrichtung) verwendet, aber die Zweiweggleichrichtung aus den Clone-Plänen dahintergesetzt.  ;)
  • 399
Re: Ich wars...
« Antwort #19 am: 15.05.2007 20:08 »
Ok. langsam dämmerts. ;) Danke!
Natürlich haben ich die Zweiweggleichrichtung verwendet... Und ich merke auch erst jetzt, dass die 360 VAC die in Joachims Plan vom Mittelabgriff nach aussen gelten. Da ich von Seite zu Seite 369 VAC gemessen habe, kam ich gar nicht auf die Idee, dass hier etwas nicht stimmen könnte.
Das heisst dann wohl Umbau auf Brückengleichrichtung. Ist es ok, wenn ich ohne den Mittelabgriff zu verwenden in den Gleichrichter gehe, und dann ein Ausgang auf Masse lege?
Müsste doch etwa 516 VDC geben, also etwas zuviel. Ich könnte aber den PT primar auf 240V anstatt wie jetzt auf 220V anschliessen. Das bietet sich sowieso an, denn die Heizspannungen liegen unter Last (hab mal ein paar alte Röhren reingesteckt) bei 6.77 VAC und für V1 und V2 bei 7,24 VDC.
Was empfehlt ihr mir?
Gruz
Yves
Offline Ramarro
  • 600
Re: Ich wars...
« Antwort #20 am: 15.05.2007 21:31 »
Du kannst die Mittelanzapfung entweder unberücksichtigt lassen oder sie auch so verwenden wie z.B. beim Twin Reverb zum gleichmäßigen Aufteilen der Spannungen an den Elkos.
Rolf
  • 5.813
Re: Ich wars...
« Antwort #21 am: 15.05.2007 22:32 »
Nimm den zum symmetrieren - siehe Marshall 100er mit Brücke . . .
  • 399
Re: Ich wars...
« Antwort #22 am: 16.05.2007 08:17 »
Ok, dann halte ich mich mal an einen 2203er Plan....
Danke!
Yves
  • 399
Re: Ich wars...
« Antwort #23 am: 16.05.2007 10:31 »
So, der Umbau ist geschafft.
Jetzt messe ich 468 VDC. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu wenig. Ich habe jetzt primär den 240V Anschluss verwendet...
Die Heizspannungen liegen mit 6,36 VDC und 6,1 VAC (mit Röhren) im Rahmen, denke ich.
Bilder gibts bald...
Jetzt gehts ans Board.
Gruz
Yves
  • 5.813
Re: Ich wars...
« Antwort #24 am: 16.05.2007 11:19 »
470 ist doch gut. Verkleinere ruhig die Rs in der B+, damit "vorne" genug ankommt. Je mehr, je tighter.
  • 399
Re: Ich wars...
« Antwort #25 am: 16.05.2007 11:34 »
Gut, dann lasse ich die Netzteilgeschichte so stehen.
Danke
Yves
Die aktuellsten Bilder...
  • 5.813
Re: Ich wars...
« Antwort #26 am: 16.05.2007 11:46 »
Prima !
  • 399
Re: Ich wars...
« Antwort #27 am: 17.05.2007 15:00 »
Der neuste Stand der Dinge...
Auf dem Board ist es teilweise ganz schön eng, besonders im Bereich TS und PI. Der TS des Cleankanals kommt übrigens an die Potis.
Gruz
Yves
  • 399
Re: Ich wars...
« Antwort #28 am: 18.05.2007 16:41 »
So, mittlerweile ist alles für den Einbau des Boards fertig. Der Clean-TS hat mir etwas Kopfschmerzen bereitet, irgendwie fehlt da einfach ein fixer Lötpunkt. Mit der gefundenen Lösung bin ich aber ziemlich zufrieden. Was haltet ihr davon?
Gruz
Yves
Offline cliff
  • 591
Re: Ich wars...
« Antwort #29 am: 18.05.2007 19:59 »
Ich komme ja kaum noch ins Forum, da verpasse ich die ganzen leckeren Sachen  :'(.
Sieht alles sehr akkurat und aufgeräumt aus. Prima.
Viele Grüße, Klaus
