Bias-Rechner
  • 22 Antworten
  • 14005 Aufrufe
Offline soundcity5150
  • 165
Re: Bias-Rechner
« Antwort #15 am: 29.05.2007 14:45 »
So,
ich habe jetzt mal den Beipackzettel ( Vorder - und Rückseite ),der 6P3S-E / 5881 eingescannt und hier als PDF-Datei abgelegt.Hoffe,daß hier einige russisch können  ;D
@ Calamity Man : Was macht denn Dein BIAS-Rechner ? Hoffe,Du hast ihn nicht aufgegeben ?
Gruß Micha
« Letzte Änderung: 5.06.2007 21:49 von soundcity5150 »
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #16 am: 29.05.2007 15:23 »
ich war gestern den ganzen Tag arbeiten, und hab im Moment wenig Zeit weiterzumachen.
Morgen wieder lange Schule, Donnerstag und Freitag auf Tour...
Gut Ding hat Weile  ;D
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #17 am: 3.06.2007 12:08 »
So,
jetzt ist die Anodenverlustleistung manuell einstellbar:
http://www.file-upload.net/download-292054/BiasRechner.exe.html
Gruss, Arno
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #18 am: 3.06.2007 15:06 »
Ich habe noch eine Warn-Lampe eingebaut, die aufleuchtet, wenn die max. Anodenspannung überschritten wurde.
D&R 8000.
Offline LöD
  • 2.348
Re: Bias-Rechner
« Antwort #19 am: 3.06.2007 15:09 »
äh nicht wirklich, oder?
weil alle röhren sonst 9999V Anodenspannung vertragen würden!
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #20 am: 3.06.2007 15:17 »
Sorry,
ich habe die Version mit der Warnleuchte noch nicht hochgeladen!
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: Bias-Rechner
« Antwort #21 am: 11.04.2008 14:32 »
Moin.
Ich habe das ale Projekt noch mal neu aufgegriffen, und in Java implementiert.
Quellcode:
import Tubes.TTube;
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class Anwendung {
   public static void main(String[] args) {
      //Variablen
      int i=0;
      int spannung=0;
      int auswahl=1;
      Scanner eingabe = new Scanner(System.in);
      TTube[] Tubelist = new TTube[20];
      TTube aktuelle = new TTube(0,"");
      Tubelist = aktuelle.setTubes();
      System.out.println("BiasRecher v0.12");
      System.out.println("Bitte Anodenspannung in V eingeben:");
      spannung = eingabe.nextInt();
      for (i=1; i<9; i++)
         System.out.print("["+i+"] ");
         aktuelle= Tubelist;
         System.out.println(aktuelle.getName());
      System.out.println("Bitte die Röhre auswählen:");
      auswahl = eingabe.nextInt();
      System.out.println("Für " +spannung+ "V Anodenspannung und Class AB Betrieb betraegt der Ruhestrom (mA):");
      System.out.println(aktuelle.classB(spannung,Tubelist[auswahl].getFactor()));
      System.out.println("Für " +spannung+ "V Anodenspannung und Class A Betrieb betraegt der Ruhestrom (mA):");
      System.out.println(aktuelle.classA(spannung,Tubelist[auswahl].getFactor()));
Klasse TTube:
package Tubes;
public class TTube {
int factor;
String derName;
   public TTube(int pfactor,String pderName)
      factor = pfactor;
      derName = pderName;
   public int getFactor()
      return factor;
   public void setFactor(int pFactor)
      factor = pFactor;
   public String getName()
      return derName;
   public void setName(String pName)
      derName = pName;
   public TTube[] setTubes(){
      TTube aktuelles = new TTube(0,"");
      TTube[] Liste = new TTube[10];
      //Röhrendaten festlegen und speichern
      //6550
      Liste[1] = new TTube(35,"6550");
      //EL34
      Liste[2] = new TTube(25, "EL34");
      //5881
      Liste[3] = new TTube(30, "5881");
      //6L6GC
      Liste[4] = new TTube(25, "6L6GC");
      //6V6GT
      Liste[5] = new TTube(13, "6V6GT");
      //EL84
      Liste[6] = new TTube(12, "EL84");
      //KT88
      Liste[7] = new TTube(40, "KT88");
      //KT66
      Liste[8] = new TTube(30,"KT66");
      return Liste;
   public double classB(int pVoltage, int pPD){
      return ((double)pPD/(double)pVoltage*0.6)*1000;
   public double classA(int pVoltage, int pPD){
      return ((double)pPD/(double)pVoltage*0.9)*1000;
« Letzte Änderung: 11.04.2008 14:54 von Mr. Hyde »
D&R 8000.
Offline Larry
  • 794
Re: Bias-Rechner
« Antwort #22 am: 12.04.2008 02:00 »
Ich will hier ja niemandem die Motivation rauben, ausgeklügelte Programme zur 'Arbeitserleichterung' zu erstellen - jedoch erwecken all die bisherigen Postings dazu den Anschein, als hätte jede Endröhre einen exakt definierten Biaswert, wo sie 'richtig' eingestellt ist - ungeachtet des Röhrenherstellers und ungeachtet der komplexen Randbedingungen wie z.B. Ausgangsübertrager, angeschlossener Speaker-Typ, interne Endstufen-Gegenkopplung u.v.m.
Auch wenn es manchen ein gutes Gefühl der Sicherheit vermitteln mag, die Endstufe nun 'richtig' eingestellt zu haben, weil ja das Programm den 'richtigen' Wert dazu ermittelt hat...
... so glaube ich nicht, dass es die Komplexität aller Randbedingungen zufriedenstellend erfassen kann und die Erfahrung eines guten Amptechs zu ersetzen vermag.
Hinzu kommt, dass unter (theoretischer) Berücksichtigung aller Randbedingungen keine Röhre einen exakten Bias-Punkt hat (es sei denn, du hast einen Prozentsatz festgelegt, ohne die Röhre vorher nach ihrem Einverständnis dazu zu fragen), sondern einen Bias-Bereich.
Und innerhalb dieses Bias-Bereiches kannst du die Endstufe z.B. schlanker, drahtiger, dichter, komplexer mit mehr Obertönen, dynamischer oder träger einstellen - und jeder Bias-Punkt innerhalb dieses Bereiches ist 'richtig'!
Zu bedenken wäre nur noch, dass für ein und den gleichen Röhrentyp (z.B. EL34), jedoch von verschiedenen Herstellern, abhängig noch vom verwendeten Übertrager, von der internen Gegenkopplung, Speaker, usw. dieser Bias-Bereich jeweils woanders liegt.
Larry
