Röhrenmodellerstellung für Spice
  • 87 Antworten
  • 38014 Aufrufe
Offline TubeNewbie
  • 240
  • Ich brauch ein Bier!
Re: Röhrenmodellerstellung für Spice
« Antwort #30 am: 22.04.2007 20:07 »
Hallo Thomas,
das Datenblatt der 2C51 hab ich gleich gespeichert! :)
Probier mal das Modell im Anhang aus, dürfte doch ganz gut passen für den Anfang!  ;D
Neue Krankheit im Anmarsch  : Kennlinienkoller  :devil:
Viel Spass beim austesten...
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 22.04.2007 20:16 von TubeNewbie »
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #31 am: 23.04.2007 15:56 »
Hallo Michael,
vielen Dank für das Modell - werde es baldmöglichst testen  :)
und ich wollte gerade die nächsten 100 Datenblätter senden... :o ;D  :devil:
Gruss, Thomas
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #32 am: 23.04.2007 16:41 »
Hallo Thomas,
ein bisserl Spass muß sein  ;D :P
kannst ruhig noch paar Datenblätter senden!  :devil:
Gruß Michael
PS : Im Anhang liegt das Modell der ECC84, eine eher verkannte Röhre mit sehr niedrigem Innenwiderstand!
       Wenn man googelt kommt man zu schönen Projekten mit der ECC84 (Kopfhörerverstärker usw.)
« Letzte Änderung: 24.04.2007 14:25 von TubeNewbie »
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #33 am: 24.04.2007 19:53 »
Hallo Spice-Girls  :P :devil:
hier mal ein Versuch eines Modells für die 6BL7!
Im Beitrag zuvor hab ich noch das Modell für die ECC84 hinzugefügt!
Viel Spass beim ausprobieren...
Gruß Michael
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #34 am: 25.04.2007 11:15 »
Hallo Michael,
wo hat es Girls ?  :sex:
 :angel:  danke, das 6C51 Modell, bzw. 6N3P = russisches Äquivalent funzt gut.
Ich habe da noch ein paar amerikanische, sog. Compactron Röhren die mich interessieren.
Da gibts z.B. Dreifach-Trioden mit hi mu bzw. lo mu Systemen, ähnlich der ECC82, 83 usw.
Damit könnte man sehr kompakte Vorstufen bauen. Einzig die Fassungen sind etwas exotisch,
aber in den USA gut erhältlich.
Werde geleg. ein paar dieser Datenblätter anhängen.
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #35 am: 25.04.2007 12:59 »
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung!
Immer her mit den Datenblättern ;D :devil:
Gruß Michael
Offline hallthom
  • 566
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #37 am: 27.04.2007 01:00 »
Hallo Thomas,
hab mich hier mal ans Modell der 6MD8 gewagt!
Sind 2 Modelle in der Datei, da bei der 3.Einheit laut Datenblatt eine etwas geringere Ein.- und Ausgangskapazität vorliegt!
Schau es dir mal bei Gelegenheit an...
Gruß Michael
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #38 am: 28.04.2007 13:13 »
Hallo Michael,
danke für das Modell - funzt gut.  :)
Das mit den unterschiedlichen Ein-Ausgangskapazitäten der Sektionen hätte ich glatt übersehen  :P
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #39 am: 28.04.2007 16:25 »
Hallo Thomas,
freut mich, gern geschehen :)
Hab hier mal das Modell der 6U10! Die 1. und 3. Einheit gleicht sehr einer ECC82 und die 2.Einheit einer ECC83 von den Werten.
Vielleicht als kompakte Alternative dafür, wenn man sie noch günstig bekommen sollte ;)
Wie immer, viel Spass beim testen...
Gruß Michael
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #40 am: 30.04.2007 12:05 »
Hallo Michael,
vielen Dank für das neue Modell - hast ein  :bier: verdient... ;D
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #41 am: 1.05.2007 19:22 »
Hallo Thomas,
danke fürs Bier!  :bier:  ;D
Nach meinem gestrigen 6.Platz im Dartturnier kommt heut das Modell der Compactron-Röhre 6FJ7 hinzu.
