[Fender-Vorstufe] ECC83 vs. ECC83 vs. ECC803 vs. 7025
  • 17 Antworten
  • 9929 Aufrufe
Offline Meikel
  • 545
Re: [Fender-Vorstufe] ECC83 vs. ECC83 vs. ECC803 vs. 7025
« Antwort #15 am: 17.05.2007 19:20 »
Hi Jacob,
> das kannst Du beruhigt so machen. Es geht ja dabei quasi nur um "Nuancen"...Als "Messgerät" dienen die Ohren.
just done. Die Probier-Bauelemente lagen eh herum.    :)
Klingt so, wie ein DR sehr wahrscheinlich klingen muss. ;)
Werde den Schaltplan ändern/korrigieren, die neuen Spannungen und Pegel messen und eintragen und das war's dann.
Habe mit dem 250KOhm-Trimmpoti herumgespielt. Es ändert sich natürlich ein wenig das Rauschen in seiner Lautstärke, die Soundänderungen sind eher minimal (die Änderung des Bias holt hier viel mehr raus). Werde noch ein wenig damit spielen und dann den Trimmer durch einen Festwiderstand ersetzen, er liegt momentan tatsächlich bei etwa 100KOhm, wie Du auch schon schriebst.
Das Rauschen ist nun im völlig normalen Bereich, der Sound ist einfach goil.
So und nun muss ich Gitarre spielen und den DR geniessen....  ;)
Gruß Michael
« Antwort #16 am: 18.05.2007 12:01 »
Hi Michael,
so soll es sein, hat sich der ganze "Schriftverkehr" also doch rentiert!  :bier: :guitar:
Gruß & viel Spaß
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #17 am: 20.05.2007 16:57 »
Hi Jacob,
und nicht nur das. Weil eigentlich bin ich so ungewollt auf eine Mod gekommen. Setzt man nämlich ein selektiertes sehr sehr rauscharmes Exemplar ein und schaltet man eben das 'Gebilde' zum Simulieren der fehlenden Last zusammen mit der Gegenkopplung weg (Relais, Optokoppler), so hat man nämlich einen prima Booster drin - der dann allerdings nicht mehr stilecht wäre.
Genau, in diesem Sinne!   :bier:
Gruß Michael
