Mehr Gain im Crunch des Savage 120
  • 15 Antworten
  • 6445 Aufrufe
Offline King Nothing
  • 89
  • If life kicks ass - kick back !
« am: 27.05.2007 15:54 »
ein Kumpel von mir hat sich besagten Amp gekauft und hätte gern einen Tick mehr Gain im Crunch des 2. Kanals.
Kann mir jemand sagen welchen Widerstand man da am besten ändert ohne den Klang zu verfärben ?
Mehr sollte dazu nicht nötig sein, er hätte ja nur gern ein klein wenig mehr Gain.
Offline marvin
  • 93
Re: Mehr Gain im Crunch des Savage 120
« Antwort #1 am: 27.05.2007 16:24 »
Nicht die Antwort auf die Frage, aber wie wäre es mit einem Booster vor dem Amp?
marvin
  • 89
« Antwort #2 am: 27.05.2007 16:49 »
ja klar, aber ein bosster verfärbt wieder den klang, außerdem sind da halbleiter drin ;-)
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 27.05.2007 16:52 »
Ein guter Booster verändert das Signal nicht, sondern hebt nur die Amplitude an.
OMG, das war ein Scherz, oder?
Lg Stefan :)
Offline marvin
  • 93
« Antwort #4 am: 27.05.2007 17:08 »
Dann eben ein Röhrenkompressor, in der Hoffnung, dass der dann keine Halbleiter im Signalweg hat.
marvin
  • 89
« Antwort #5 am: 27.05.2007 17:24 »
Lg Stefan :)
wozu hab ich ;-) geschrieben ?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #6 am: 27.05.2007 17:31 »
War für mich nicht ersichtlich, sry. Aber eigentlich wären deine Probleme mit einem Booster doch gelöst?! Und wenn du eh nichts dagegen hast..
Schaltplan:
http://schematicheaven.com/bargainbin/engle_savage_120.pdf
Allerdings scheint der bissl angeknabbert zu sein.
lg Stefan :)
  • 89
« Antwort #7 am: 27.05.2007 20:44 »
Ich hab den hier:
http://www.captainbob.de/Amps/Tubeamp-Schematics/Engl/Engl_E610_Savage120.pdf
Auf dem plan ist ein ganzer Haufen mehr Teile drauf, aber wenn man da nen Widerstand tauschen würde müsste sich mein Kumpel keinen Booster kaufen ;-)
Ich hab jetzt leider noch nicht so viel Ahnung, aber ich denke mal wenn man R33 reduzieren würde würde das schon was bringen oder ?
« Letzte Änderung: 27.05.2007 20:50 von King Nothing »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #8 am: 27.05.2007 21:18 »
Ahh, viel besser ;D
Naja, viel Vorwiderstand haben die Stufen ja nicht gerade. Das verkleinern von R33 würd nur in der zahmeren Stellung was bringen ( d.h. V2B nicht durchlaufen).
Evtl. kannst du noch R36 vergrößerern (z.B. Mesa hat da 39k). Allerdings weiß ich net, wie sich das auswirkt, jedoch ist es sicher einen versuch wert.
Wenn er die Gain Potis immer komplett offen hat, könnte vielleicht noch das Überbrücken von R29, R33, R35, R38 und R48 Sinn machen.
Lg Stefan :)
  • 89
« Antwort #9 am: 27.05.2007 22:11 »
Also der Cruch 2 (also lo-gain Variante von Kanal 2) hat ihm zu wenig Gain, im Leadkanal (= Kanal 2 hi-gain) reicht das Gain vollständig aus, von daher hätte ich eben den R33 verkleinert, aber ich weiß nicht wie klein ich den machen könnte, ist 50% in Ordnung ?
Aber würde sich bei einer Änderung von R36 nicht auch die Grenzfrequenz wegen dem Kondensator ändern ?
« Letzte Änderung: 27.05.2007 22:13 von King Nothing »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #10 am: 28.05.2007 12:56 »
Ahso, na dann ist R33 ein Anfang. Du kannst da ziemlich alles nehmen, was gefällt. Aber der Amp ist wirklich witzig, der hat wirklich kaum Verbesserungsmöglichkeiten (die mir bekannt wären)..
Und wegen der Grenzfrequenz, die ist an dem Punkt eh unerheblich, weil der mit 10µF gebrückt ist. Bei viel kleineren Werten könnte jemand mit gutem Gehör (also ich nicht ;D) vielleicht was hören.
Lg Stefan :)
  • 89
« Antwort #11 am: 28.05.2007 15:01 »
Kann man den Widerstand auch zu klein machen ?
Nicht dass dann nochwas kaputt geht...
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #12 am: 28.05.2007 15:08 »
Ich würde nicht unter 10k gehen.
Lg Stefan :)
Afrobusch
« Antwort #13 am: 28.05.2007 15:23 »
Finger weg von R36, der hat nichts mit dem Crunch Kanal zu tun!!!
Schau dir, wenn überhaupt, erst mal den Amp von innen an, dann wirst
du sehen, dass da plötzlich doch mehr Bauteile im Signalweg liegen, als
im Schaltplan eingezeichnet.
Mathias
  • 89
« Antwort #14 am: 28.05.2007 16:01 »
Ich leih mir den Amp einfach mal aus und vervollständige den Plan...