Sie beinhaltet 2 Einheiten und war als vertikale Ablenkröhre-Oszillator und Verstärker in Fernsehern konzipiert.
Die 1.Einheit kommt ungefähr einer ECC84 nahe mit geringerer Verlustleistung, verträgt aber 350V an der Anode!
Einheit 2 ist eine 10W Treiber-Triode mit µ=14,Ri=~1,2k und S=11,6ma/V! Stärkere Alternative zur JJ-ECC99 ;)
Hab mal eine virtuelle Endstufen-Schaltung mit der Röhre zusammengebaut!
Die 1. Einheit verstärkt das Signal etwa 15fach und gibt das Signal an die Endröhren in Push-Pull Anordnung weiter, jeweils 2 End-Trioden parallel zusammengelegt. Der virtuelle Übertrager hat einen Raa von 4k an 8 Ohm.
Leistung etwa 4,6W und Klirrfaktor von etwas mehr als 2%
Wie die Wirklichkeit aussieht kann man natürlich nur durch den Aufbau der Schaltung selbst feststellen!!!
Schaltung und Modell liegen bei!
Viel Spass am testen....
Gruß Michael
Offline progain
  • 105
« Antwort #42 am: 3.05.2007 09:21 »
Hallo Michael, :gutenmorgen:
wäre es nicht auch interssant verschiedene AÜ zu simulieren z.B. für 50,100,200 Watt Endstufen.
Ich weiss, das geht mit drei Induktivitäten aber die Induktivitäten in Henry werden von den Trafoherstellern nicht angegeben.
Wenn das mit einem fest programmierten Trafo nicht geht, welche Werte muss ich dann bei den einzelnen Inductivitäten
eingeben?
z.B
Henry
Peak Current
Series Resistance
Paralell Resistance
Paralell Capacitance
Wenn man schon einen Amp simulieren will, sollte man schon wissen ob das in etwa richtig ist was am Speaker
hinten raus kommt.
Zum Abschluss möchte ich mich Bedanken für Deine ausserordentlichen Mühen bei der Erstellung
der unterschiedlichen Röhrenmodelle.
Das ist ja nicht selbstverständlich.
Das musste mal gesagt werden.
Herbert
Offline TubeNewbie
  • 240
« Antwort #43 am: 3.05.2007 15:01 »
Hallo Herbert,
danke für deine Anteilnahme! :)
AÜ's kann man natürlich auch simulieren mit den vorhanden Spulen, wenn Kapazität, Widerstand der Wicklungen und Induktivität bekannt ist! Die Leistung wird über die Kerngröße bestimmt! Viel Eisen, viel Leistung und gewollt auch eine niedrige Grenzfrequenz;D
Wenn man einen Tongenerator oder ähnliches zuhause hat kann man die Induktivität über die Resonanzfrequenz bestimmen, wenn Kapazität bekannt ist! L = (1/2*pi*fresonanz)² / C
Hier mal ein paar Formeln für Eintakt-Übertrager (Nachlesbar auch in Büchern von R. zur Linde)
Lp=(Aw*Ra)/(2*pi*fu).  Aw = Anpasswert meist zwischen 1 u. 1.5
Np = 10³ * Wurzel(10*L/Afe) . Afe ist die Kerngröße in cm²
Nsek=Np * Wurzel(RL/Ra)
Iprim = Wurzel(P/Ra)
Isek = Wurzel(P/RL)
Ich hoffe etwas geholfen zu haben, bin aber kein ausgebildeter Elektrotechniker und lasse mich da gern noch des besseren belehren, wenn ich Mist erzählen sollte!
Gruß Michael
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #44 am: 3.05.2007 19:44 »
Hallo Michael,
noch n` :bier: und wiederum vielen Dank für Dein Schaffen.  :)
Werde mich jetzt ein wenig zurückhalten.  ;)
Nicht, dass Du im Traum noch auf einer Kennlinie ausrutschst und aus dem Bett fällst.  ;D
Gruss, Thomas
Tube-Audio
