Was haltet Ihr von Schutzhandschuhen?
  • 31 Antworten
  • 21341 Aufrufe
Offline mimikry
  • 3
« am: 8.05.2007 21:20 »
habe im Forum gesucht, außer dem unglücklichen Vorschlag Einweghandschuhe
zu benutzen, werden Handschuhe nicht erwähnt.
Ich meine natürlich professionelle Handschuhe, meine haben 30 Euro gekostet,
sind zum Arbeiten unter Spannung zugelassen, und das bis 1000V!
Die werden in einem Röhrenverstärker selten erreicht.
Grüße Marco
Re: Was haltet Ihr von Schutzhandschuhen?
« Antwort #1 am: 8.05.2007 22:11 »
ich vermute mal, dass Du die Handschuhe aus Leder meinst, welche z.B. beim Ziehen von Hochlastsicherungen eingesetzt werden.
Ob Du mit diesen Dingern umgehen kannst musst Du selbst entscheiden, aber es ist sinnvoller das Geld für einen FI und einen Trenntrafo zu verwenden.
Offline mimikry
  • 3
« Antwort #2 am: 9.05.2007 11:56 »
... nein, die sind aus Gummi.
Gibts u.a. bei R******t: Elektriker-Handschuhe nach DIN-EN 60903.
Schützen bei Berührung von spannungs-
führenden Teilen.
Größe 9.
VDE-geprüft 1000V. ;D
Ein Trenntrafo ist gut - wie wir wissen schützt er nur, wenn man wie Al Bundy eine Hand woanders hat,
auch ist selbst ein DDR Gerät nicht unter 100Euro zu haben, die haben dann oft noch ein
geerdetes Metallgehäuse. :-X
Soll heißen: Billig, sicher, immer dabei...
Grüße Marco
« Antwort #3 am: 9.05.2007 20:00 »
Was kostet Dein Leben ?
Ich habe auch noch etwas von FI geschrieben !
Offline mimikry
  • 3
« Antwort #4 am: 10.05.2007 22:12 »
Hmm,
also wer einen Trenntrafo benutzt braucht keinen FI, der ist ja bei Benutzung eines Trenntrafos nutzlos...
Ich jedenfalls kann Handschuhe nur empfehlen,
man denke nur an die NT Elkos -
FI und Co. schützen nicht - Rutscht man bei einer Messung ab, kann´s das schon gewesen sein. :gutenacht:
Grüße Marco
« Antwort #5 am: 10.05.2007 22:49 »
Ein FI ist ein Fehlerstromschutzschalter der über einen Summenzähler verfügt. Hierbei muss die Höhre des Stromes in der Hinleitung = der Höhe des STromes in der Rückleitung entsprechen, Delta = 0 also,
Wenn Du auf Erde stehst und an ein spanungsführendes Teil greifst, fliesst über Deinen Körper ein Strom der über die Erde zurück zum Sternpunkt des Umspanners fliesst und es somit zu einem Delta kommt Ihin <> Izurück was dazu führt das der FI auslöst (sofern er Richtig dimensioniert ist). Daher wird FI auch als Personenschutzinrichtung bezeichnet, eine Sicherung ist eine Leitungsschutzeinrichtung (oder Geräteschutz). Wieso also schützen FIs nicht ? Dann müssten die ganzen EVU mit ihren Vorschriften zum Thema FI Installation ja alle Blöd sein.
Das ein FI hinter einem Trenntrafo nutzlos ist, ist selbsterklärend, es war auch nur ein Vorschlag. Das nächste mal schreibe ich Trenntrafo ODER FI, damit das dann political correct ist, gell.
Doas
« Antwort #6 am: 11.05.2007 11:01 »
Experten!
Ich denke Mimikry meinte die Gefahr der Entladung der Elkos über den Körper nach Erde....da hilft der FI wohl nix weil er da nix abschalten kann.
Da kommt bei mir wieder mal eine Frage auf die mich schon lange beschäftigt :
Der FI ist ja in der Leitung der Primärseite des HV-Trafos ; wenn ich also vor dem Trafo an die Phase fasse löst er aus...OK...aber :
Wenn ich an der Sekundärseite drannfasse fliesst Strom über mich nach Erde. Der FI auf der Primärseite kann nicht wissen ob der Mehrstrom (auch noch transformiert - über mich sagen wir 30mA bei 300V = 9W ; Primär etwa 9W/230V = 40mA) über mich wegfliesst oder über eine Glühbirne die ich im Gerät zugeschalten habe.....oder ? Ich sterbe also TROTZ FI ! Schlimm.....
Viele Grüsse!
Dos
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #7 am: 11.05.2007 11:23 »
richtig! der FI merkt nicht was hinterm Trafo los ist...
« Antwort #8 am: 11.05.2007 22:23 »
dann nimm noch eine Isolationsmatte dazu um den Übergangswiderstand entsprechend gross zu machen dann kannst Du auch gefahrloser an Elkos rumbauen.
Offline guitar.freak
  • 22
« Antwort #9 am: 18.05.2007 15:48 »
also ich nehm auch immer dicke Gummihandschuhe, die isolieren ja ziemlich gut.
Damit kann man mMn schon viel verhindern, sprich beim abrutschen ists risiko geringer
« Letzte Änderung: 18.05.2007 15:57 von guitar.freak »
Offline Helmuth
  • 59
« Antwort #10 am: 30.08.2007 07:53 »
Gummimatte? Gummihandschuhe?
Warum denn nicht Gummistiefel?
Gruß Helmuth
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #11 am: 30.08.2007 10:19 »
weil man davon käsefüße bekommt!
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #12 am: 30.08.2007 14:17 »
Das ist DIE Marktlücke für Röhrenbastler: belüftete Gummistiefel!
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #13 am: 31.08.2007 11:13 »
Da muss ich dich leider enttäuschen!
Das gibts schon...  :P Heist dann allerdings Badeschuh.
Aber warum nicht einfach dem Kind einen neuen Namen geben?
Seitdem man Flensringe nicht mehr abbekommt werden sie von einer bekannten Marke als ersatz für Security Locks verkauft!  :sex:
Dreckig und laut...
Offline Feierabendklampfer
  • 599
« Antwort #14 am: 31.08.2007 11:57 »
Meine Regel lautet:
in einem unter Spannung stehenden Amp gibt es nichts mechanisch zu bewegen oder zu fummeln, eine Hand hat darin nichts verloren.
Trotzdem habe ich schon einige Amps wieder zum Laufen gebracht.
Und habe die Ü30 erreicht O0
Lass Dir was einfallen wie Du das machst aber die Hand bleibt draußen.
Ansonnsten: Praktisch denken- Särge schenken :devil:
Bastlergruß
Kinder betet Papi lötet!
