Tube Toner funktioniert nicht.
  • 7 Antworten
  • 4979 Aufrufe
Offline Shredmaster
  • 3
« am: 7.05.2007 20:26 »
Hallo liebes Board :)
Ich habe ein problemchen mit meinem Tubetoner preamp E430.
Er läßt sich ganz normal einschalten.Die Dioden bei den beiden Röhren glimmen Rot und das war es auch schon.Keine weitere Funktion. Bis uf den Bypass Modus wo man das Signal hören kann funzt nicht anderes. Ich habe auch schon beide Röhren ausgewechselt. Nix. Das Schalten funzt wunderbar nur hört man eben keinen Ton. Durch die Dioden kann ich nicht wirklich erkennen ob die Röhren glimmen. Warm werden sie jedenfalls.
Vielleicht weiß hier jemand Rat oder kennt den Tube Toner???
mfg Zor
Offline kusi
  • 170
Re: Tube Toner funktioniert nicht.
« Antwort #1 am: 10.05.2007 12:04 »
hi,
ich werde am abend mal das schematic posten, dann sehn wir weiter.... ;) (ein korrektes  ;D)
mfg markus
Offline kusi
  • 170
« Antwort #2 am: 18.05.2007 12:56 »
sooo, nicht dass alle denken, ich laber hier nur;
sorry für die verspätung ::)
mfg kusi
ps; untersuch mal Q1
Offline Shredmaster
  • 3
« Antwort #3 am: 26.05.2007 14:18 »
Super!!!!!!!!!!!!! 10000Dank :-) Sorry das ich erst jetzt Poste....war nicht ON
Es scheint den Trafo zerschossen zu haben. Ein Freund hat fehlerhafte Spannungen , bzw an einem Ausgang keine Spannung messen können. Jetzt ist die Frage : Wo bekomme ich den passenden Trafo her???
mfg Z
Offline Shredmaster
  • 3
« Antwort #4 am: 26.05.2007 14:21 »
Bzw....Weiß jemand vielleicht die genaueren Werte am Netztrafo???
Offline Jürgen
  • 406
« Antwort #5 am: 12.02.2024 00:17 »
ich will das Thema mal aufwärmen, weil ich fragen wollte, ob jemand weiß, ob der von Kusi gepostete Plan des Engl Tube Toner E430 korrekt ist. Die von Engl verbreiteten Pläne glänzen ja bekanntlich nicht durch Vollständigkeit. Der hier scheint aber nicht von Engl gezeichnet worden zu sein. Weiß also jemand zufällig, ob der Plan richtig ist?
Gruß, Jürgen
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #6 am: 12.02.2024 10:08 »
Vor etwas 14 Jahren meinte an anderer Stelle jemand: Ja (...mit Einschränkung)
... by popular demand :-)
Ja, die frequenzbestimmenden RC Kombinationen in den Zerrstufen stimmen mit meinem Tubetoner überein. Lediglich ein, zwei Koppelkondensatoren waren etwas anders, weiß nicht mehr, in welche Richtung, ich glaube auch mal nen 22n anstelle 47n, oder 47n anstelle 100n.
Offline Jürgen
  • 406
« Antwort #7 am: 12.02.2024 14:17 »
Aha. Dann kann man mit dem Plan auf Fehlersuche gehen. Danke!
Gruß, Jürgen
