Röhrenmodellerstellung für Spice
  • 87 Antworten
  • 38015 Aufrufe
Offline TubeNewbie
  • 240
  • Ich brauch ein Bier!
« am: 11.04.2007 18:04 »
Hallo Leute,
hab mir mal aus Spass an der Sache ein Programm erstellt mit der man mit der Formel nach Norman Koren Röhrenmodelle für Simulationszwecke erstellen kann!
Folgende Röhren hab ich mal erstellt ECC81,ECC82,5687,12AY7, weitere folgen....
Wer sich mit LTSpice auskennt, könnte ja mal die Modelle ausprobieren und mit denen von der duncanamps-seite vergleichen!
Viel Spass!
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 17.04.2007 01:35 von TubeNewbie »
Offline hallthom
  • 566
Re: Röhrenmodellerstellung für Spice
« Antwort #1 am: 11.04.2007 19:20 »
Hallo Michael,
tolle Sache danke !   :) werde bei nächster Gelegenheit mal damit rumspielen. Habe bisher nur die orig. von Duncan verwendet.
ECC99 wäre noch auf meiner Wunschliste... ;D
Gruss, Thomas
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #2 am: 11.04.2007 19:35 »
musste gleich mal kurz antesten.... ;D
links Testschaltung mit orig. Duncan Modell - rechts selbe Schaltung mit Deinem Modell.
Dein Modell hat etwas weniger Gain  ;)
aber sonst top ! weiter so... :)
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 11.04.2007 19:55 von hallthom »
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #3 am: 11.04.2007 19:45 »
Hallo Thomas,
hab das Datenblatt der ECC99 schon in meiner Nähe :)
Bin noch dabei das Modell der ECC83 zu erstellen und testen!
Morgen wag ich mich mal an andere Röhren dran! Es werden noch folgen ECC88,6SN7,6SL7 und 6BL7
Auch nicht so für heutige Verstärker mehr benutzte Röhren wie ECC84 u. ECC85 werde ich versuchen zu erstellen.
Das mit dem Gain ist eine fieselige Angelegenheit! Ist mir schon aufgefallen:-)
Man kann verschiedene Werte verändern und bekommt eine identische Kurve hin, nur mit dem Ergebnis von unterschiedlichem Gain.
Wird alles noch weiter ausgetestet und optimiert  ;D
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 11.04.2007 19:51 von TubeNewbie »
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #4 am: 11.04.2007 19:54 »
Hallo Michael,
cool, dann überlege ich mir mal weitere Wunschröhren   8) danke schonmal  :)
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline Masterkraft0r
  • 95
« Antwort #5 am: 11.04.2007 20:30 »
kann man sich auch Pentoden und Beampower-Röhren wünschen?
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #6 am: 12.04.2007 00:11 »
Hallo Benny,
Endröhren kommen auch noch irgendwann demnächst mal!
Die Formel dafür muß ich noch ausprobieren dann kann ich ein Programm dafür erstellen!
Erstmal müßen die Trioden herhalten und dann kommen die Endröhren ;D
Gruß Michael
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #7 am: 12.04.2007 15:08 »
hab mal in der Datei die ECC99 und ECC83 mit angehängt!
Das Datenblatt der ECC99 ist ziemlich grob gerastert, aber ich denke mal die Werte passen schon in etwa :)
Wie immer fleißig testen...;D
Gruß Michael
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #8 am: 15.04.2007 13:57 »
danke für die neuen Röhren  ;D
die ECC99 funzt gut, auch die statischen Kennliniendaten werden recht genau eingehalten. Für Vor-Versuche optimal.
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #9 am: 15.04.2007 14:05 »
und hier noch die ECC83 im Testvergleich :
links das Original von Duncan, rechts das neue Modell - es passt  8)
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #10 am: 15.04.2007 14:57 »
Hallo Thomas,
danke für deine Testberichte!
Ist gar nicht so einfach die Modellerstellung.
Man sollte soviel wie möglich Referenzpunkte ansammeln und mit dem Programm dann die Kurven danach anpassen!
Aber bin froh, das es ja soweit ganz gut klappt! Toleranzen und Abweichungen gibt es ja auch unter den verschiedenen Herstellern!
Noch viel Spass beim testen... ;D
Gruß Michael
Offline progain
  • 105
« Antwort #11 am: 15.04.2007 16:33 »
Hallo Michael,
wie binde ich die neuen Röhren in LTSpice ein  ???
Herbert
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #12 am: 15.04.2007 17:03 »
Eine Möglichkeit wäre, die Datei von TubeNewbie mit dem Editor zu öffnen und den Inhalt in deine dmtriodesp.inc reinzuspielen. Sollte normal funktionieren.
Sonst würd ich versuchen, die Datei in tubeneu.inc umzubenennen oder so.
Lg Stefan :)
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #13 am: 15.04.2007 23:49 »
am einfachsten ist es zum testen die Datei modelle.txt umzubenennen in modelle.inc und dann in LTSpice einbinden!
In der Testphase wird die Datei eh noch regelmäßig abgeändert und verbessert.
Gruß Michael
Offline progain
  • 105
« Antwort #14 am: 16.04.2007 09:16 »
Hallo Stefan,
Hallo Michael,
vielen Dank. Funktioniert.
Bin schon gespannt was da noch kommt.
Herbert
