Peavey Classic 100 Problem
  • 32 Antworten
  • 11881 Aufrufe
Offline NoiseZone
  • 102
« am: 27.04.2007 09:49 »
 O0
moin, hab nen 95er 100er classic head von peavey  :P
neue röhren bestellt alle samt JJ, ne v1 und 2 goldene ax7...
das problem sind die jj el84, da der amp fixed bias hat, kann man auch nichts groß einstellen  ;)
mit den neuen jj lief der amp kurz, dann hautste die main sicherung raus vom amp (das war ne flinke 3 A...???)
ok mit neuer sicherung ging er dann wieder, aber nur kurz, tat einen kurzen bums, dann brummte es und der amp wurde leiser...
die röhren leuchten alle insgesamt zu hell, als z.b. die alten rubys
mit den alten röhren läuft er ohne probs...
dirk meinte schon das die röhren ( jj )evtl. zu heiß sind
jemand ähnl. problem gehabt evtl. mit nem 50er ?
anbei orig. schaltplan  :laugh:
---> www.shacma.de/Classic100schematic.pdf
« Letzte Änderung: 27.04.2007 09:57 von NoiseZone »
LG
NoiseZone
Offline Evil_Edna
  • 23
Re: Peavey Classic 100 Problem
« Antwort #1 am: 30.04.2007 20:39 »
Hmm  ???
[klugscheiß]
Der 100er hat 4 mal EL34 in der Endstufe und keine EL84 (die hat nämlich der 50er).
[/klugscheiß]
Was hast du jetzt genau getauscht und wo reingesteckt???
Gruß Edna
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #2 am: 30.04.2007 20:46 »
 :sex: da hab ich gesteckt ^^
sind 8 el84 keine el34  ;)
den amp hat momentan tilo, evtl. kann der ja mal was dazu schreiben ?
tilooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo?
 ;D
LG
NoiseZone
Offline SoRRoW77
  • 25
« Antwort #3 am: 1.05.2007 00:18 »
[klugscheiß]
[/klugscheiß]
nixda der amp hat 8 x el84. und mit den neuen röhren kackt er nach ca 10-15 minuten ab, d.h. er wird leise und rauscht. alte röhren rein und er läuft. wie noise schon sagte die neuen röhren leuchten sehr stark und auch sehr ungleichmäßig. 3 der 8 glühen extremst. und da der peavey kein bias hat, die fassungen ok sind und er mit den alten läut ist wohl mit den röhren was faul. geht halt nix über vernünftige amps  ;D
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #4 am: 1.05.2007 08:26 »
Hallo NoiseZone
Kann mir einer mal sagen, was da unter "leuchten" gemeint ist? ???
Wenn es die Anodenbleche sein sollten (grosse dunkelgraue Bleche die rötlich aufglühen), so ist der Fall fast klar. Bei dem Amp müssten 8 gleiche, selektionierte EL84 eingebaut werden, da du insbesondere mit fixed Bias fährst . Schiesst nur eine Röhre (bei dir vermutlich grad drei) ins "Kraut" so nippelt der Amp bzw. die Röhre(n) früher oder später ab.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #5 am: 1.05.2007 15:25 »
hallo hoschi,
na ich denke dirk schickt immer gematchte sets raus...
 :urlaub: hab ich nen kater verdammt
LG
NoiseZone
Offline SoRRoW77
  • 25
« Antwort #6 am: 1.05.2007 19:59 »
hi hoschi!
ja die anodenbleche glühen wie ne glühbirne und die röhren werden auch heiß wie schwein.
und ich sag noch kauf was geiles...  ::)
  • 2.659
« Antwort #7 am: 1.05.2007 20:27 »
Servus,
könnte es denn auch sein das die Pins der neuen Röhren dünner sind als die der alten und es deswegen Kontaktprobleme an den Sockeln gibt?
Insbesondere bei EL84 bzw. Novalsockeln ist mir das schon öfter aufgefallen, schaut mal ob Ihr die Kontakte nachbiegen könnt...
Zusätzllich glaub ich nciht daß Dirk ein Oktett rausschickt das so grob daneben liegt.... da muss das Problem woanders liegen...
just my 2c
bluesfreak  8)
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #8 am: 1.05.2007 20:30 »
jedenfalls steht auf den packungen die gleichen werte...
was mich wundert ist das die jj viel heller leuchten als z.b. die alten rubys  ???
 :guitar:
LG
NoiseZone
Offline SoRRoW77
  • 25
« Antwort #9 am: 1.05.2007 20:32 »
die fassungen sind alle ok hab die kontakte extra nochmal gecheckt.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #10 am: 1.05.2007 21:10 »
Hi NoiseZone
Tausch doch mal eine der "glühenden" mit einer die weniger glüht aus und schau ob das selbige Erscheinung mitwandert.
Hoschi
Offline Evil_Edna
  • 23
« Antwort #11 am: 3.05.2007 12:51 »
Sorry NoiseZone.
Ich hatte nicht auf den Plan geguckt 8), sondern in den 100er, der bei uns im Raum steht.
Gruß Edna
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #12 am: 1.06.2007 18:49 »
also ich weiss nicht.
die ausgetauschten jj´s vom dirk laufen viel zu heiß, da kannste dir n topf drauf stellen und eier braten.
zudem poltert und rauscht der classic mit den jj´s und die hauptsicherung fliegt.
mit den alten rubys dagegen läuft er einwandfrei.
und nu ?
LG
NoiseZone
  • 2.659
« Antwort #13 am: 1.06.2007 20:49 »
Servus,
die haben in allen Classic Peaveys (30/50/200) immer den gleichen Biaskreis benutzt, sehr einfallsreich...
Ersetze R16 (18k) durch eine 10k/15k Widerstands/Poti Kombi, falls du nicht weit genug runterkommst nimm ein 22k Poti, dann sollte der Fisch eigentlich gebacken sein...
cu
bluesfreak  8)
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #14 am: 2.06.2007 09:34 »
hi,
ne ich löt nichts an dem amp rum.
laut peavey liegts an den röhren, den mit den rubys läuft er einwandfrei
lg noise
LG
NoiseZone
