Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Engl
Volumen Pedal anordnen
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
10 Antworten
5608 Aufrufe
sepp
Starter
7
am:
7.05.2007 17:56 »
Hallo Leute...
Ich habe mir jetzt ein Volumen Pedal (Ernie Ball 6616) gekauft.
Wenn ich das pedal also zwischen Gitarre und meinem Engl Top schalte wirkt es im Lead Bereich eher wie ein Gain Regler als ein Volumen Pedal...
Auf den 2. Blick ja logisch, da das Signal der Gitarre an den Amp abgeschwächt wird....
Jetzt stellt sich die Frage: was würde passieren wenn ich das Pedal zwischen Boxenausgang am Top und der Box einschleife... hier würde ich doch dann nur noch das Endsignal auf die Boxen regulieren? Gehts das? oder kann man der Endstufe damit wehtun?:-)
Vielen Dank!
Sepp
Dr. Nöres
YaBB God
718
WWW
Re: Volumen Pedal anordnen
Antwort #1 am:
7.05.2007 18:02 »
Nee, das geht nicht, dann würdest Du ja beim runterregeln den Endstufenausgang kurzschließen, das kommt glaube ich nicht gut.
Du kannst ein Volume pedal ja auch in den Effektweg einschleifen, dann wirkt es wie ein Mastervolume. Es sollte dann aber ein niederohmiges Pedal für Line-Pegel sein.
Letzte Änderung: 8.05.2007 00:05 von Dr. Nöres
www.genotype-music.de
loco
YaBB God
1.773
Antwort #2 am:
7.05.2007 18:16 »
Wenn du das Pedal zwischen Amp und Box hängst kannst du schon mal einen Termin bei der Werkstatt
deines Vertrauens buchen.Es könnte teuer werden!
Gruß --.-loco
bluesfreak
YaBB God
2.659
Ain`t no tube, ain`t no sound....
Antwort #3 am:
7.05.2007 18:35 »
Hmm, wär mal was neues, Volumeeffekt und Raucheffekt in einem...
cu
bluesfreak
LöD
YaBB God
2.348
nichts ist gelber als Gelb selber!
WWW
Antwort #4 am:
7.05.2007 19:01 »
aber nur einmal pro show - sinnvollerweise am ende einplanen
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.963
2T or not 2T
WWW
Antwort #5 am:
7.05.2007 23:08 »
so in der Art: Konzert war zwar Schrott aber die Special FX am Schluss erste Sahne....
Das hat was.
Patbanger
YaBB God
302
Keep on rockin`!!!
WWW
Antwort #6 am:
8.05.2007 09:08 »
Ich will unbedingt Bilder davon sehen!!!! Die Idee i ;)st echt klasse! Ich glaub ich hab ein Bild des Volumepadals gefunden welches du benötigst...
Rock on!
Saucerman
YaBB God
392
Antwort #7 am:
9.05.2007 12:57 »
Dann brauchst du aber auch noch ne Flasche Helium, mit der du den Ausgangstrafo kühlst. Nein, der Ton wird dann nicht höher.
D&R 8000.
sepp
Starter
7
Antwort #8 am:
9.05.2007 17:00 »
okokokokokokok
ich habs verstanden....
Weil ich mir nicht sicher war hab ich gefragt!!!!!
Und Danke das ihr meinen Amp gerettet habt!!!!
So aber nun zu dem Eintrag von
DR NÖRES: das Volumen Pedal über Effektweg.... klingt ja auch gut.... und es soll wie er meint niederohmig sein... klingt auch logisch!!!
Jetzt die Frage: Ist ein Ernie Ball 6166 Pedal niederohmig?
Noch mal vielen Dank
Sepp
bluesfreak
YaBB God
2.659
Antwort #9 am:
9.05.2007 17:08 »
Servus,
das Ernie Ball hat 250k, ist also eher für das Einschleifen vor dem Amp gedacht, für den Effektweg gibt es eigentlich das 6167 bzw 6181 das nur 25k hat.
Allerdings geht probieren über studieren, kannst es also mal reinhängen und dann testen...
cu
bluesfreak
LöD
YaBB God
2.348
WWW
Antwort #10 am:
10.05.2007 08:44 »
oder den poti tauschen!
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
